Alt 28.05.2006, 19:14   #1
xedos98
antennenschalter einbauen
hi!
ich würde mir gerne einen schalter einbauen,mit dem ich verhindern kann das die antenne bei jeder inbetriebnahme des radios ausfährt(falls das möglich ist)
ich höre eigentlich sehr oft cd und bin deshalb nicht immer auf die antenne angewiesen.
kann mir evtl. jemand bezüglich des kabels,welches ich dafür unterbrechen müsste,weiterhelfen?wo finde ich es und wie sieht es aus?
grüße sebastian
Alt 28.05.2006, 19:31   #2
Sepp
Benutzerbild von Sepp
Re: antennenschalter einbauen
Da ich auch gerade umgebaut habe, bin ich über folgenden Link gestolpert. Dort findest Du die komplette Pin-Belegung des originalen Mazda-Steckers.
http://www.tobias-albert.de/ta_autohifi/mazda_audio/2001/mazda_2001.html
Viele Grüße
Peter
Peter
Alt 28.05.2006, 19:42   #3
Rene_F
Benutzerbild von Rene_F
Fiat Punto
hiho
ich weis zwar nicht welchen radio du hast, aber bei sony geräten, soferne du den TA (traffic account) ausgeschaltet hast, bleibt beim cd/mp3 hören die antenne drinnen
grüsse Rene
made in japan, zerstörtes getriebe auf da dopplerhütte...
Rene_F ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2006, 20:15   #4
xedos98
ich hab das blaupunkt alicante cd 32 drin...wäre natürlich am praktischsten das übers radio zu regeln aber ich weiss nicht ob diese funktion dort angeboten wird.aus der bedienungsanleitung werde ich nicht wirklich schlau.
grüße sebastian
Alt 28.05.2006, 21:52   #5
Jabroni309
Benutzerbild von Jabroni309
Also diese Frage dir beantworten ist ja ganz einfach! An das Remote Kabel (Blaue Kabel) welches auch für die endstufe gebraucht wird! da einfach nen schalter dazwischen und du hast deinen antennenschalter!
Just bring it-Jabroni!!!
www.Jabronituning.de
www.Autoshop-eschwege.de
KFZ-Mechaniker
Just bring it, Jabroni!
Jabronituning-forum
Alt 28.05.2006, 21:53   #6
XG86
Benutzerbild von XG86
Ich habe das vor langer Zeit auch mal gemacht, genau aus dem selben Grund, weil ich nämlich immer CD höre.
Soweit ich mich erinnern kann, ist es das graue Kabel, das du trennen musst.
Dann einfach 12V vom Dauerplus holen, einen Schalter dazwischen bauen und schon hast du eine willentlich gesteurte ausfahrbare Antenne.
Gruß Georg
Alt 29.05.2006, 06:07   #7
XG86
Nein!
Habe gerade nochmal nachgeschaut: Das graue Kabel, auf dem auch "Antenne" draufsteht ist für die Antenne. Das blaue Remote-Kabel vom Chinch hat damit ja nix zu tun. Das ist ja nur zum Anschließen des Radios an einen Verstärker, damit anstatt dass die Antenne rausfährt der Verstärker angeht.
Gruß Georg
Alt 29.05.2006, 06:18   #8
CobraX
Aber das blaue kabel hatt die gleiche funktion wie das graue weil nicht alle radios haben das graue z.b.: Mein pinoneer hatt nur ein blaues aber mit 2 steckern. Also es ist devinitiv die remotecontrol weil ob sie nun der antenne oder dem verstärker signalisiert das das radio an ist ist egal ^^. Weis ich noch weil ich samstag auch erstmal mein radio eingebaut habe .
cu cobra
Alt 29.05.2006, 06:29   #9
XG86
Am Radio ist das Kabel bei mir natürlich auch blau. Ist ja bei den meisten Radios so. Das graue Kabel ist das, was an dem Stecker vom Xedos die Antenne ausfährt, also radiounabhängig.
Ich wollte "Xedos98" einfach eine universelle Lösung anbieten, da ja das graue Kabel an allen Xedossen gleich sein müsste, während die Remote-Kabel vom Radio verschiedene Farben haben könnten.
Gruß Georg
Alt 29.05.2006, 16:38   #10
xedos98
hi! ich danke euch erst mal für eure hilfe...
aber ein wenig verwirrt habt ihr mich jetzt schon .blaues kabel is klar,kommt ausm radio aber wo finde ich das graue?
werde morgen mal das radio herausnehmen und die kabel genauer unter die lupe nehmen.
grüße sebastian
