Alt 07.12.2005, 12:51   #1
NICO
Deckenleuchte geht nicht mehr ...
habe einen 6er Xedos 1er reihe 2.0 Liter V6.
Es ist echt praktisch gewesen wenn ich mit der Verbedienung die Türe aufgesperrt habe, ging immer das Lich an (Decke/ Himmel)
Dachte zuerst dass es an der Birne liegt.
Habe sie ausgetauscht und es tut sich gar nichts.
Auch wenn ich den Schalter auf dauer und Türe verstelle.
An Was kann es liegen?
Würde mich sehr freuen wenn ihr mir helfen könntet.
MFG
NIC
DIE ZEIT IST VERGANGEN,WENN DIE UNORDNUNG ZUGENOMMEN HAT!!
Alt 07.12.2005, 16:50   #2
Re: Deckenleuchte geht nicht mehr ...
Bau doch einfach mal die Deckenleuchte runter. Wenn mich nicht alles täuscht musst du nur das Plastik abmachen (ist mit Klipsen festgemacht) und drunter sind 2 Schrauben. Und dann schau mal ob alle Kabel noch fest sind und miss mal ob an den Kabel die zu der Deckenleuchte hinführen Spannung anliegt.
Gruß Peter
darkburner.de
Alt 07.12.2005, 18:27   #3
NICO
Hallo Peter,
habe ich schon bereits gemacht.
Spannung kommt keine an.
Und alles Sicherungen sind auch OK.
MFG
NICO
Alt 08.12.2005, 21:30   #4
Olli
Benutzerbild von Olli
Xedos 6 V6 (Serie 1, BJ 1992)
Hallo Nico!
Ich hatte auch mal ein Problem mit der Innenraumbeleuchtung bei einem anderem Fahrzeughersteller.
Wenn ich dich richtig verstanden habe geht die Lampe ja gar nicht mehr. Ich würde jetzt mal durchmessen, ob oben überhaupt noch was ankommt, sprich ob vielleicht noch Masse oder Plus ankommt (denk dabei daran den Schalter einzuschalten oder die Tür zu öffnen ). So kannst du das ganze etwas eingrenzen.
Bei mir war es damals ein Masseproblem... ärgerliche Sache war das, ein ziemlicher Aufwand, musste sogar den Sitz rausbauen für die Reparatur, weil der Knotenpunkt der Kabel darunter lag
Aber ich will dir jetzt keine Angst machen!
Liebe Grüße, Olli
Alt 10.12.2005, 08:18   #5
NICO
Hallo Olli,
also Masse ist auf jeden Fall vorhanden.
Mit der Spannung komme ich nicht an.
Auch wenn die Tür offen ist oder ich den Schalter umstelle.
Wie gesagt, alle Sicherungen sind OK.
Von wo gehen die Leitungen weg??
MFG
NICO
Alt 12.12.2005, 18:11   #6
Son mist aber auch! Gestern Abend ging die Beleuchtung bei mir auch nicht mehr! Aber heut nachmittag war wieder alles normal. Komisch
Vielleicht die Kälte??? ?(
Wie siehts bei dir aus Nico? Schon ein Fehler gefunden?
Gruß Peter
darkburner.de
Alt 12.12.2005, 18:46   #7
sasha hehn
Benutzerbild von sasha hehn
Xedos 6 2.5 V6 ´99 (Serie 2)
Ich hatte gestern etwas ähnliches. Ich hatte den Zigarettenanzünder gedrückt und mit einem Mal ging das Radio aus 8o
ne halbe Stunde später ging wieder alles normal...
muß wohl an der Kälte liegen
Alt 13.12.2005, 22:53   #8
NICO
bei mir geht das Ding noch immer nicht.
Habe jetzt die Kabeln verfolgt und die gehen bis unter der Lenksäule auf der linken Seite in irgendeine Box.
Na ja, weiß echt nicht was ich machen soll!#Jeder Ratschlag wäre interessant für mich!
MFG
NIC
Alt 15.12.2005, 20:24   #9
Olli
Innenbeleuchtung und ZV
Wo wir gerade mal beim Thema Innenbeleuchtung sind...
Wenn man die Tür mit dem Schlüssel aufschließt, geht ja auch die Innenraumbeleuchtung an. Habe eine FFB, wenn ich diese zum Öffnen benutze, geht die Innenraumbeleuchtung aber nur ganz ganz selten mit an, eigentlich nie.
Hat jemand ne Ahnung, woran das liegt? Im FAQ steht ja, dass der Xedos das mit der Beleuchtung von selber macht...
Gruß, Olli
Alt 15.12.2005, 21:08   #10
Alex_X6´fahrer
Xedos 9 2.5 V6
Türkontaktschalter?! Aber das hat ja eigentlich nichts mit der Innenraum beleuchtug zu tun, das sie nicht brennt. Vllt. das Relais, oder ein Kabelbruch. Besorg Dir am besten mal Schaltpläne von der ganzen Sache. Dann weist Du auch wo Du messen musst.
Grüsse
Alex
