Audio
Radio, Navi, Einbauten, ...
Alt 24.03.2006, 21:19   #11
Tobias_Keckel
Xedos 6 1.6 16V (Serie 2)
Re: Zuwenig Ampere?
Wieviel A hat den die SIcherung, die dir rausgeflogen ist? Bei meiner stand wie gesagt 15 drauf, soweit ich mich recht erinnere.
Ansonsten MUSS es eigentlich gehen. Hab ja eigentlich das gleiche Auto wie du und bei mir gabs da keine Probleme.
Alt 25.03.2006, 06:47   #12
Re: Zuwenig Ampere?
60W PMPO? Du sagst ja auch nicht daß dein X 400km/h im freien Fall hat?
Dieses PMPO und sonstige Bezeichnungsgequatsche ist eben Quatsch.
Außerdem dürften, wenn der Verstärker 36W Sinus hat (bei 16V oder was auch immer), die 60W die Musikleistung sein, was aber auch nicht viel aussagt.
Die einzigen Angaben die bei einem Verstätker halbwegs was aussagen sind Sinusleistung (RMS) oder auch Ausgangsleistung nach DIN.
Alt 25.03.2006, 06:56   #13
Tobias_Keckel
Re: Zuwenig Ampere?
Ich dachte immer PMPO ist Musikleistung und RMS ist Sinusleistung...
Alt 25.03.2006, 11:29   #14
Re: Zuwenig Ampere?
Auch für die Leistung von Audioverstärkern gibt es DIN-Normen.
Für die Sinusleistung (RMS) gibt es eine DIN-Norm, und nur für diese.
Und wenn es danach gemessen wurde, steht es auch meißt dabei.
PMPO ... was heißt denn das? Leistung im µ-Sekundenbereich?
Musikleistung ist schon eine eher gängiger Begriff, wird aber nicht nach DIN geregelt, soweit mir bekannt.
Durch die nicht genormten Meßverfahen gibt es hier also Unterschiede.
Unter Musikleistung versteht man die Leistung, die ein Verstärker für kurze Zeit abgeben kann, welche noch in den Kondensatoren gespeichert ist.
Wie lange diese Zeit sein muß/sollte ist eben nicht geregelt.
Außerdem sind die Watt-Angaben des Verstärkers nicht der Weisheit letzer Schluß.
Der Wirkunsgrad der Lautsprecher spielt auch noch eine große Rolle (wer einmal ein Klipsch-Horn gehöhrt hat weiß, was man mit echten 10W anstellen kann).
Da jeder analoge Verstärker im oberen Drittel vermehrt verzerrt (Clipping, Klirrfaktor), sollte der Verstärker 1/3 mehr Leistung als die Lautsprecher haben, wenn man sie voll ausfahren will.
Mehr Lautsprecher zerstört als zu viel Leistung hat das Klipping.
Da kann es schon vorkommen, daß man mit 50W Leistung einen 100W LS abschießt.
So genug gefaselt ... im Auto gibt´s ja sowiso wegen dem zu kleinen Raum und der schlechten Sitzposition kein HiFi.
Alt 25.03.2006, 12:43   #15
fk1
Re: Zuwenig Ampere?
habe nochmal ne nacht drüber geschlafen... ich glaub der fehler ist in meiner angabe enthalten..
ich glaub da stand auf dem fähnchen am kabel das pluskabel sollte mehr als 10 mA(!) bieten
die 60W sind hersteller/maximalangaben die natürlich in der praxis nie erreicht werden, zumindest nicht mit erträglichen geräuschen
@tobias die sollte auch 15A gehabt haben... habe eine neue 15A eingepflanzt und das problem blieb bestehen... vielleicht liegt es auch an dem din adapter!?
ich hoffe ich beleidige dich nicht aber biste dir auch sicher das du unter dem radio den knopf auf "60W" hast? (nur sicherheitshalber)
Alt 25.03.2006, 14:01   #16
Re: Zuwenig Ampere?
Hast du eventuell geschaltenes Plis mit Dauerplus verwechselt?
Das Beste ist natürlich ein Kabel zu legen, weil das orginale ist vom Querschnitt her ja ein Witz.
Alt 25.03.2006, 14:02   #17
Tobias_Keckel
Re: Zuwenig Ampere?
Ja, bin ich Werkseitig war es auf 40W gestellt,was auch im Display erscheint, wenn ich die Lautstärke regele. Dann hab ich an der Radio Rückseite auf 60W gestellt und es steht auch 60W auf dem Display.
Wenn ich von Batterie laufen lasse und laut drehe, dann setzt der Klang zeitweise aus und es steht A/C Error auf dem Display... das ist das einzige Strom Problem, das ich habe. Bei der Fahrt geht alles wunderbar.
@Hatschi: Kriegt man den Wirkungsgrad irgendwie raus von den Lautsprechern? Ich glaub in der Bedienungsanleitung hab ich davon noch nix gelesen. Meine Lautsprecher haben 330W Musikleistung / 110W Sinus. Das Radio spricht sie mit 60W / 36 W an und die Lautstärke reicht aus um das Bild im Rückspiegel verschwimmen zu lassen und der Brustkorb vibriert. Wobei der Klang nicht wirklich verzerrt. Das ganze ist bei 80% Lautstärke. Bei Werten darüber scheppern die Boxen dann schon in der Hutablage und die Verkleidung macht Raddau.
Alt 25.03.2006, 14:05   #18
Re: Zuwenig Ampere?
Wirkungsgrad = dB/W
Ist nicht überall angegeben, aber nach dB/W den LS auszusuchen währe auch Blödsinn.
90dB/W - 95dB/W sind normale Werte, alles was darüber ist ist meißt PA-Beschallung und hart aufgehängt.
Alt 25.03.2006, 15:25   #19
Tobias_Keckel
Re: Zuwenig Ampere?
Bei Stand nur was von maximaler Schalldruck = 98 DB, aber das ist sicherlich nicht der Wirkunsgrad, oder?
Alt 26.03.2006, 15:34   #20
fk1
Re: Zuwenig Ampere?
@tobias:
genau diese fehlermeldung bekomme ich beim 60W mode auch, nur halt auch während der fahrt... lima/batterie zu schwach?!?
