Interieur
Alt 04.08.2005, 22:03   #11
Michael
Re: Schaltknauf vom M3 oder M6
Hi Mitoma,
ich hab mal im Zubehör zum Mazda 6 geguckt. Da gibt es den Schaltknauf mit Alu-Look (Teilenummer BP4K-V8-170A60) oder mit Piano-Lack (BP4K-V8-170A02) für jeweils 67 Euro. Das sind mal eben 100 Euro weniger als deiner. Wo soll denn da der Unterschied liegen?
Michael
Alt 04.08.2005, 22:05   #12
mitoma
Das frage ich mich allerdings auch ???
Keine Ahnung muss ich erst nachhacken bei meinen Händler.
mitoma
Alt 06.08.2005, 16:52   #13
Jabroni309
Benutzerbild von Jabroni309
ist der Schaltknauf eigentlich geschraubt?
Will nämlich mein Schaltgesänge kürzen-da mir der Knauf zu hoch sitzt!
Danbn muß ich aber wohl nen universalen Drauf Kleben!
Just bring it-Jabroni!!!
KFZ-Mechaniker
Just bring it, Jabroni!
www.Jabronituning.de
Jabronituning-forum
Alt 06.08.2005, 18:01   #14
mitoma
Der Xedos Schaltknauf wie auch der Knauf vom M3 & M 6 sind draufgeschraubt. Haben alle die gleichen Gewindemasse.
Viel hast du da aber nicht was man da Kürzen könnte. Die Schaltstange wo der Knauf drauf sitzt ist etwas unterhalb vom Knauf dicker. Quasi ist diese Stange auf der eigentliche Schaltgestänge geklebt oder so ähnlich (habe ich aus eingige anderen Foren erlesen). Diese kann man wohl aber erhitzen so das sich die obere Stange entfernen lässt. Ich denke mit etwas geschick lässt sich da was vernünftiges machen. Optimal wäre natürlich es so Original wie möglich wieder hinzu kriegen so das man die Schaltknaufe von Mazda wieder draufschrauben kann.
Mit einem Gewindeschneideset wird man da schon um einiges weiterkommen.
Ich denke auch das es dem Xedos besser stehen würde wenn die Schaltung etwas tiefer sitzt als jetzt. Nur wird man bestimmt die Gänge schwiriger reinbekommen weil der Hebelweg kürzer ist.
Bin mal gespannt wer zuerst eine Ideale Lösung hier im Forum reinsetzt.
mitoma
Alt 06.08.2005, 19:30   #15
Ausbauen, gewünschtes Stück in der Mitte rausflexen, zusammenschweißen.
Gewinde nachschneiden geht nicht, da gedreht werden müßte.
Außerdem ist es ein Feingweinde.
Alt 06.08.2005, 20:14   #16
Jabroni309
Klingt bei Dir super einfach Hatschi!
Ja gut gewinde nachschneiden wird an sich nix werden weil man da zu viel kraft braucht um es zu schneiden und das wohl das SAchaltgesänge nicht mitmachen würde-hab da ne schlechte erfahrung beim 2er Golf gemacht!
Also werde ich die Stange absägen undnen anderen SchaltKnauf mit 2komponenten Kleber fest machen!
KFZ-Mechaniker
Jabronituning-forum
Alt 16.08.2005, 11:52   #17
Alex_X6´fahrer
Xedos 9 2.5 V6
Der 2 Komponenten ist ja schon gut... Ob das mal hält
Alt 16.08.2005, 15:54   #18
Mirco
das mit dem Kleber sollte gehen. Habe das bei meinem alten Auto auch gemacht. Hielt zumindest 3 Jahre, dann hab ich den Wagen verkauft.
Gruß, Mirco
Alt 11.03.2006, 11:35   #19
topsa
http://phwt.mazda.de/mazda/GetImage?imageId=2BFD941540BF4410A8B2F1CC5E863737
nr ist: BP4K-V8-170A02
der hier gefällt mir ziemlich gut.. meiner ist nämlich total abgenutzt..
ist da der "chrom" ring.. oder schwarze ring.. auch dabei?
oder muss man den extra kaufen?
Alt 11.03.2006, 13:19   #20
sasha hehn
Benutzerbild von sasha hehn
Xedos 6 2.5 V6 ´99 (Serie 2)
Ist zwar schon ein älterer Beitrag, aber trotzdem aktuell
Ich habe ~ 5cm abgesägt und ein neues Gewinde geschnitten.
==> klick auf gekürzten Schalthebel
Anschliessend hat meine Mutter den ledernen Schaltsack gekürzt und neu vernäht.
____________________________________________
Fächerkrümmer Einbauanleitung
MfGChristian
