Alt 19.11.2005, 13:09   #1
HAPGDarius
Heizung defekt ?
habe jetzt wo es richtig kalt wird scheinbar eine defekte Heizung.
Und zwar wenn ich an einer Ampel länger stehe merkt ich daß die Luft
die aus der Lüftung rauskommt richtig kalt wird.
Beim Fahren kommt wieder warem Luft raus, nehme an daß das dann
im Motor aufgewärmte Lust ist.
Was sagt ihr dazu ?
Gibt es für die Heizung eine Sicherung ? Vielleicht ist die nur defekt.
Darius
Alt 19.11.2005, 13:34   #2
Re: Heizung defekt ?
Kühlwasser schon geprüft?
Alt 19.11.2005, 21:30   #3
HAPGDarius
hi,
ja habe ich. ist voll.
habe mir zu diesem theme über die suchfunktion im forum einiges durchgelesen.
denke mal daß ich damit zu recht komme.
wenn nicht dann spreche ich das theme nochmal an.
danke
darius
Alt 20.11.2005, 07:19   #4
Im Leerlauf wird auch bei meinem X9 die Luft merklich kühler.
Alt 21.11.2005, 10:15   #5
Rico
Scheint wohl normal zu sein. Bei mir isses ähnlich.
Alt 21.11.2005, 12:04   #6
HAPGDarius
bei mir war das aber vor kurzem aber nicht so, deswegen kann das nicht normal sein.
Kann ja nicht sein daß beim Fahren die Luft heiß/warm ist und im stehen kalt, oder ?
Tippe mal daß bei mir irgendeine mechanische Klappe etc. nicht mitläuft.
Über die Suchfunktion im Forum Stichwort "Heizung" kann man jede Menge lesen.
Darius
Alt 22.11.2005, 15:52   #7
HAPGDarius
Re: Heizung defekt ? Und es wird immer kälter ...
habe jetzt mal alle Funktionen der Bedieneinheit im Cockpit geprüft
und nach jedem drücken einer anderen Taste hört man die Verstellmotoren laufen.
Der Motor für den Temperaturregler läuft auch.
Kühlwasser habe ich auch mehr wie genug. Eigentlich zu viel = über max.
Wieso kommt denn die warme Luft beim Fahren richtig heiß/warm und beim Stehen ganz kalt???
Kann mir da jemand helfen ?
Darius
Alt 22.11.2005, 17:15   #8
Larsi
Benutzerbild von Larsi
Hi
Ist ja wirklich merkwürdig.Würde mich auch brennend interessieren was da wohl nicht funktioniert.
Aufjedenfall wenn meiner steht kommt drozdem heiße Luft raus.
Gruß Larsi
Alt 23.11.2005, 05:29   #9
HAPGDarius
das war ja bei mir bis vor kurzem auch schön warm.
Kann das etwas mit der Installation des KLR/Euro2 zu tun haben ?
Da wird ja eine Ader angeklemmt die die Temp. erfasst und verarbeitet...
Darius
