Alt 31.03.2006, 21:41   #1
HAPGDarius
Benzinfilter selber wechseln
Hallo zusammen,
mein Xedos 2.0 AT verbraucht um die 11,5L obwohl er früher auch unter 10L gelaufen ist.
Deswegen habe ich vor den Benzinfilter zu tauschen weil ich vermute daß der nicht mehr ok ist.
Hat jemand von euch den schon mal selbst ausgetauscht ?
wenn ich mir das so angeguckt habe wüsste ich nicht wie man an die Schrauben dran kommen soll ohne allzuviel abzubauen.
Für ein paar gute Tips wäre ich dankbar.
MfG
Darius
Alt 03.04.2006, 00:33   #2
Alex_X6´fahrer
Xedos 9 2.5 V6
Re: Benzinfilter selber wechseln
Hi Darius, hab den Filter vor ca. 1-2 Monaten gewechselt. Ist eine ****** Arbeit. Luftfilterkasten muss runter und dann kommst Du einigermaßen dran. Nur die Schlauchanschlüsse waren so fest am alten Filter dran das ich sie ein kleines Stück gekürzt habe. Also vorsicht. Das gleiche beim wieder drauf machen, das war relativ eng... Nicht vergessen die Schläuche mit Klemmen, abzuklemmen. Da sonst der Kraftstoff raus läuft
Plan ca. 1h ein und merk Dir wie Du alles abmontiert hast.
Grüsse
Alex
Alt 03.04.2006, 21:30   #3
HAPGDarius
danke Dir für die Antwort, dachte schon daß mir niemand mehr antwortet.
Bei soviel Arbeit überlege ich ob ich das in einer Mazda Werkstatt machen lassen soll.
Wie teuer ist der Filterwechsel in einer Werkstatt ?
Ca. 500m von mir ist die Mazda Deutschland Zentrale in Leverkusen und ich fahre schon seit drei Monaten mit einem neuen Benzinfilter im Kofferraum weil ich nicht weis wie ich das Ding ausbauen soll.
Jemand hat mal geschrieben es ginge auch über den Radkasten/Fahrerseite !?
Danke
Darius
Alt 03.04.2006, 23:01   #4
Alex_X6´fahrer
Xedos 9 2.5 V6
Hi!
Kein Problem.. Dafür sind wir ja da
Hast Recht, wenn Du den Luftfilterkasten abbaust, kommst Du direkt über den Radkasten von der Fahrerseite aus dran, an den Kraftstofffilter. Ich würde mich aber vor das Auto stellen Sonst wird es relativ unhandlich mit dem schrauben. Musst Dich schon eher in den Motorraum (etwas) rein hängen. Da der Filter etwas tiefer sitzt.
Wenn es nur 500m von Dir aus sind, fahr doch mal vorbei und frage.. Oder ein Tel. Anruf reicht doch um Dich zu informieren. Hab leider kein Plan, wie viel der Wechsel in der Werkstatt kosten soll. Versuch alles selbst zu machen (Versuche).
In der Kosten Datenbank ist leider kein einziger Filter Wechsel angegeben. Nur bei einer Inspektion mit einer gesamten AW-Zahl(AW=Arbeitwert 12AW=1 Stunde). Mazda hat Vorgaben für diese Arbeiten. Der Wechsel dürfte sich zwischen 8-12 AW liegen. Ist aber nicht 100%, nur eine Schätzung. Falls Du ihn bei Mazda wechseln lässt schreib doch ein Betrag in die Kosten-Datenbank. Dann wissen wir in Zukunft was es kostet. Schreib mal wie Du verfahren möchtest..
Grüsse
Alex
Alt 05.04.2006, 21:15   #5
HAPGDarius
wenn ich demnächst Zeit haben werde dann werde ich den Filter selber ausbauen.
Werde dann mal etwas dazu schreiben.
Danke soweit
Darius
Alt 05.04.2006, 22:10   #6
Doce
Benutzerbild von Doce
Ja ich hatte mal vor lange zeit gesagt wie man das ding weckselt und ebend weil es so schwer ist den untern schlauch ab zubekommen mache ich das durch den radkasten denn da brichst du dir nicht die finger oder mußt den schlauch kürzen.Achja Tip öffne den Tankdeckel und schon brauchst du die schläuche nicht abklemmen
MeinXedos6.de
Alt 20.04.2006, 14:48   #7
HAPGDarius
habe heute den Benzinfilter getauscht.
Wie du geschrieben hast habe ich den unteren Schlauch über den Radkasten abgemacht. War echt einfach den dann rauszubekommen.
Schlauch / Filter bischen hin und her drehen dann lässt der sich gut abziehen.
Nur die eine Schraube die den Filter klemmt hat mich nerven gekostet. Frage mich mit welchem Werkzeug die in einer Werkstatt rausgedreht wird.
Danke für den Tip mit dem Tankdeckel. Ist echt kein Benzin nachgekommen !
Cu
Darius
Alt 20.04.2006, 21:07   #8
Doce
Also ich benutze immer ein 10ner T-Schlüssel
MeinXedos6.de
Immer eine Freundliche Lichthupe für Xedos fahrer:
Alt 21.04.2006, 21:29   #9
HAPGDarius
mit einem T-Schlüssel kommst du aber nicht an die Schraube die den Benzinfilter durch den Halter klemmt.
Was machst du denn für ne 10er Schraube mit dem T-Schlüssel lose?
Machst du den Benzinfilterhalter ganz ab ?
Darius
Alt 22.04.2006, 08:44   #10
Doce
Klar ich baue den filter mit halter aus,an diesen halter ist eine 6erschraube mit einen 10schlüsselweiten kopf ich denke diese schraube meintest du.Und die mach ich immer mit einen T-schlüssel ab
MeinXedos6.de
