Alt 08.11.2005, 10:38   #1
RJay
Wie lange hält die Batterie?
Ich hatte gestern Abend meinen Xedos etwa 5 Stunden mit angeschaltetem Standlicht abgestellt. Danach sprang er nicht mehr an. Danch ließ er sich nur mit Starthilfe zum Anlassen überreden. Ist das normal für die Standardbatterie oder hätte sie das problemlos mitmachen müssen?
Alt 08.11.2005, 11:34   #2
Maddin
Re: Wie lange hält die Batterie?
ja da gibt es ein paar "es kommt darauf an" !!!
1. Wie alt die Batterie ist
2. wie voll die Batterie vorher war
Grundsätzlich kann man sagen das eine neue voll geladene Batterie das mitmacht
Alt 08.11.2005, 11:54   #3
RJay
Es ist immer noch die erste Batterie. Sie ist jetzt 7 Jahre alt. Wie voll die Batterie war, kann ich nicht sagen. Ich bin aber erst am Samstag Richtung Berlin gefahren. Das waren zwei Touren mit jeweils ca. 120 km.
Alt 08.11.2005, 14:12   #4
Rossi
Benutzerbild von Rossi
BMW E61 530i LCI
Meine wird am Freitag ausgewechselt, ist noch die Erste (8 Jahre & 8 Monate), laut ATU hat sie noch ~50% Kapazität. (nur 250 A Starterstrom)
Trotz dieser geringen Kapazität ist der Xedos direkt & ohne Probleme nach 35 Tagen Standzeit angesprungen.
Rossi
MfG Rossi
Mazda Xedos 6 V6 3/97
Alt 08.11.2005, 15:00   #5
Maddin
Ich denke mal das sie je nach pflege 5- 10 Jahre hält!
7 Jahre sind schon ein recht hohes alter! Da darf die Batterie schon schwächen zeigen !
Ich z.B. fahre zu 90% nur kurzstrecken (da wird die Batterie eher entladen als aufgeladen) und warscheinlich wird sie dadurch nicht sehr alt werden!
Alt 08.11.2005, 17:07   #6
RJay
Danke für die Antworten.
Ich war gerade beim Mazdahändler. Er meinte die Batterie wäre soweit in Ordnung. Dabei war er auch überrascht, gerade wegen des hohen Alters der Batterie.
Vorhin sprang er ja auch wieder vernünftig an. Dann kann sie ja noch eine Weile ihren Dienst verrichten.
Die Batterie von unserem ersten Xedos war leider schon nach 3 Jahren hin.
Alt 08.11.2005, 17:39   #7
Wie hat denn dein Mazdahändler die Batterie gemessen?
Auf zum ADAC, die messen die Batterie unter Last.
Alt 08.11.2005, 17:48   #8
Xedos
Benutzerbild von Xedos
Mercedes 420SE
...und einige mehr :)
Das ist wohl war! Das spricht für die Batterie, wenn sie nach 7 Jahren noch so "gut" ist.
Andreas
Xedos 2.0l V6, Automatik
Derzeitiger Fuhrpark:
3.0V6 Conv. LX 1990
200/8 W115 1975
280SE W116 1977
420SE W126 1988
Lotus Esprit NA 1989
Renault Captur für meine Frau
Alt 08.11.2005, 17:59   #9
MX5-Driver
Benutzerbild von MX5-Driver
Also die Mazda-ab-Werk Batterien sind idR von Panasonic.
Diese sind sehr hochwertig.
Es gibt noch 90er MX-5, die mit der ersten Batterie unterwegs sind.
Aber aufpassen.
Ab irgendeinem Baujahr und jetzt fragt mich nicht nach welchem erfolgte die Umstelllung von Blei-Säure auf Blei-Gel Batterien.
Mein 99er NB hat schon diese Blei-Gel Batterie.
Das Besondere:
Die Lade-End-spannung liegt nicht bei 14,irgendwas Volt, sondern bei etwa 13,8V.
Das ist wichtig, denn den meisten Billigladegeräte ist das egal und ballern Strom rein, bis über 14 V erreicht sind.
Das mögen die BleiGel-Batterien aber überhaupt nicht und leiden enorm darunter! ALSO MERKEN!!!
Was die leere Batterie anging:
Rechne die Leistung der 4 Lampen (Standlicht vorn und Standlicht hinten) zusammen (z.B: 60 Watt, keine Ahnung ob das in etwa hinkommt).
Das ganze mit 6 Stunden multipliziert, macht 360Wh.
Geteilt durch 12V macht etwa entnommene 30Ah.
Eine nagelneue, vollgeladene 65Ah-Batterie dürfte den Motor dann also noch starten. Ich denke es ist gerecht, wenn Deine alte Batterie dann den Dienst verweigerte. Die gemessenen 50% Power kommen also auch in etwa hin...
Thomas
99er MX-5 NB
91er Miata NA
92er Xedos 6 V6
62er SR-2
Thomas
91er Miata NA, 1.6
62er SR-2
Alt 08.11.2005, 18:03   #10
Alex_X6´fahrer
Xedos 9 2.5 V6
RJay 7 Jahre ist schon ein ordentliches alter für ne Batterie. Tu der Batterie mal etwas gutes und fahr mal ( falls Du öfters Kurzstrecken fährst) nicht soviele Kurzstrecken
Mal eine länger Strecke 50 - 100 KM und die Batterie steht wieder voll im Saft.
Es könnte Dir aber leider passiern ( falls Du draußen Parkst ) das die Batterie im Winter ( also bei minus graden ) ihren Geist auf gibt. ( Was ich nicht hoffen möchte)
Hatschi hat es schon erwähnt. Wie hat der Mazda Händler Deine Batterie geprüft ?!
Mit einem Multimeter ?! Ein Belastungstest wäre die sicher Variante.
Grüsse
Alex
(PS hab dreineinhalb Jahre bei MB gearbeitet, dort haben wir manche Batterie nach 3-4 Jahren entsorgt )
Noch ein Lob an Dein Mazda Händler das er Dir nicht gleich eine neue Verkaufen wollte... Ach so !!! Beim Neukauf auf die EINBAUHÖHE ACHTEN !!! Sonst gibt es Beulen in der Haube
