Alt 23.04.2006, 19:15   #1
stefan_blue
Pulsieren im Bremspedal
Habe eben einige Beiträge zu den endlosen Vibrationen gelesen und dabei festgestellt, dass Mitoma zusätzlich auch noch über Pulsieren im Bremspedal klagt! Jetzt bin ich etwas ratlos, was der Fehler an meinen Bremsen ist, denn wenn ich bei +100 km/h in die Eisen gehe, habe ich ein deftiges Pulsieren im Pedal!!! Hatte eigentlich gedacht, dass sich die Scheibe verzogen hat, da ein Bremssattel mal fest hing und die Scheibe natürlich schön lecker warm geworden ist... Läßt so ein Pulsieren beim Bremsen nun auf defekte/verzogene Scheiben schließen, oder gibt es noch andere mögliche Ursachen?
Danke, Stefan
Alt 23.04.2006, 19:22   #2
Xedos
Benutzerbild von Xedos
Mercedes 420SE
...und einige mehr :)
Re: Pulsieren im Bremspedal
Bei diesem Fehler sind mir auch unwuchtige Bremsscheiben bekannt.
Andreas
Xedos 2.0l V6
Le Baron 3.0 V6
... gerne auch den kleinen Daihatsu Cuore
Derzeitiger Fuhrpark:
3.0V6 Conv. LX 1990
200/8 W115 1975
280SE W116 1977
420SE W126 1988
Lotus Esprit NA 1989
Ford B-MAX für meine Frau
Alt 23.04.2006, 20:34   #3
mitoma
Also lass dich nihct von mir beunruhigen.
In meinen fall ist das Pulsieren in den Bremsen erst seit letzter Woche und nur bei Hoher Geschwindigkeit aufgetreten.
In Normalen Bereichen bremst mein Xedos ohne pulsieren. Das Problem bei mir scheint sich mittlerweile bis in den Bremsen zu Übertragen was darauf schliessen lässt das das Problem an meinen Xedos schlimmer wird.
Lass deine Bremsen doch in einer Werkstatt auf dem Bremsenprüfstand checken und dann sieht man was gemacht werden muss. Die Sättel würde ich dabei mit erneuern.
mitoma
Alt 23.04.2006, 21:17   #4
H@ns
V.I.P.
Benutzerbild von H@ns
Toyota Prius II EZ 2007
In meinem Fall muss ich aber sagen, dass der seit über 30000 Kilometern konstant scheint. Kann natürlich auch an der vielen verschleissfreundlichen Landstrassenfahrt liegen.
mfG
Hans
_____
Alt 30.04.2006, 09:16   #5
Michael Jäger
zu deiner frage:
wenn der schwimmende sattel einmal schwergängig war.....die scheibe überhitzt wurde.....kann sie sich natürlich verzogen haben. vorgangsweise: scheibe AM fahrzeug abdrehen lassen oder ......erneuern !
viel glück !
michael
