Alt 06.09.2005, 18:55   #11
Doce
Benutzerbild von Doce
Re: Stoßdämpfer defekt ?
Hey also ich suche immmer noch alte Stoßdämpfer,also falls einer noch seine raus nimmt denkt mal an mich
MeinXedos6.de
Alt 06.09.2005, 19:04   #12
MX5-Driver
Benutzerbild von MX5-Driver
>> und lässt den Zustand der Stoßdämpfer dort prüfen. Für Mitglieder kostenlos
Du weisst aber schon, was diese Tests bringen?
Mach Dir mal den Spaß, fahre mit nagelneuen Dämpfern zu ATU, klage ein wenig Dein Leid und dass Du denkst, die Stoßdämpfer könnten kaputt sein und jetzt rate mal, was der Test Dir antworten wird?
99er MX-5 NB
91er Miata NA
92er Xedos 6 V6
Alt 06.09.2005, 19:06   #13
Bedarf es weiterer Äußerungen zu ATU?
___
Alt 06.09.2005, 19:07   #14
MX5-Driver
Also, ich habe zwei neue Monroe für vorne zu Hause liegen., 70,-€ pro Stück, Gasdruck.
Werden in den nächsten 2 Wochen eingebaut.
Du kannst meine alten Dämpfer gern haben (nein, ich frag jetzt nicht, was Du damit vorhast...)
99er MX-5 NB
91er Miata NA
92er Xedos 6 V6
Alt 06.09.2005, 19:09   #15
Doce
Die nehme ich dir sehr gerne ab.Also her damit wenn du deine neuen drin hast.Die alten werden aufgezägt.Grins Probleme mit Koni ich habe.
MeinXedos6.de
Alt 06.09.2005, 19:11   #16
MX5-Driver
Ich meinte nicht ATU selbst, sondern die Tester, die überall rumstehen.
Ich glaube denen kein Stück.
Fakt ist:
Die Stoßdämpfer ab Werk gehören z.B. beim MX-5 nach 80.000 km getauscht.
Die Qualität ist so mies, die halten halt nicht länger. Die sind zwar nicht kaputt im eigentlichen Sinne, aber das Fahrverhalten wird deutlich schlechter.
Meine im Xedos sind nach 205.000km eigentlich auch schon längst überfällig.
Mal gucken, wie sich das fahrverhalten ändert.
Hab mich mit Sicherheit schon so an die defekten Dinger gewöhnt, dass ich nix mehr merke.
99er MX-5 NB
91er Miata NA
92er Xedos 6 V6
Alt 06.09.2005, 19:16   #17
MX5-Driver
Ach, jetzt weiss ich, was Du vorhast...
Das ist genehmigt.
Kann Dir allerdings nur vorne anbieten, hinten die sind noch dicht und somit noch nicht wechsel-reif.
Entweder Du holst sie ab, wenn Du mal in der Gegend bist, kann Dir Erzgebirge bei Annaberg), Westerwald(zwischen Gießen und Siegen) und Region Freiburg anbieten.
Ansonsten kann ich die Dinger auch schicken, müsste dann halt mal wiegen, wie schwer die sind... Könnte die Packungen der Monroe nehmen, zur Not zwei einzelne Pakete.
99er MX-5 NB
91er Miata NA
92er Xedos 6 V6
Alt 08.09.2005, 00:32   #18
MX5-Driver
An Doce
Was mir einfällt, wenn wir schon beim Teile hin-und herschicken sind:
Du hattest mir ja damals schon die Klammern / Spangen für die hinteren Bremsen zukommen lassen.
Kannst Du mir von der hinteren Bremse die kleine Gummimanschette vom Gleitbolzen versorgen? Gibts nicht einzeln...
Ein Stück würde reichen, nehm aber auch gern 2 davon.
Also die Manschette von dem Bolzen, auf dem sich der Sattel hin- und herbewegt.
Nicht die Manschette von dem Bolzen, mit dem man den Bremssattel fixiert, der also erst rausgeschraubt werden muss...
99er MX-5 NB
91er Miata NA
92er Xedos 6 V6
Alt 14.09.2005, 07:01   #19
Doce
Oh ja Annaberg kenne ich zu gut nee aber dann schick sie mir mal lieber.Ich werde mal sehen ob ich die Manchetten bekomme,bin zur zeit leider nicht all zu oft online habe viel um die ohren.Achja es ist kein geheimnis das bei mir die Koni`s wieder raus fliegen.Ober besser schon drausen sind.Nun brauche ich aber wieder welche die ich auf sägen kann
MeinXedos6.de
Alt 14.09.2005, 09:14   #20
Andrej
Ich habe 2 Vorderen im Keller rumliegen,die sind schon aufgesägt,da ware früher Konis drin.
