Alt 01.08.2005, 09:56   #1
nookie
Licht an der Decke
da das licht, welches mittig an der decke montiert ist und an geht wenn die Türen sich öffnen, nicht Funktioniert wollte ich es heute rep. jedoch passen die Birnen nicht die ich da reinsetzen wollte. Sind das irgendwelche spezial Birnen??
___X___
Alt 01.08.2005, 10:38   #2
mitoma
Re: Licht an der Decke
Das ist eine ganz normale 10 Watt Sofette.
Teilenummer bei Mazda: 99700-5100
mitoma
Alt 01.08.2005, 11:29   #3
nookie
hm komik hat nisch gepasst. Ich versuch es mal mit gewalt, dass funktioniert meistens.
Nachtrag:
Man is das feligran, is aber drin und leuchtet.Aber bei der kleinsten Erschütterung fliegt die birne bestimmt raus.
Aber wo wir gerade beim Thema Beleuchtung sind. Die Lampe im Kofferraum funktioniert nicht. Keine Spannung da. Habe mit 2 verschiedenen Spannungsmessern gemessen und mich dolcht das keine Masse vorhanden ist.
was kann ich da nun machen. Bin kein Elektrofachmann.
___X___
Alt 01.08.2005, 19:58   #4
Jochen
X6 2.0 '92 Alltagsauto
MX5 1.9 '98 Spaßauto
dann musst du den Schalter auf durchgang prüfen.
der Schalter ist auf der rechten Seite an einer Halterung rechts neben dem "Dämper". Bei geschlossenem Deckel drückt das runde Blechteil dagegen. Ist doof erklärt, aber wenn du reinschausst weißt du was ich meine.
von hinten ist das Kabel eingesteckt: ausklipsen, dann den Schalter rausnehmen und prüfen. Wenn der Schalter "trennt" (messung auf Wiederstand) und deine Messung am Licht korrekt war, dann hast du ein Masseproblem. Das behandeln wir aber erst, wenn alles andere korrekt funktioniert.
Griaßle, Jochen
Griaßle, Jochen
Alt 01.08.2005, 20:30   #5
Zum Thama Licht an der Decke: wie baue ich beim X9 den Himmel aus? Ohne Schiebedach.
Fotos werden folgen...
Hatschi, der diese Vision schon im 626 machen wollte.
Alt 03.08.2005, 11:57   #6
Xedos-Neuner
Benutzerbild von Xedos-Neuner
Xedos 9 2.0 V6
Was hast Du denn vor??? Willst Du eine Lasershow in Dein Auto packen
Hast Du mittlerweile die Federn montiert?
Alt 03.08.2005, 15:39   #7
Alex_X6´fahrer
Xedos 9 2.5 V6
Haha Lasershow Das ist gut !!!! Hab auch mal den ganzen Himmel beim 6er ausgebaut. War ne ******* Arbeit kann ich euch sagen. Ich persönlich würde jedem davon abraten. Nur wer viel viel Arbeit haben möchte
Macht ihn lieber so Sauber. Also im eingebauten Zustand. Muss man sich zwar etwas verrenken, das ist aber definitiv die besser Wahl.
Ein kleiner Tip die Deckenleuchte sieht echt klasse aus wenn man ein blaues Birnchen reinsetzt.
Grüsse
Alex
