Audio
Radio, Navi, Einbauten, ...
Alt 02.08.2005, 10:16   #1
Kollege_Fuchs
Einbautiefe Lautsprecher vorne
hallo zusammen
hab schon die suche bemüht aber leider nicht so richtig genauere angaben gefunden was für eine maximale einbautiefe vorne die lautsprecher haben dürfen
war vor kurzen im sound studio und da wurde mir narürlich das neuste mit ganz
geringer einbautiefe empfohlen von ca 4cm es gibt aber eben auch die selben lautsprecher mit ca 6 - 7 cm einbautiefe diese sind natürlich günstiger
hat viellecht jemand schonmal gemessen wie tief es max sein darf?
danke schonmal
fuchs
Super / Xedos 6 V6 2.0 Baujahr 1996
Fuchs
Alt 02.08.2005, 10:20   #2
mitoma
Re: Einbautiefe Lautsprecher vorne
Also allzu viel Platz ist da wirklich nicht da die Fensterführung dort im Weg ist. Ich selber habe auch Lautsprecher eingebaut die nur eine Einbautiefe von 4 cm haben.
Anhand dessen ist noch ca. 2 cm platz dahinter eher die Führung anfängt. Aber etwas Platz dahinter sollte schon sein.
mitoma
Alt 02.08.2005, 10:22   #3
Kollege_Fuchs
gut dann werd ich wohl die etwas flacheren nehmen sind zwar etwas teurer aber die kann man ja vielleicht später auch mal in nen anderes auto einbauen
fuchs
Fuchs
Alt 02.08.2005, 22:21   #4
Jochen
X6 2.0 '92 Alltagsauto
MX5 1.9 '98 Spaßauto
Vorsicht mit "genauen" Angaben.
Kommt auch immer darauf an welchen Durchmesser (auch Magnet) die Dinger haben: Wenn du die Chassis nicht genau in der Mitte platztierst, kann die Tiefenangabe schon für die Katz sein.
Musste bei mir auch lange hin und her probieren bis ich dann ne Lage hatte wo's ging.
Am Besten ist immer noch die "Try-and-error-Methode" (Zuerst natürlich der gute alte Zollstock, auch Meterstab genannt)
Griaßle, Jochen
Griaßle, Jochen
Alt 03.08.2005, 09:39   #5
Kollege_Fuchs
auf die idee mit dem messen bin ich auch schon gekommen
wollte aber eigentlich vorher alles besorgen um die verkleidung nur einmal abbauen zu müssen deshalb dachte ich es wüßte vielleicht einer genau
aber danke trotzdem
fuchs
Fuchs
Alt 18.08.2005, 11:39   #6
Kollege_Fuchs
so hab heute mal die zeit gefunden nachzumessen
hab an der fahrertür gemessen
da sind es an der oberen kannte von dem blech bis zum fenster 5cm
und dan der unteren kanntvon dem blech bis zum fenster 3 cm
wenn man jetzt noch dazu rechnen auf das blech ne mdf platte o.ä. zu schrauben wie im faq beschrieben kann sich ja dann jeder selbst ausrechnen
fuchs
\"Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm, bei manchem ist es andersrum\"
Fuchs
