Alt 08.04.2006, 16:47   #1
XG86
Benutzerbild von XG86
Bremsen quietschen
Hab da folgendes Problem:
Hab mir vor ca. 2 Monaten relativ billige Bremsbeläge bei eBay gekauft. Mein Vater kauft da schon immer und hatte noch nie Schwierigkeiten. Als ich die Bremsbeläge bei mir draufgemacht hab, hats angefangen zu quietschen, wenn ich leicht gebremst hab und aufgehört, wenn ich dann stärker draufgetreten bin. Ich dachte, dass geht vorbei, da die Beläge noch neu sind und sich an die nicht neue Scheibe anpassen müssen. Doch das quietschen ist bis heute da.
Ein Mechaniker vom A.T.U. hat mir gesagt, ich solle die Kanten der neuen Beläge mit einer Feile etwas runder machen und dann sollte Ruhe sein. Kann das was bringen, wenn es schon 2 Monate lang quietscht? Da müssten sich die Beläge doch angepasst haben.
Oder liegt das einfach nur daran, dass die Beläge so billig waren?
Wie gesagt, mein Vater hat die selben auf seinem 626 und kauft die immer wieder weil er voll zufrieden damit ist.
Für irgendwelche Vorschläge oder Tipps wäre ich sehr dankbar!
Gruß Georg
Alt 08.04.2006, 16:56   #2
Re: Bremsen quietschen
Ja, die Bremsbeläge kann man ein wenig mit einer Feile oder einem Winkelschleifer (Flex) and die benützten Bremsscheiben anpassen, soll man auch.
Allerdings glaube ich nicht, daß das quitschen bei dir dadurch besser wird.
Ich hatte sowohl beim 626 als auch beim X9 mal Lucas drauf und es hat nie gequietscht, obwohl es bei vielen anderen der Fall ist.
Alt 08.04.2006, 18:02   #3
lars
Hallo Leute,
das quietschen kommt dadurch, dass sich die Beläge in dem Sattel leicht bewegen. Das ist völlig normal und nicht gefährlich. Manche haben Glück und die sitzen fest andere wiederum, so wie du eben pech und es ist minimal Spiel drin. Die Werkstatt benutzt "Antiquitsch" beim einsetzen der Beläge. Das verhindert das quitschen. Beziehungsweise manche Beläge haben auf der Rückseite einen weichen Rücken aufgeklebt, der das ebenfalls verhindern soll.
Die Kanten bearbeiten hilft natürlich auch, nur wo stößt der Belage denn gegen!? Also müßte man rundherum abschleifen und das ist ja wiederrum nicht im Sinne der Erfinders
Grüße Lars
lars ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2006, 10:25   #4
Larsi
Benutzerbild von Larsi
Hi
Das kommt dabei raus wenn man sparen will.Orginale Bremsbeläge sind ja nun auch nicht so teuer und man hat wieder eine weile Ruhe und quietschen tut da auch nichts.
Larsi
Alt 09.04.2006, 23:22   #5
MX5-Driver
Benutzerbild von MX5-Driver
2 Sachen:
Hast Du die Metallplättchen zwischen Belag und Sattel drin?
Und hast Du die Rückseite der Beläge mit Kupferpaste eingesprüht?
Dann solltest Du Ruhe haben.
99er MX-5 NB
91er Miata NA
92er Xedos 6 V6
Alt 10.04.2006, 12:35   #6
sasha hehn
Benutzerbild von sasha hehn
Xedos 6 2.5 V6 ´99 (Serie 2)
Jo, Kupferpaste hilft immer! Außerdem von Zeit zu Zeit mal die Klammern austauschen!
____________________________________________
Fächerkrümmer Einbauanleitung
MfGChristian
Alt 10.04.2006, 13:05   #7
Benutzerbild von Xedos
Mit Sicherheit halten die originallen dann auch länger.
Andreas
Xedos 2.0l V6, Automatik
Ford B-MAX für meine Frau
