Alt 12.03.2006, 14:11   #21
Pierre
Benutzerbild von Pierre
BMW E36, 320i Autom. 150 PS
Re: Frage??
... also, muss ich den Fehlerspeicher löschen (reseten), um das der Xedos aus dem Notfallprogramm kommt? Oder befindet er sich gar nicht mehr im Notfallprogramm, nach dem beheben des Fehlers? Wie gesagt, bin Buchhalter
Gruß aus Alsfeld - Pierre
Alt 12.03.2006, 14:59   #22
sasha hehn
Benutzerbild von sasha hehn
Xedos 6 2.5 V6 ´99 (Serie 2)
Re: Frage??
Notlaufprogramm arbeitet nur bei schwerem Fehler. Wenn der Fehler behoben ist, arbeitet alles wieder normal. Aber trotzdem resetten, das kannst du auch selber machen, denn ich denke, an die Batterie kommst du auch ran. Oder?
____________________________________________
Fächerkrümmer Einbauanleitung
MfGChristian
Alt 12.03.2006, 19:23   #23
Larsi
Benutzerbild von Larsi
Re: Frage??
Hi
Wenn Du den Fehler in einer Werkstatt reperieren lassen hattest dann haben die das Programm automatisch resettet.Das merkst Du daran ob Du die Radiosender neu einstellen mußtest an dein Radio weil das is wenn man die Batterie abklemmt.
Larsi
Alt 13.03.2006, 14:32   #24
Pierre
Re: Frage??
ne ne, da wurde nichts resettet, aber das mache ich selbst. Minus ab und 20 bis 30 Sekunden die bremse treten, das kriege ich schon hin. Vielen Dank, Gruß Pierre
Alt 13.03.2006, 18:35   #25
starmaker
Re: Resetten nach Notlaufprogramm...
so.....auto läuft jetz wieder....haben den fehlerspeicher ausgelesen....5 fehler gelöscht.....und motor eingestellt.....leerlaufdrehzahl hochgestellt.....jetz geht er wenigstens nicht mehr aus.....braucht allerdings irgendwie mehr sprit......naja....das ganze für 70,-.......
Alt 13.03.2006, 18:48   #26
Pierre
Sasha Hehn
hi Christian, Dein Xedos ist ja echt ein Sahneteil! Echt, den haste super schön veredelt. Ich finde auch die Felgen passen richtig gut zum Xedos - Respekt! - Pierre
Alt 13.03.2006, 19:00   #27
Pierre
Re: Sasha Hehn
... nur, was ist wenn Du unterwgs mal einen Platten bekommst? Mit Reserverad ist da nicht viel, gelle?
Alt 14.03.2006, 09:08   #28
sasha hehn
Re: Sasha Hehn
Danke Pierre! :redface:
Mein Ersatzrad passt zu keinem meiner beiden Radsätze. Das würde im Pannenfall immer bedeuten, daß ich höchsten bis zur nächsten Reifenbude fahren dürfte um dann einen neuen, passenden zu kaufen. Dafür bin ich doch im Autoclub und zahle dafür jährlich 51€ damit ich das nicht machen muß. Außerdem ist so ein Ersatzrad für mich nur Ballast und schränkt die Zuladung ein.
MfGChristian
