Interieur
Alt 17.01.2006, 14:14   #1
Toby
Benutzerbild von Toby
Mazda Xedos V6 2.0
Knight Rider K.I.T.T.
Beleuchtung! + Tachoringe!
Hallo Leute!
Hab mal wieder ne kleine Frage!
Ich hab vor mir meinen Tacho nochmal vorzunehmen! Die blauen LED´s die ich jetzt habe sind mir zu schwach! Kann mir einer sagen was ich für Widerstände brauche wenn ich mir SMD´s einbaue?!! Wär echt super!
Hier noch der Link wo ich sie bestellen könnte!
http://shop.wiltec.info/cgi-bin/tabshop/iboshop.cgi?show1018,40446550313105
Ausserdem: weiß jemand ob die Tachoring von ebay für 26€ was taugen oder sind die hässlich????
Hier der Link:
http://cgi.ebay.de/Alu-Tachoringe-MAZDA-323-MX3-MAZDA-626-GE-GD-xedos-MX6_W0QQitemZ8028913815QQcategoryZ72983QQrdZ1QQcmd ZViewItem
Danke
MfG Toby
Alt 17.01.2006, 15:32   #2
Rockhound
Re: Beleuchtung! + Tachoringe!
Die Tachoringe habe ich in meinem 626, für 26€ sind die wirklich super. Allerdings gibt es glaube ich für den Xedos auch hochwertige Ringe für 90€, je nachdem wie hoch dein Anspruch ist. Ihren Zweck zur Verschönerung des Tachos erfüllen beide.
Mazda 626 GE Club
www.626ge.de
Alt 18.01.2006, 10:03   #3
sasha hehn
Benutzerbild von sasha hehn
Xedos 6 2.5 V6 ´99 (Serie 2)
Die selben Tachoring habe ich auch ersteigert (auch bei DIDI Tuning), passen wunderbar und sieht jetzt echt edel aus. Meine Kumpels haben gesagt, das Geld sei gut angelegt. Ich finde es persönlich ein wenig teuer. 29€ incl. Versand.... Hab trotzdem zugeschlagen
MfGChristian
Alt 18.01.2006, 13:36   #4
Toby
Mazda Xedos V6 2.0
Alles klar dann werd ich auch mal zuschlagen! Weil ich finde 29€ ganz ok! Im Gegensatz zu 90€ (auch wenn die schöner sind!)!!!
Wegen den Widerständen weißkeiner bescheid oder???????????????
MfG Toby
Alt 18.01.2006, 14:08   #5
Olli
Benutzerbild von Olli
Xedos 6 V6 (Serie 1, BJ 1992)
zu den Widerständen...
Meines wissens kannst du auch für SMD LEDs herkömmliche Widerstände verwenden.
Willst du wieder blaue LEDs einbauen? Dann könntest du die hier verwenden: http://shop.wiltec.info/cgi-bin/tabshop/iboshop.cgi?showd101220!0,40446550313105,13554
Sie haben eine Durchlassspannung von etwa 3,1 V @ 30 mA.
Mit RUDI kannst du dir dann ausrechnen, dass du für eine LED etwa 356 Ohm brauchst. Der nächst höhere Widerstand liegt glaub ich bei 390 Ohm, dan hättest du die LED etwa auf 27 mA laufen.
Hoffe, ich konnte dir helfen!
Gruß, Olli
__________
Alt 19.01.2006, 20:31   #6
Toby
Mazda Xedos V6 2.0
Re: zu den Widerständen...
Hallo Olli!
Also ich gebe zu dass ich absolut keinen Plan von dem Zeug hab! Bin zwar ein bastler aber..........naja!
Also wenn ich mir die Widerstände mit 390 Ohm nehme (den ich leider nicht finde!) muss ich die vor jede SMD-LED löten und dann in so´nen Sockel einbauen!!! Was für Widerstände sind das denn wievile W brauch ich dann da gibts so viel verschiedene! Leuchten sie dann nicht so hell wie sie könnten oder, bei 27mA????
Vielen Dank!
Toby
Alt 19.01.2006, 23:25   #7
Olli
Was für LEDs hast du denn jetzt verbaut?
Weil die SMDs sind ja nicht so wirklich hell, da erreichst du mit den normalen ultrahellen eigentlich mehr, vorallem, wenn du die noch die Rundung oben kappst, das erhöht den Abstrahlwinkel.
Welche da mehr leisten, sind die Superflux LEDs, da gibts blaue mit einem Winkel von 90° bei einer Helligkeit von 0,9 Lumen.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man gerade beim Tacho mit LEDs eine sehr punktuelle Ausleuchtung erreicht, deshalb sollte man da recht gleichmäßig mehrere verteilen, ist halt eine ziemliche Fummelei.
Es ist richtig, dass du vor jede LED einen Widerstand schalten musst, es gibt zwar auch andere Möglichkeiten, aber ich würde es so machen. Die Dinger bekommst zb bei Conrad im 100er Pack für wenig Geld, ich glaub die kosten 70 Cent. Ich habe mal die 390 Ohm 0,1W Kohlewiderstände für blaue SMDs verwendet.
Wenn die LED mit 27 statt mit 30 mA läuft, dann ist sie ein kleines bisschen dunkler, ist aber halb so wild.
Du kannst dir das ganze hier auch für jede LED individuell ausrechnen: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/praxis/led-vorwiderstand.htm
Gruß, Olli
__________
Alt 20.01.2006, 01:54   #8
Aber im Tacho sind ja die Lichtleiter unter der Tachofolie die das Licht halbwegs gleichmäßig verteilen.
Die normalen Standardwiderstände (Metallschichtwiderstände) haben 0,25 Watt und reichen vollkommend aus.
Schau mal in Ebay, da gibts oft Sets mit LED's und Widerstand die auf 12V ausgelegt sind.
Ich hab auf meiner Seite mal grob den Umbau auf Led's beschrieben.
Is aber noch nicht wirklich fertig. Aber vielleicht hilfts dir trozdem.
Unter Darkburner.de auf Xedos 6 klicken dann auf Umbau und auf Tacho und Bedienelemente auf Led's umbauen.
Gruß Peter
darkburner.de
Alt 21.01.2006, 09:57   #9
@Peter: du hast da einige Sachen nicht bedacht:
Bordspannung 13,8V max
Led 50mA max
Aus meiner und anderer Erfahrung kann ich sagen, daß man Led´s nicht über 20mA wegen der Lebensdauer betreiben soll.
13,8V - 3,6V = 10,2V = 510Ohm
Ich empfehle 580 oder 620hm, also 16mA - 17mA.
Und ein Widerstand pro LED.
Warum?
Auch Led´s haben unterschiedliche Innenwiderstände, somit kann es passieren, daß wenn ich einen gemeinsamen Widerstand für je 20mA pro Led verwende die eine sich 30mA gönnt und die ande dann nur noch 10mA bekommt.
Wenn bei denem Vierergespann eine Led hops geht, bekommen die anderen "zu viel" Strom und können nach der Reihe deffekt werden.
1/4W Metallfilmwiderstand:
4Leds benötigen 80mA. Angenommen du verwendest 150hm (71mA) hast du bei 3,6V max schon eine Verlustleistung am R von 0,25W und betreibst ihn so am Limit.
Angrefen kannst du ihn nicht mehr da er zu heiß ist, und das schon bei einer Led.
Alt 21.01.2006, 09:59   #10
Die Tachoringe gefallen.
