Alt 07.02.2006, 18:10   #1
Blazej1982
Mazda 6 17 Zoller auf meinen Xedos 6
ich kann günstig 17 zoller alufelgen bekommen original vom mazda 6. das sind die original felgen. Die Grösse 7J x 17 ET 55. Mein wagen ist um 25 mm tiefergelegt. Was für reifen muss ich da drauf packen? Bekomme ich sie eingetragen? Wieviel würde das Kosten? Kriegt man ne abe dafür für nen xedos 6? Meinte ihr ich muss bördeln?
Alt 07.02.2006, 20:19   #2
MX5-Driver
Benutzerbild von MX5-Driver
Re: Mazda 6 17 Zoller auf meinen Xedos 6
Überleg Dir wirklich, ob Du das machen willst.
Das Fahrverhalten verschlechtert sich, die Fahrleistungen verschlechtern sich, das Komfort-Verhalten verschlechtert sich, der Spritverbrauch verschlechtert sich.
Dein Konto-Stand verschlechtert sich, 17-Zoll-Reifen sind einiges teurer.
Der Wiederverkaufswert verschlechtert sich, gebördelte Radläufe rosten eher.
Nur meine Meinung, mach was Du willst...
Thomas
99er MX-5 NB
91er Miata NA
92er Xedos 6 V6
62er SR-2
Thomas
91er Miata NA, 1.6
62er SR-2
Alt 07.02.2006, 21:21   #3
schmutzle
Benutzerbild von schmutzle
Premacy 2,0 Sportive
Nissan Micra
Also das war doch mal eine klare Ansage!Ich habe auch schon mit dem Gedanken gespielt, aber jetzt.......... nö,nö!!!
MfG.
ALEX XEDOS + ICH = :top:
MfG.
ALEX
Mein EX- Xedos 6 V6 -->
klick!
Alt 07.02.2006, 21:38   #4
Blazej1982
Zu MX5-Driver sollte ich 16 zoller nehmen? was sagen denn andere dazu ?danke
Alt 07.02.2006, 21:46   #5
MichNix
hi,
von der grösse her sollte 215/40 ZR 17 auf die felge drauf.. denn das 7 x 17 ist.
ich glaube aber das der mazda 6 6,5 x 17 hat.. dann is die grösse wieder anderes
wenn du wie ich die 25 mm H&R federn drin hast, kann es ein das du hinten bördeln musst.
müsste man mal ausprobieren
nen grosses Problem wirst du mit der eintragung haben, da die felgen keine KBA nummer haben, und du folglich kein gutachten dafür bekommst..
die felgen sind nämlich nur in der Fahrzeug ABE vom mazda 6 enthalten.
evtl klappt es mit ner einzelabnahme. am besten mal ne felge unter den arm nehmen und damit zu Tüv / Dekra. die können dir da info geben obs geht oder nicht..
ich hoffe ich konnte helfen
MFG André
Alt 07.02.2006, 21:50   #6
MX5-Driver
Ich denke, 16" ist ein guter Kompromiss aus Optik und Fahrverhalten.
Achte aber darauf, immer leichte Felgen zu kaufen.
Für 15 Zoll max. 7kg
Für 16 Zoll max 8kg
Für 17 Zoll max. 9kg
Leider wiegen die allermeisten 17"-Felgen schon über 10kg...
Bei rotierenden Massen geht das Gewicht quadratisch ein...
Ob Du bördeln musst, hängt aber davon ab, wie breit Deine felge ist, welche Einpresstiefe Du hast und wieviel Dein Fahrwerk tiefer ist...
Im Extremfall-> Einzelabnahme...
Thomas
99er MX-5 NB
91er Miata NA
92er Xedos 6 V6
62er SR-2
Thomas
91er Miata NA, 1.6
62er SR-2
Alt 07.02.2006, 21:57   #7
sasha hehn
Benutzerbild von sasha hehn
Xedos 6 2.5 V6 ´99 (Serie 2)
Ich hatte diese 17" M6 Felgen auch mal gehabt (hat jetzt Rheuma-Kai) da mußte nichts gebördelt oder gezogen werden Auch mit Tieferlegung nichts!
Und beim Verbrauch habe ich keinen nennenswerten Unterschied gemerkt.
Aber Achtung: viele Mazda 6 Besitzer haben ihre Felgen umgetauscht, da die Lackierung blasen schlägt. Irgendetwas stimmte bei der Produktion nicht hin.
EDIT: ABE gibts für die Felgen keine, ich habe damals ~ 20€ bezahlt per Einzelabnahme. Schick mal Rheuma-Kai ne Mail, der hat das Gutachten von mir mitbekommen. Kopieren - vorlegen - eintragen :top:
__________________________________________________ ______________
MfGChristian
Depeche Mode wird am 15.7. in Leipzig auftreten UND ICH BIN WIEDER LIVE DABEI
Alt 08.02.2006, 06:59   #8
Xsearch
Also ich habe die mazda 6 16 zöller drauf und musste ne Einzellabnahme machen (ca 90 euro). das problem bei diesen felgen ist die einpresstiefe 55. bei mir hat es vorne beim lenken innen am radkasten geschliffen. das hatte sich mit einer spurverbreiterung von 10mm pro achse, sprich 5mm pro rad erledigt. bei breiteren scheiben hätte ich die bolzen umpressen müssen (200 euro pro achse!!!!)
ps scheiben habe ich von HuR für ca 50 euro das paar
Alt 08.02.2006, 16:04   #9
Blazej1982
frage an dich sascha hehn kannst du mir die email adresse von rheuma kai geben?will in wegen dem gutachten anmailen!danke was für puschen hattest du da drauf?
Alt 08.02.2006, 19:27   #10
Rossi
Benutzerbild von Rossi
BMW E61 530i LCI
Hi
Ich habe mal eine Frage zu deinen Federn, sind das H&R -25 mm?
Wie sind diese so im Vgl. zu Serie.
Komfort, Sportlich?
danke
Rossi
MfG Rossi
Mazda Xedos 6 V6 3/97
