Biete
Alt 22.07.2019, 22:12   #1
ebbbi
Xedos 9 Original Alus mit nahezu neuen Reifen
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...17324-223-3882
Preisupdate 150,-€
Mit freundlichen Grüßen
Bernhard
Alt 04.09.2019, 21:25   #2
ebbbi
Update 100,-€
Alt 07.10.2019, 14:26   #3
Xedos9_dc
passen diese eigentlich auch auf den Pre-FL?
Alt 07.10.2019, 14:53   #4
Die Räder passen einwandfrei auch beim Pre-FL.
Allerdings haben weder Felgen noch die Reifengröße eine Zulassung für den Pre-FL. Du müsstest also theoretisch auch noch eine Einzelabnahme beim TÜV mit einrechnen. Weil der Pre-FL nur 15" in der Typgenehmigung stehen hat, der FL aber serienmäßig diese 16-Zöller hat, würde das bei einer Verkehrskontrolle definitiv auffallen - ohne TÜV-Abnahme
Was mir hier aber auch gerade auffiel: die Reifen auf diesen Felgen wären eigentlich auch beim Facelift unzulässig, weil in der Typgenehmigung des Facelift nur 215/55R16 drin stehen....
Grüße,
Alt 07.10.2019, 18:44   #5
ebbbi
Hallo, was mein Vorredner sagt, ist so fast völlig richtig, die Reifengröße war allerdings bei meinem FL in den Papieren definitiv eingetragen (Offensichtlich sofort ab Auslieferung). Die Felgen haben die Kennung TA eingeprägt, möglicherweise geht das beim TÜV ohne Probleme durch, die Reifengröße müsste man sich eintragen lassen.
Alt 07.10.2019, 19:26   #6
Wenn das Reifenformat so in den Papieren eingetragen ist, ist die Welt natürlich komplett in Ordnung.
Bei all meinen Xedos 9 Facelift (Modelljahrgang 2000) war ausschließlich die Serienbereifung 215/55R16 als zulässig eingetragen und beim Pre-FL (in meinem Fall Modelljahrgang 1998 ) die 205/65R15. Sonst nix - außer meinen jeweils nachträglich vom TÜV abgenommenen 18", 19" und... ähm.... 20"
