Suche
Alles, was Ihr sucht
Alt 25.01.2017, 09:36   #11
ich hab das schhon mitbekommen, ich habe nur nicht verstanden warm du dort nicht das Kontaktformular verwendest um Peter zu kontktieren? Wenn er diese Teile ausbaut dann kann er sicher auch Kabel und Stecker abbauen. Er muss es dochn nur wissen, wie geschrieben so mach ich das auch.
Alt 24.04.2017, 12:46   #12
neo303
Xedos 9 KL (2.5) '96
thema inzwischen erledigt? ich habe nämlich derzeit einen center-speaker aus einem serie-1-x6 liegen, aber ohne verstärker. (wo soll sich der befinden, sofern er verbaut ist?)
bei bedarf einfach hier antworten!
Alt 28.04.2017, 15:21   #13
Laut Verkabelungsdiagramm der ersten Serie (3/92) gibt es keinen Verstärker - dort ist der Centerspeaker an den Türlautsprechern, - vorne links und + vorne rechts, angeklemmt.
Der Centerverstärker kam laut Verkabelungsplänen erst mit der zweiten Serie in den Xedos 6.
Grüße,
Alt 01.05.2017, 10:09   #14
neo303
demnach ist der ton, der beim S1 aus dem center kommt, die differenz von linkem und rechtem vorderen kanal? das würde ja bedeuten, dass bei identem signal an beiden lautsprechern (mono-sound) der center stumm wäre...
wie auch immer: wo ist dann der verstärker zu finden, wenn er denn verbaut wurde?
Alt 01.05.2017, 10:26   #15
So genau kann ich Dir leider auch nicht sagen, wo er sich befindet oder wie man ran kommt. Laut Teileprogramm (siehe Anhang) müsste er irgendwo hinter der großen Instrumentenblende sitzen. Kann mich aber nicht erinnern, den jemals live und in Farbe gesehen zu haben.
Grüße,
Hits:	665
Größe:	44,3 KB
Alt 02.05.2017, 07:32   #16
neo303
vielen dank für das bild - ist bestimmt sehr hilfreich, wenn's mal wieder um das thema geht!
Alt 20.07.2017, 06:32   #17
Rumpel
So, ich habe den Verstärker jetzt mit Stecker, so wie ich es ursprünglich wollte.
Ja, der Ausbau ist gelinde gesagt richtig unschön. Das Teil sitzt rechte untere Ecke Tacho, hinter der Heizung und leicht im DIN-Schacht. Soweit zur Lokalisierung. Vllt. bin ich unbegabt, aber zum Ausbau muß wirklich viel auseinander: - Lenkrad ab, untere Armaturenbrettverkleidung ab, Tacho raus, Heizung raus, Radio raus. Untere Mittelkonsole raus.
Achja, verbaut entgegen der Wiki in einem Xedos 1 Serie (noch mit dem 3-Speichen Lederlenkrad mit früher Version des Airbags.
Suche kann zu.
Alt 20.07.2017, 06:37   #18
Rumpel
Achso nochwas. Ich bin neugierig. Zu Hause habe ich den Verstärker selbstverständlich erstmal aufgeschraubt. Die Innenschaltung hat nichts mit DSPs oder ähnlichem zu tun. Es ist eine ganz (primitive) einlagige Platine, wie sie auch aus einer alten Stereoanlage der 80er stammen könnte. Ein kurzer Blick auf die Schaltung ergab: 3 Hauptkomponenten sind drin:
- Vorverstärker für alle ankommenden Kanäle
- Verarbeitung in einem Consumer ASIC, hinzufügen eines Halls
- Endverstärkung und Ausgabe
Vielleicht nützlich für die Wiki, dann muß ich bei ebay auch nix mehr von DSPs lesen
Hits:	593
Größe:	125,5 KB
Geändert von Rumpel (20.07.2017 um 06:45 Uhr)
Alt 02.08.2017, 19:40   #19
Rumpel
Ich antworte mir mal selbst weiter
Die in der Xedos Wiki unbekannte Leitung / Steuerleitung ist einfach nur ein Remote-Signal, also quasi Einschalten, wie bei jedem großen Verstärker auch. Vielleicht interessierts ja wen...
Alt 02.08.2017, 21:35   #20
danke für deine Beschreibung. Leider hat der Peter noch keine Teile für mich. Ich suche aber weiter. Wird schon werden.
