Alt 28.10.2005, 15:06   #11
Benutzerbild von Xedos
Re: Motorpflege von innen: Motorspülung? Was sonst
Stimmt, du hast recht! Wer lesen kann ist klar im Vorteil!
Andreas
Xedos 2.0l V6, Automatik
Renault Captur für meine Frau
Alt 01.11.2005, 17:51   #12
Robert
Re: Motorpflege von innen: Motorspülung? Was sonst?
Mach ne Rewitec Behandlung. Hab ich auch vor nem Jahr gemacht...
Das Zeug is echt richtig geil! Motor läuft ruhiger, dreht besser hoch, is leiser, ruckelt nicht mehr komisch usw.
Ein Kollege von mir hatte das auch drin, und hat, nachdem ihm der Keilriemen gerissen is und er einen Motorschaden hatte, den Motor mal aufgeschraubt... die Zylinderwänder sahen aus wie Spiegel, keine Riefen, kein Rost, gar nix. Und das Auto / der Motor war auch 11 Jahre alt und ziemlich runtergerammelt.
Von dem Rewitec hab ich vor nem Jahr oder so mal geschreiben.... allerdings glaub keine Ergebnisse, weil ja eh immer alle Anti-Ölzusatz sind.
Ich kanns nur empfehlen.
Alt 02.11.2005, 17:08   #13
MX5-Driver
Benutzerbild von MX5-Driver
Kann man bei den LPGs den Motor irgendwie zwingen, also je nachdem worauf ich lustig bin?
Also meinetwegen unbedingt auf Benzin, wenn ich aus irgendeinem Grund meinen Gastank voll lassen möchte???
99er MX-5 NB
91er Miata NA
92er Xedos 6 V6
Alt 02.11.2005, 17:53   #14
Larsi
Benutzerbild von Larsi
Hi
Klar Du kannst Dir aussuchen auf was Du fahren willst LPG oder Benzin.Einfach umschalten.
Gruß Larsi
Alt 02.11.2005, 19:14   #15
also quasi, http://www.tunap.de/allgemein/frameset.html
Will mal in meiner Werkstatt fragen was die nehmen, da wird aber irgenwie nichts in den Tank geschüttet sondern gleich aus einem seperaten Behälter was angesaugt und durch das System gespült. Dauert um die 2-3 Std.
Alt 02.11.2005, 19:34   #16
profy
Benutzerbild von profy
Mazda Xedos 6 2.0
Man kann ihn leider nicht dazu zwingen auf Gas zu fahren, wenn die Steuerung meint, dass es noch zu früh sei ..
Alt 05.11.2005, 16:14   #17
Doch, auch das geht. Bei den meisten Gasanlagen gibt es eine Art "Not-Start", mit dem der Motor direkt und sofort mit Gas startet. Das macht Sinn, wenn der Benzintank mal völlig leer gefahren wurde oder mit der Benzineinspritzung irgendwas nicht stimmt.
In der Regel könnte man ja auch direkt auf Gas starten (der Leihwagen von Kloth&Mack in Detmold ist z.B. so konfiguriert), hat aber den Nachteil, dass das Probleme mit dem (noch nicht erwärmten) Verdampfer geben und der Motor etwas unruhig laufen könnte.
___
Alt 02.12.2005, 07:31   #18
QE.2
Hallo
Ich habe mir nun dieses Tunap 236 versorgt. Wie mischt man das am besten. Steht ja drauf für bis zu 100 Liter Sprit. Was haltet ihr für besser, einfach in den vollen Tank oder halb voll rein und dann tanken.
Gruß QE.2
QE.2 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2005, 15:24   #19
Soweit ich mich erinnere, steht das optimale Mischungsverhältnis kleingedruckt auf der Flasche drauf. Habs nämlich auch heute morgen reingekippt und verheize damit jetzt mal eine volle Tankfüllung Benzin. Da steht unten was von "300ml auf 50 Liter". Heißt also ganze Flasche reinkippen und volltanken.
___
Alt 02.12.2005, 17:13   #20
XXM
Seid ihr alle sicher, daß das Zeug im Sprit gut ist ?? Ich habe damals den Zusatz von LiquiMoly (oder wie sich das Zeug schreibt) zur Reinigung vor dem Ölwechsel und habe auch übers Öl eine gute Wirkung gehabt.
9,5 L/ 100km
