		| FahrwerkFedern, Stoßdämpfer, Bremsen, Räder, Reifen |
		|  11.04.2006, 12:11 | #11 |
	| Administrator
				Re: 17" UND TIEFERLEGEN
			Geh einfach in den nächsten ATU oder D&W und verlange nach sogenannten "Clip-Ons". Die passen. Habe ich auch drin.
___
`92 Xedos 6 V6 Serie 1 @ LPG/Autogas  =>    |
		|  11.04.2006, 13:55 | #12 |
	| Gast |
			Ich schau grad bei Sandtler......die haben da die Clip-Ons! Sieht ja super aus! Jetzt versteh ich auch wie die Montiert werden
Problem nur: es gibt 3 verschiedene Durchmesser! Entweder 12,5mm, 16,5mm oder 21,3mm (für unterschiedliche Kolbenstangen)! Welche muss ich nun nehmen???? Welchen Durchmesser hat die Kolbenstange eines Seriendämpfers vom X????
Danke für eure Hilfe.............
		|  11.04.2006, 15:20 | #13 |
	| Moderator
				Registriert seit: 21.08.2005 Ort: Mammendorf, Nähe München Alter: 41
			Irgendwo im Forum hab ich schonmal gelesen das man die 21,3mm braucht. Aber korrigiert mich fals das nicht stimmt.
Wieviel kosten die denn? Ich brauch nämlich auch ganz dringend welche. Wie kann man eigentlich am besten feststellen wie viele bzw. welche Höhe man braucht?
Gruß Peter
  darkburner.de
ICQ: 205350555
		|  11.04.2006, 18:51 | #14 |
	| Gast |
			http://www.sandtler.de/katalogangebote/artikeluebersicht/federwegbegrenzer/begrenzer.htm
 Da musse mal kukken! Die kosten net so viel!
		|  11.04.2006, 19:19 | #15 |
	| Administrator
			Ich habe gerade mal nachgemessen; meine Federwegbegrenzer-ClipOns haben einen Innendurchmesser von 22mm und sind 11mm dick. Davon hatte ich ursprünglich mal drei Stück pro hinterem Stoßdämpfer verwendet. Inzwischen habe ich je Seite nur noch zwei Stück drin, was aber auch noch gerade so genügt.
___
		|  12.04.2006, 01:59 | #16 |
	| Moderator
			Ah ja sehr gut. Wieviele brauchst du denn? Weil wenn man nur 2 pro Seite braucht hat man ja über die hälfte übrig. Wenn du lust hast können wir ja zusammen bestellen. Ich denk mal ich werd nur 4 Stück brauche, da ich ja nur 205er Reifen drauf hab.
Gruß Peter
  darkburner.de
ICQ: 205350555
		|  12.04.2006, 08:56 | #17 |
	| Gast |
			Seh ich das richtig, sofern alles andere auch passt, das man mit Federwegbegrenzern einer Änderung am Radlauf aus dem Weg gehen kann (bzw. geht)?
		|  12.04.2006, 09:19 | #18 |
	| Gast |
			Also ich brauch die net bestellen, Sandtler ist bei mir in Bochum!Da düs ich mal eben hin und hol mir son Set! Wenn ich wirklich nur 3 pro Seite brauche, dann kannst du die restlichen 4 ruhig haben! Würde sie dir dann per Post zuschicken!
		|  12.04.2006, 09:20 | #19 |
	| Gast |
			Zumindest wenn du nicht gravierend mit den Radläufen in Bedrängnis kommst!!Zumindest glaube ich das....hehehehe!
		|  12.04.2006, 09:29 | #20 |
	| Gast |
			Ich hab da noch eine Frage
Ist es zwingend notwendig, nach dem Einbau der neuen Federn die Spur neu einzustellen???
Einige meiner Kumpels sagen ja, die anderen nein......bin jetzt etwas verwirrt! Will ja auch nicht unbedingt Geld für was ausgeben, was ich net brauche!
Grüße!
