07.04.2006, 21:02
#11
Re: hilfe hab ein lima problem
Hallo leute
wo wir das Thema haben würde ich auch gerne etwas wissen. Ich hatte mal im herbst bei ATU Elektrickscheck machen lassen, und es wurde rausgefunden das meine LIMA eine Regelspannung von 15.48V hat.
Mein problem ist das meine Batarie ganz schnell schlapp macht.
Meine frage ist kann ich nur den regler oder diese komischen dioden von mazda bekommen und selber austauschen, ohne die ganze LIMA zu erneuern???
EDIT: wenn das geht wird es auch helfen oder wird die arbeit um sonst?
MfG Alexmixery
08.04.2006, 08:52
#12
Bei Mazda und anderen Händlern bekommst du nur eine neue oder Tausch-LiMa.
Auch die Kugellager dürften spezielle sien, da ich sie weder bei SKF, INA noch FAG gefunden habe.
08.04.2006, 17:33
#13
Fiat Punto
ja ja die lima kugellager
honda hatte im civic ne spitzen idee, kugellager mit originalbezeichnung, aber der aussenring war im durchmesser um 5mm grösser als bei einem normlager....
hab dann kurzerhand einen alu adapterring gedreht und eingeklebt
grüsse Rene
made in japan, zerstörtes getriebe auf da dopplerhütte...
08.04.2006, 17:50
#14
Das ist allerdings auch eine "gute" Lösung.
Aber viel Spaß falls du das geklebte Lager wieder demontieren willst.
Den Ring, ob aus Alu oder Sonstwas, würd ich doch gleich mal in´s Gehäuse einschrumpfen.
Lagerkleber oder Schraubensicherungen werden bei höherer Temperatur weich bzw. wieder flüssig.
Da stellt sich gleich die Frage, da es im Motorraum und somit auch die LiMa recht warm wird, ob man C3 Lager nimmt (für höhere Temperaturen)?
11.04.2006, 16:55
#15
Hi dieses problem verfolgt mich nun auch schon seit einer Woche , bei mir sind es jedoch 4 lämpchen die stendig aufleuchten....Batterie/ABS/Beleuchtung/und noch so ein I oder T neben der ABS lampe..In der Werkstatt meinte man auch das es die Lima ist..(wert bei der Batterie 15,4V)
Hab im Inet eine Lima für 158,10 €(Austauschartikel:50 € erhalten Sie bei Rücklieferung des Altteils wieder zurück)
Wenn jemand den link braucht einfach ne Mail zu mir..
12.04.2006, 07:22
#16
Fiat Punto
hy ronny
bevor du einiges an €´s investierst...
diese von dir aufgezählten lämpchen leuchteten auch bei mir auf, allerdings nach einer motorwäsche! ich schätze mal das da ein steckkontakt korrodiert oder feucht ist, so lange die ladespannung ok ist sehe ich keine veranlassung die lima zu tauschen.... nach einiger zeit (austrocknung) sind die lämpchen nach und nach wieder audsgegangen...
grüsse Rene
12.04.2006, 19:11
#17
Komme grad von der Werkstatt und die meinten es ist die Lima, jezt hab ich mir schnell mal eine Online Bestellt...
Generator
Artikel-Nr: 119267
Menge: 1
Einzelpreis: 165,72 Euro
Gesamtpreis: 165,72 Euro
Pfand
Artikel-Nr: 119267-Pf
Menge: 1
Einzelpreis: 89,32 Euro
Gesamtpreis: 89,32 Euro
Der Rechnungsbetrag in Höhe von 255,04 Euro
kriege aber die 89,32 € zurück wenn ich meine alte hinschicke ..ist doch OK oder nicht ??
13.04.2006, 16:41
#18
Moin
danke für die vielen (mehr oder weniger hilfreichen) antworten hab mal einiges ausgedruckt und bin damit nochmal zur werkstatt die schauen jetzt noch mal
danke und Tschöö
P.S.: die "neue" lima ist auch neu nix wiederverwertetes ich halt euch auf dem laufenden
!!!!!Wer im Schlachthaus sitzt soll nicht mit Schweinen werfen!!!!!
13.04.2006, 17:28
#19
Hallo Toni !!!
Schade das ich den Beitrag erst jetzt lese!!
Lass dir keine neue Lima einbauen die alte ist nicht kaputt,der Xedos hat unter der Batterie irgendwo eine Steckverbindung zu einem von der Lima getrennten Ladestromregler.Diese Steckverbindung ist im A.... entweder korrodiert oder feucht,hatte das selbe Problem im Winter des Vorjahres und die bei Mazda haben 3mal die Lima auf Garantie(kostenlos)getauscht ! Die Lämpchen leuchten aus dem Grund um die zu hohe Spannung abzubauen,also gesund ist eine Spannung von mehr als 15 Volt nicht. Alle Denken immer an die Lima,logisch da dieser Regler bei allen Autos normalerweise in der Lima ist aber eben nicht bei unserem Xedos!!
Auch mit der neuen Lima werden sie wieder leuchten,und wenn nicht sofort dann nach ein zwei Tagen. Die Lima wird dabei so heiss das sie am Ende kaputtgehen wird. Also sag den Mazda Machern das von diesem Regler(keine Ahnung warum das keiner weiss).
Ich hoffe ich konnte dir (euch)hiermit viel Ärger und hohe Kosten ersparen.
liebe Grüsse aus Österreich
Bernhard.
13.04.2006, 21:13
#20
Hallo Leute
also bei mir leuchten keine lämpchen und es funktioniert alles eineandfrei ausnahme meine batarie macht ganz schnell schlapp.
Ich habe jetzt in EPC nachgeschaut da gibts unter rubrik Lichtmaschine als ersatzteile REGLER und GLEICHRICHTER sind aber nicht extra verbaut sondern in der Lichtmaschine innendrinne.
Was meint ihr krieg ich diese teile von Mazda werkstat oder nicht und wird es denn bei mir helfen, das die LIMA wieder die normalen 12-14V ausgibt stat 15,40V ?
Der aufwand ist mir nicht sehr wichtig, ich mag solche arbeiten auseinander und zusammenbauen.
Auf alle eure antworten bin ich sehr erfreut und dankbar!
MfG Alexmixery
