Alt 28.12.2005, 08:58   #1
M626
Fehlercode auslesen, ruckeln
habe den Fehlerspeicher wie im FAQ beschrieben ausgelesen. Die LED blinkt 1 mal für ca. 5 sek, sofort beim Einschalten der Zündung.
Ist das der Fehlercode 01 oder 10 ?
Lt. FAQ beträgt der Blinktakt 1 bzw. 10 sek.
Nach dem löschen (was hoffentlich funktioniert hat), zeigt die LED sofort wieder das gleiche an, ohne daß ich gefahren bin.
Mein Problem ist ein ruckeln vor allem beim Gas wegnehmen und konstant fahren.
Es macht sich überwiegend im 2. und 3. Gang bei 1500-2000 U/min bemerkbar. Seit einigen Tagen (feuchtes und kaltes Wetter) meine ich auch beim beschleunigen ein leichtes ruckel zu spüren.
Die Zündkerzen habe ich gewechselt, die Zündkabel noch nicht.
Hat jemand einen Rat zu dem Fehlercode bzw. dem ruckeln?
Danke vorab
Gruß M626
Alt 08.01.2006, 12:38   #2
M626
Re: Fehlercode auslesen, ruckeln
Haaalooo
irgendjemand weiß doch bestimmt ob dieses 5 sek. blinken der Fehlercode 01 oder 10 ist ???
Gruß M626
Alt 08.01.2006, 16:41   #3
Xedos
Benutzerbild von Xedos
Mercedes 420SE
...und einige mehr :)
Kann ich dir bald sagen, da ich meinen auch noch einmal wieder auslesen muss. Dann werde ich ja feststellen, was die Lampe so blinkt.
Andreas
Xedos 2.0l V6, Automatik
Derzeitiger Fuhrpark:
3.0V6 Conv. LX 1990
200/8 W115 1975
280SE W116 1977
420SE W126 1988
Lotus Esprit NA 1989
Renault Captur für meine Frau
Alt 10.01.2006, 20:44   #4
Ich denke mal, das ist eine 10...
___
Alt 11.01.2006, 13:54   #5
M626
Dann werd ich mal nach dem Ansauglufttemperatursensor schauen/lassen. Wo sitzt der eigentlich ? Ich nehm mal an irgendwo an der Luftansaugung ?
Gruß M626
Alt 11.01.2006, 16:16   #6
Doce
Benutzerbild von Doce
der ansaug luft temp sensor sitzt im luftfilter kasten.Aber ich behaupte jetzt mal das der ganz ist und selbst wenn der Def. ist spielt das nicht so die Große rolle.Bei deim Problem würde ich mal nach dem Ansaugschlauch sehen ob der nicht vielleicht gerissen ist kommt gut und gerne vor
MeinXedos6.de
Alt 15.01.2006, 11:47   #7
M626
Etwas spät, aber trotzdem Danke für die Tips. ich werde bei geeigneter Witterung da mal dran gehen.
Gruß M626
