Alt 25.12.2005, 20:30   #1
rofrol
Schon wieder: Querlenker
Hallo zusammen,
bei mir hat's auch den Querlenker vorne rechts am Wickel. Er lässt sich tüchtig bewegen und ich möchte ihn austauschen (lassen). Aus dem Querlenker-Thema im November konnte ich ersehen, dass der vom 626 auch für den Xedos 6 passt.
Habe nun im Web recherchiert und ziemlich viele 626 Modelle gefunden. Kann mir jemand sagen, on die Quelenker da alle gleich sind? Welchen Querlenker von welchem Hersteller kann man ruhigen Gewissens einbauen? Habe einen Xedos 6, Bj. 1993 ....
Beste Grüße
Ronald
Alt 25.12.2005, 21:07   #2
Doce
Benutzerbild von Doce
Re: Schon wieder: Querlenker
Jaja wer lesen kann ist klar im vorteil.Also ich hatte ja schon dazu geschrieben das die Querlenker vom Mazda 626 Typ GF oder GW passen.Was brauchst du noch zu wissen?Naja ausser ob du wirklich einen Ganzen Querlenker brauchst.Was ist genau daran ausgeschlegen?man kann da auch einzeln was ern,was dann wohl billiger wird.Achja nur nebenbei,wenn man pecht hat ist das ganze mir sehr viel arbeit verbunden denn es kommt nicht selten vor das die eine Schraube von der hinteren gummilager festgerostet ist.
MeinXedos6.de
Alt 26.12.2005, 09:32   #3
rofrol
Oh Mann - GF oder GW hatte ich echt nicht mehr auf dem Schirm. Besten Dank! Ja- es muss wohl der komplette Querlenker getauscht werden. Ich habe auch schon gesucht - wo kann man denn ein Ersatzteil erstehen, dass nicht von MAZDA ist? Oder nimmt man da besser das Original?
Ronald
Alt 26.12.2005, 12:05   #4
Doce
Jaja auch heir sei dir wieder Verziehen weil du nunmal neu hier bist.Willkommen übrings.
Den link für den Querlenker hatte ich auch schon mal zugeschrieben zumindest wo ich meinen her habe. hier http://www.molco.nl/
Aber wie gesagt ich würden denn nur austauschen wenn dein Kugelkopf ausgeschlagen ist und nicht irgend eine Buchse was meistens der fall ist den die Kostet bei Mazda nur 21euro.Wann hast du spiel?wenn du am reifen oben und unten drann wackelst oder bei rechts und links?
MeinXedos6.de
Alt 26.12.2005, 12:11   #5
GF?
Das macht mich aber gerade etwas stutzig.... wieso GF? Die Plattform, die unter dem Xedos 6 steckt, ist doch die vom GE...?!
___
Alt 26.12.2005, 14:32   #6
Doce
Re: GF?
jaja cristian hast schon richtig gelesen.Die von einen GF/GW passen.Ok die hintere Buchse die mit den Metalhalter aussenrum sieht etwas anders aus da diese beim GF/GW mit 2 schrauben an der Vorderaches befestigt wir und beim Xedos nur mit einer schraube.Was aber garnichts macht da man die nun auch beim Xedos mit 2 schrauben befestigen kann.
Ja altes was sich nun mal sehr gut bewerd hat wird nun mal nicht so schnell geändert.
Achja die passen laut teilelierant an
EURO 55.10
Original-Referenznummer
GE4T-34-350C
GD7A-34-350A
Produkt passt zu:
mazda 626 1800i 16V (GF12 FP DOHC 1997-04)
mazda 626 2000i 16V (GF12F FSJ DOHC 1997-04)
mazda 626 2000TDi DiTD (GF12 RFT DOHC TURBO 1998-10)
mazda 626 hatchback 1800i 16V (GF14 FP DOHC 1997-04)
mazda 626 hatchback 1900i 16V (GF14 FP DOHC 1997-04)
mazda 626 hatchback 2000i 16V (GF14F FSJ DOHC 1997-04)
mazda 626 hatchback 2000i 16V (GF14S FS HP DOHC 1997-04)
mazda 626 hatchback 2000TD 16V (GF14 RFT OHC TURBO 1998-10)
mazda 626 wagon 1800i 16V (GW FP DOHC 2000-01)
mazda 626 wagon 1800i 16V (GW19 FP DOHC 1997-10)
mazda 626 wagon 1900i 16V (GW19 FP DOHC 1997-10)
mazda 626 wagon 2000i 16V (GW19F FSJ DOHC 1997-10)
mazda 626 wagon 2000i 16V (GW19S FS HP DOHC 1997-10)
mazda 626 wagon 2000TD 16V (GW19 RFT OHC TURBO 1998-10)
MeinXedos6.de
Alt 26.12.2005, 18:00   #7
Schpuntick
Hallo!!!
Also wenn du Interesse an einem gebrauchten Querlenker für die rechte Seite hast, hätte ich da was.
Der Querlenker sowie das Traggelenk und die restlichen Gummis sind absolut in Ordnung und stammen aus einem 95er Xedos (2Serie).
Preis 50€???
Alt 28.12.2005, 18:34   #8
rofrol
Danke für das Angebot. Der ist aber nur zwei Jahre jünger als meiner und ich geh' da lieber auf Nummer sicher und hole mir einen neuen. Trotzdem besten Dank!
Alt 28.12.2005, 20:24   #9
rofrol
Hallo Doce,
bei Molco.nl können nur Werkstätten und Händler bestellen. Das haben die mir heute geschrieben. Gibt's noch eine andere Möglichkeit?
Ronald
Alt 02.01.2006, 08:53   #10
Andey
Hi!
Ich hab bei atp-autoteile.de mir Querlenker für den 626 IV bestellt ( Bestell-Nr. 405123 + 405124),kosten jeweils ca 75 €. Passen optimal, bin damit schon wieder einige tausend km unterwegs und sehr zufrieden.
Andey
