13.01.2006, 10:44
Mein 6er springt nicht mehr an !!!!
Hallo Profis,
ich habe einen Xedos 6 und bin bis vor 2 Tagen recht gut gefahren mit ihm. Nur im Winter hat er manchmal Morgens ein wenig gestottert.
Aber vor zwei Tagen hatte ich ihn wieder nach 2 Tagen standzeit starten wollen. Er sprang auch ohne weiteres an, nur als ich ausgestiegen bin um etwas einzuladen ist er wieder ausgegangen und bis heute nicht wieder startbar.
Eine Starthilfe hat auch keine Abhilfe gebracht. (keine Ahnung ob wir das richtig gemacht haben) Wie macht man eine Richtige Starthilfe?
Dann habe ich die Batterie über Nacht ans Ladegerät gehängt um diese wieder mit Saft zu versorgen. Am anderen Morgen ist er auch wieder ohne weiteres angesprungen, das jedoch nur für ca. 2 Sekunden. Dann war wieder tote Hose. Nur dieses typische anlasser Geräusch war zu hören.
Habe keine Möglichkeit die Batterie zu öffnen geschweigedenn ihre Qualität zu überprüfen.
Muss die Batterie komplett vom Autostromkreis genommen werden um sie zu laden?
Habt ihr eine Ahnung in welche Richtung der Schaden gehen könnte?
13.01.2006, 11:20
Re: Mein 6er springt nicht mehr an !!!!
Wenn der Wagen mit Starthilfe nicht anspring, dann wird es nicht an der Batterie liegen. Bei falscher Starthilfe würde überigens eine der Batterien oder die Leitung anfangen zu glühen. Daher ist davon dringenst abzuraten.
Kleiner Tipp, einfach mal den ADAC rufen, der kann evtl. schon genaueres sagen. Zumindest bei einfachen Fehlern. Zumindest ist dann eine def. Batterie zu diagnostizieren. Da der Wagen aber wieder ausgeht, liegt das Problem sicherlich wo anders. Aus der Ferne ist das schwer zu sagen. Seit denn jemand hatte hier schon ein ähnliches Problem.
Hast du die Möglichkeit einmal eine andere Batterie zu probieren? Das wäre hilfreich.
Andreas
Xedos 2.0l V6, Automatik
Renault Captur für meine Frau
13.01.2006, 14:26
Xedos 6 1.6 16V (Serie 2)
Wenn er von sich aus ausgeht, kann es ja kaum die Batterie sein, weil ja dann der Strom von der Lichtmaschine kommt...
13.01.2006, 15:05
Premacy 2,0 Sportive
Nissan Micra
Also ich tippe darauf daß er zuwenig Sprit bekommt,vielleicht beim Tanken irgend einen Dreck z.B.Schwebeteilchen mitgetankt.Ist mir mit dem LKW schon öfters passiert.Passiert wenn an der Tanke frisch auffgefüllt wurde und du einer der ersten warst der getankt hat,oder der Tank war leer und zieht Dreck an.Sag uns Bescheid was es war.?(
MfG.
ALEX
MfG.
ALEX
Mein EX- Xedos 6 V6 -->
klick!
13.01.2006, 15:31
Wegfahrsperre defekt?
Würde die Wegfahrsperre mal prüfen.
99er MX-5 NB
91er Miata NA
92er Xedos 6 V6
13.01.2006, 17:13
Starthilfe:
http://www.adac.de/mitgliedschaft_leistungen/motorwelt/m_archiv/Starthilfe_aber_richtig.asp?TL=2
Gruß Peter
darkburner.de
13.01.2006, 22:26
Ja also erst einmal brauchen wir mehr input,man kann von uns nicht verlangen wenn jemand hier zum ersten mal was schreibt das wir sein Auto kennen.
Also was für ein Xedos 4zylinder oder V6 erste oder zweite serie welches baujehr und wieviele KM.
Sorry ist nicht persönlich gemeint nur nervt mich persönlich immer wenn neue im Foruim sind die gleich eine frage haben ohne sich mal vorzustellen.meist sind genau die leute gelich wieder weg sofern ihr Problem auch wieder weg ist.
Also wenn du keine Wegfahrsperre hast,und du ein V 6 hast habe ich da schon mal einverdacht.Hatte so einen kunden auch schon mal.Wenn es wärmer drausen ist oder mal der motor warm war hatte er nie Probleme damit.
Also mehr info`s für uns=mehr info`s für dich.
MeinXedos6.de
14.01.2006, 00:47
Xedos 6 2.5 V6 ´99 (Serie 2)
ich tippe auch auf Spritfilter! So aus der Ferne
MfG Christian
17.01.2006, 22:02
Das isses denke ich.....
Dein Tipp ist denke ich richtig!
Er war schlichtweg abgesoffen und sprang dadurch nciht mehr an.
Also ich bin unwichtig....
zu meinem Gefährt:
V6
keine Wegfahrsperre
Bj 1998
Km ca. 125 tkm
Wenn es kalt ist hat er immer Probleme, jeden Winter. Sobald der Motor etwas wärmer wird geht es... Diesesmal war eben der Zenit überschritten!
Was hast du deinen Kunden immer verschrieben?
17.01.2006, 22:24
Xedos 9 2.5 V6
Oh oh, den Spritfilter, hab ich neulich bei mir gemacht.... Keine schöne Arbeit....
