Alt 02.08.2005, 15:00   #11
mitoma
Re: Tachoänderung
Für die Fensterheber brauchst du die 3mm Led's.
Für die Schalter und Heizungsregler sowie der Tachoeinheit brauchst du die 5mm Led's oder du kannst auch die SMD's nehmen.
Du musst aber darauf achten das du alles richtig herum anlötest damit die LED's auch Leuchten. Achja und wiederstände musst du auch hinter jeder LED anbringen.
Ist aber eine ziemliche Fummelei. Man muss darauf achten das alles gleichmässig ausgeleuchtet ist damit das Gesamtergebniss ineinander passt.
mitoma
Alt 02.08.2005, 15:53   #12
XedOs_F4N
Benutzerbild von XedOs_F4N
Xedos 6 2.0 V6 Exclusiv (Serie 2)
Re: Tachoänderung
klingt nach arbeit in sachen Elektrik bin ich noch Voll Anfänger und verstehe da nix von löten und Wiederstände ....
*Hilfeschrei*
gruß Xedos_F4N
Wichtig ist nicht, wie lang du lebst, sondern wie!
XedOs_F4N ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2005, 17:34   #13
Re: Tachoänderung
Elektrik vs Elektronik.
Elektrik ab 50V, Elektronik bis 50V. Und Elektriker können nicht löten!
Alt 02.08.2005, 20:57   #14
Re: Tachoänderung
Ähm... wo hast Du denn die Weisheit mit den Spannungswerten her?
Also ich habe mal Energieelektroniker gelernt. Beim Flughafen Frankfurt (jetzt Fraport). Und da ist die Elektronik für die Stromversorgung der Flugzeuge am Boden mit 115V/400Hz noch die kleinste Sache. In dem Job (zur Erinnerung: Elektronik) geht es zuweilen um Spannungen von 10kV oder Strömen, die durch 200qmm-Kabel (!) gezwängt werden....
Ach ja, ich bin auch ausgebildeter Strippenzieher... *hüstel* Elektriker und kann trotzdem Löten
Alt 03.08.2005, 03:35   #15
Re: Tachoänderung
Wenn ab 50V und ~20mA über den menschlichen Körper fließen, besteht Lebensgefahr.
War ja auch ein wenig sarkastisch gemeint, weil jeden Elektriker den ich kennengelernt habe der konnte zwar löten, aber wie...
...ja, Flugzeuge sind eine eigene Sache.:top:
Im allgemeinen ist Elektronik aber Kleinspannung, und die geht bis <50V.
Alt 03.08.2005, 07:35   #16
Re: Tachoänderung
Also ich hab das mal anders gelernt. Bei mir in der Ausbildung war immer davon die Rede, dass bereits ab ca. 20 Volt Lebensgefahr besteht!
Allerdings: wenn man schon mal einen aufgrund von Verpolung explodierten Car-HiFi-Kondensator (PowerCap) gesehen hat, dann weiß man, dass schon 12V (sog. Schutzkleinspannung) richtig Schaden anrichten kann, wenn die Spannung entsprechend potente Gehilfen hat ...
Übrigens, wo ich schon mal ganz pingelig drauf bin: es gibt schon seit Jahren keine Elektriker mehr, denn die heißen nämlich offiziell Elektroinstallateure. Das ist genau so, wie es ja auch keine Putzfrauen gibt, sondern nur Raumpfleger/innen
Alt 03.08.2005, 08:17   #17
mitoma
Re: Tachoänderung
Genauso wie es keine Maurer und Beton & Stahlbetonbauer mehr gibt. Die nennen sich jetzt Steinversetztechniker und Steinvergußtechniker :lachen2:
mitoma
Alt 03.08.2005, 08:42   #18
Kollege_Fuchs
Re: Tachoänderung
also wenn du absolut keine ahnung davon hast kann ich dir eigentlich nur raten davon die finger zu lassen und vielleicht jemanden fragen der sich mit sowas auskennt
fuchs
Fuchs
Alt 03.08.2005, 08:54   #19
Re: Tachoänderung
Wer denkt sich eigentlich immer diese blöden Berufsbezeichnungen aus?
Ich selbst habe ein paar Jährchen üben müssen, bis ich meine erlernten Berufe aus dem Kopf fehlerfrei aufsagen konnte:
- Staatlich geprüfter technischer Assistent für Informatik (früher Informatikassistent)
- Energieelektroniker, Fachrichtung Anlagentechnik (früher Energieanlagenelektroniker)
Das ist 'ne abendfüllende Beschäftigung sowas.....
Alt 03.08.2005, 18:13   #20
Re: Tachoänderung
Werkzeugmaschineur ist auch nicht besser...
