Alt 09.08.2005, 18:27   #11
Alex_X6´fahrer
Xedos 9 2.5 V6
Re: FFB Einbau
Danke für den Tip.... Ich glaub das werde ich mal machen ......
Alt 02.11.2016, 13:11   #12
DenYo
Hey
Bin gerade dabei eine FFB von JOM einzubauen. Habe rechts die Seite aufgemacht, dann sag ich einen Silbernen Kasten wo ""Keyless Entry System" drauf steht. Hatte mein X6 schon eine FFB? Kann ich die von JOM trotzdem anschließen?
Alt 02.11.2016, 13:20   #13
Das mit "KEYLESS ENTRY" beschriftete Steuergerät ist der Empfänger der originalen Funkfernbedienung. Wenn Du die Fernbedienung aber gar nicht hast, kannst Du das Steuergerät auch gleich ganz abstöpseln und ausbauen. Dann stört es auch nicht beim Einbau der Nachrüst-Funkfernbedienung.
Du könntest grundsätzlich auch beide Empfänger parallel betreiben, nur ergibt das mangels originalem Funksender meiner Meinung nach irgendwie keinen Sinn...
Alt 02.11.2016, 13:23   #14
DenYo
Alles klar, kommt direkt raus
Da sind drei Kabel dran, brauche, blau und schwarz... Kann ich da mmit der neuen Box dran?
Alt 02.11.2016, 14:26   #15
Wenn es vier wären, dann ja (Plus, Masse, Öffnen, Schließen). So eher nicht. Da ist dann irgendwas anderes auf der einen Steuerleitung. Ich habe das jetzt aber nicht im Verkabelungsplan nachgeprüft - aber eine Nachrüst-ZV hängt mit vier Kabeln dran, Blinker nicht mitgerechnet.
Alt 02.11.2016, 15:54   #16
original mit Kabel? Am Xedos 6? Eher unwahrscheinlich. Kannst du mal ein Bild von dem alten Ding posten?
Die original Zubehör FFB war nur zum Stecken und hatte eine Kabelantenne. Fals es sich tetsächlich um die originale Variante handelt gibt es noch Sender und die kann man auch noch anlernen.
Alt 02.11.2016, 16:00   #17
DenYo
Alles Original!
Hatte die neue Box schon angeschlossen aber irgendwie ging es nicht. Hatte heute aber auch keine ruhe und Zeit dafür. Werde das am Samstag spätestens fertig machen und mir vorher ein Voltmeter besorgen.
Kann ich mir für die alte FFB Einheit auch nen neuen Schlüssel holen ? Dann mach ich das aus den Zeitgründen lieber
Alt 02.11.2016, 16:04   #18
ist da noch ein Aufkleber drauf? Kenn nur die Einheiten die statt ZV-Relais, A-Säule Beifahrerseite, gesteckt werden.
Alt 02.11.2016, 16:08   #19
Das ist der originale Funkfernbedienungsempfänger vom X6. Ich habe so ein Teil auch noch in der Garage rumliegen. Anders kenne ich die gar nicht...
Grüße,
Alt 02.11.2016, 16:08   #20
DenYo
Ich hatte die Box drinne und jetzt ist das Schwarze ZV Relai noch drinne wo ich mit der neuen Box dran muss.
Und auf der ausgebauten ist nur der eine Aufkleber.
