04.06.2006, 15:04
Reifendimensionen, verschiedene Umfänge......
Hallo zusammen !
Habt ihr schon bemerkt, dass die Orig. Bereifung 195/60x15 einen bestimmten Umfang hat, die nächst breitere Dimension 205/50x16 im Umfang ca. 3 cm weniger und die Dimension 215/40x17 nochmals um 3 cm weniger hat ? Wenn man aber einen 215/4517 mißt, wieder auf das ursprüngliche Maß des 195-ers kommt? Mir ist das deshalb aufgefallen, weil ich mir beim Räderwechesel von Winter auf Sommer den beträchtlichen Unterschied bemerkt hab. Die Sommerreifen sehen im durchmesser in den radhäusern ziemlich mickrig aus. hat schon jemand 215/45x17 aufgezogen und erfahrungen damit ?
michael
04.06.2006, 15:48
Re: Reifendimensionen, verschiedene Umfänge......
Woher hast Du diese Erkenntnis? Das stimmt nämlich nicht ganz:
195/60R15: 193.21 cm
205/50R16: 192.08 cm (-0.59 %)
215/40R17: 189.69 cm (-1.82 %)
225/35R18: 193.11 cm (-0.05 %)
Was die 17-Zöller betrifft hast Du zwar recht....
215/45R17: 196.44 cm (+1.67 %)
...aber da 215/40R17 und 215/45R17 nahezu gleich weit von originalen Abrollumfang abweichen, greift man in der Regel eher zum kleineren Umfang.
Optimal wäre eher:
225/40R17: 192.2 cm (-0.52 %)
Das Gesetz erlaubt übrigens 2% Abweichung vom originalen Abrollumfang.
___
04.06.2006, 16:24
225/40R17? Lt. Beschreibung ist aber nur max. 215/40R17 erlaubt....
04.06.2006, 17:21
Abweichung laut verschiedenen Reifenumrechner (einfach mal googeln) bis zu 6% erlaubt nach unten ! Nach oben Keine Abweichung erlaubt.. !
Auf Nachfrage beim TÜV Beamte  bis 4% negativer Abweichung kein Problem von 4 -6 % will er es sehen wegen der Tachoabweichung.
So nun könnt ihr selbst rechnen...mein favorit 205/40/17 -3,1 % brint ein wenig mehr Dynamik bei der Beschleunigung und im 5. Gang
Julia-Renée
04.06.2006, 17:31
jau das ist mir schon klar, aber in der Xedos-Beschreibung stehen nur 3 zugelassene Dimensionen, ich denke von denen darf man nicht abweichen, außer man lässt es spereat typisieren.
04.06.2006, 17:56
also die 205/40/17 stehen auch fürn 16 V drinne mit der Tragkraft 84(reinforced) sind die auch für V6 serie 1 Achslast max. 925 und 845 eintragbar beim TÜV wenn du dort jemand kennst...
Grüße Julia-Renée
04.06.2006, 22:01
Sorry, das stimmt so nicht - jedensfalls nicht nach meiner Kenntnislage, der meines TÜV-Prüfers, meiner Werkstatt und der Mazda-Community....
Demnach darf der Abrollumfang um max. 2% nach oben oder unten abweichen. Darüber hinaus ist eine Tachoangleichung notwendig.
Nennenswert kleinere Räder würde ich nicht drunter packen. Das kann man bei Geräten wie einem Golf oder Polo veranstalten, wo es schon beim "Auto" selbst an Niveau... sorry, Stil mangelt. Aber doch nicht bei einem Xedos. Niemals nicht. Ich könnt jedesmal einen Schreikrampf kriegen, wenn ich diese Deppen in ihren 100mm tiefergelegten und mit Mini-13-Zöllern verunstalteten Gölfen durch die Landschaft hoppeln sehe....
___
04.06.2006, 23:23
@Christian
dann wär das auch nix für dich?
05.06.2006, 07:44
Du kaufst dir Felgen, und was bei denen dann im Gutachten steht darfst du auf dein Auto draufgeben und eintragen lassen.
05.06.2006, 12:10
Hi!
So sehe ich das auch. Meiner Meinung nach ist das ABE der Felgen ausschlaggebend. Wenn die Felge für den Xedos freigegeben ist, dann stehen auch die erlaubten Reifendimensionen dabei. Bei meinen 16 " wars ziemlich krass.
Ich darf nämlich nur eine einzige Dimension auf dem Xedos fahren und das ist 205/45 R 16 83 W
Tja, da hatte ich dann wohl nicht viel Auswahl. Wobei der Umfang auch mit blossem Auge als geringer erkannt werden kann. Aber so schlimm ist es auch nicht. Und wenn der bayerische TÜV mal nix einzuwenden hat, dann hat das mal was zu heissen...
