Alt 23.05.2006, 03:08   #11
Re: Alarmanlage in-pro F2
Ich wüsste gar nicht wo man sonst noch Kabel direkt durchführen kann im Fußraum zum Motor! Aber da gehts auf jeden fall. Bau am besten die Abdeckung im Beifahrer Fußraum raus dann kommt man gut hin.
Wie schwer oder kompliziert ist denn der Einbau der Alarmanlage? Und wie Zeitaufwändig? Würd mich mal interessieren
Gruß Peter
darkburner.de
ICQ: 205350555
Alt 23.05.2006, 04:49   #12
HAPGDarius
Hi Peter,
also man sollte schon elektrische Grundkenntnisse haben und ein Multimeter damit man zumindest nachmessen kann wo man etwas anklemmen muß.
Habe für den Einbau 2x 3,5 Std. gebraucht. Bin aber auch keine Elektrikexperte.
Habe nur Grundkenntnisse die ich von meinen Kollegen auf der Arbeit habe.
cu
Darius
Alt 23.05.2006, 15:06   #13
Elektronik Kenntnisse hab ich Bin gelernter Kommunikationselktroniker. Hab aber glaub ich das meiste schon wieder vergessen
Ich wollt mir nämlich irgendwann auch mal eine Alarmanlage einbauen. Nachdem sie mir mal die hintere Seitenscheibe eingeschlagen haben und alles rausgeklaut haben und einen Schaden von ca. 1400 Euro angerichtet haben
Gruß Peter
darkburner.de
ICQ: 205350555
Alt 23.05.2006, 16:03   #14
HAPGDarius
Dann sollte das kein Prblem sein sowas zu installieren.
Bei In-Pro bekommst du für den Xeods6 eine Tabelle mit den benötigten Adern die du anklemmen musst. Nicht alle aber fast alle.
Das Alarmsystem von In-Pro kostet bei Conrad 99€. Und ist sein Geld wert.
Funkfernbedienung
Innenraumüberwachung
ZV-Ansteuerung
Sprachmodul
Zwei 4-Tasten Funksender
1 frei belegbarer Kanal z.B. zum Ansteuern des Kofferraumöffners
Leistungsstarke 6-Ton-Sirene
Selbstschärfung
Status LED mit Alarmspeicher
Zentralverriegelungs-Ansteuerung
Optische und akustische (abschaltbar) Quittierung
Anlassunterbrechung
Nach allen ECE Richtlinien zugelassen
cu
Darius
Alt 24.05.2006, 19:42   #15
mitoma
Also ich hatte damals so einen Tag rum gebraucht. Man sollte aber schon vom Xedos das Verkabelungsdiagramm bei haben damit man die Richtigen Stecker findet und alles richtig anklemmen kann.
mitoma
