Interieur
Alt 14.04.2006, 10:07   #1
Ralph68
Mittel Gebläse
bei meinen kommen aus den Lüftungsschlitze in der Mitte ( unterm Radio ) nur kalte Luft. Ist dies normal ?
Danke
Alt 14.04.2006, 11:01   #2
Re: Mittel gebläse
Das gleiche Problem ist bei mir auch. Nur wenn ich die Lüftung auf Mittel und Fußraum schalte kommt leicht warme Luft. Aber immernoch wesentlich kälter als außen. Schon komisch.... Ob das normal ist....? Keine Ahnung!
Gruß Peter
darkburner.de
ICQ: 205350555
Alt 14.04.2006, 11:36   #3
Mista Matze
Benutzerbild von Mista Matze
Xedos 9 2.5l 24V
Xedos 6 1.6 16V (Serie 2)
Re: Mittel gebläse
also bei mir kommt eigentlich immer warme Luft raus! Schaltet ihr denn auch um auf dem schalter zwischen beiden Gebläsen?
Alt 14.04.2006, 17:11   #4
Re: Mittel gebläse
Ist nicht komisch. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass Ihr irgendwann schonmal die obere Frontblende der Mittelkonsole, wo diese Luftausströmer integriert sind, herausgezogen hattet?!
Dann nämlich klinkt sich gerne mal der Bowdenzug aus, der von dem Hebel zwischen den Luftausströmern zur Luftverteilung führt.
Guckt Ihr hier: http://www.xedos-community.de/forum/forum.html?Action=view8478
___
Alt 14.04.2006, 17:49   #5
Daniel Froehlich
Re: Mittel gebläse
glaub ich hab das auch... muss nochmal schauen
Alt 14.04.2006, 17:51   #6
Larsi
Benutzerbild von Larsi
Re: Mittel gebläse
Mann kann auch den Schalter in der mitte verstellen so das kalte Luft raus kommt obwohl bei den anderen heiße Luft raus kommt.
Larsi
Alt 15.04.2006, 08:03   #7
Re: Mittel gebläse
Ja stimt, die hab ich schon so oft herausen gehabt das ich zum zählen aufgehört hab
Aber das Problem war auch schon so als ich den Wagen gekauft hab. Aber das ist ein sehr guter Tip. Weil mit dem Regler lässt sich bei mir absolut nichts einstellen.
Also danke schonmal!
Gruß Peter
darkburner.de
ICQ: 205350555
Alt 16.04.2006, 10:49   #8
Larsi
Re: Mittel gebläse
Hi
Dann ist das aufjedenfall der Bowdenzug.Ich mußte den auch schonmal neu einhängen..
Larsi
Alt 20.04.2006, 14:08   #9
Re: Mittel gebläse
Hab am Wochenende die Lüftung endlich in angriff genommen. Und es war genau das was du gesagt hast Christian! Danke für den super Tip. Allein hätt ich das wohl nie rausgefunden.
Hab dann weil ich schon am zerlegen war noch so par andere sachen gemacht. Sah etwas katastrophal aus
Wenn ich mal zeit hab muss ich mal alles neu und ordentlich verkabeln
Gruß Peter
darkburner.de
ICQ: 205350555
Alt 21.04.2006, 13:41   #10
Rene_F
Benutzerbild von Rene_F
Fiat Punto
Re: Mittel gebläse
neu verkabeln? hauptsache es funktioniert alles
grüsse Rene
made in japan, zerstörtes getriebe auf da dopplerhütte...
Rene_F ist offline   Mit Zitat antworten
