16.09.2003, 01:30
Klimaanlage macht Betrieb
Kann es sein das wenn die Klimaanlage eingeschaltet ist und Arbeitsgeräusche von sich gibt sie immer kühlt? Egal welche Temperatur ich einstelle, es kommt aus der Mittelkonsole immer ein eiskalter Hauch heraus(kommt mir vor als wenn die Luft trotz "Sauna Modus" gekühlt ist). Ich halte das in kalten Tagen für eine Energieverschwendung. Sie soll ja in kälteren Tagen nur die Luft trocknen und nicht aus Frost in der Mittelkonsole noch mehr Frost machen. Immer wenn auf "warm" geschaltet ist macht das Ding akustisch genau so viel Betrieb als als wenn ich maximale Kühlung eingestellt habe. Verhalten sich eure Klimaanlagen genauso? Vielleicht habe ich auch einfach keine Ahnung von Klimaanlagen.... Die Aussage das trotz Sauna Modus das Ding kühlt ist rein gefühlsmäßig, werde es bei warmem Wettter noch einmal genau austesten. Auf jeden Fall macht das Ding trotz "wärmen und lauwarm" Radau, unabhängig von der Reglerstellung. Ist meine Klimaanlage denn "normal"?
16.09.2003, 12:25
Re: Klimaanlage macht Betrieb
Ja, eine Klimaanlage kennt nur zwei Zustände: aus oder an (kühlen). Punkt.
Wenn Du sie einschaltest, kühlt sie auch. Über das Rädchen für die Temperatur kannst Du der gekühlten Luft der Klimaanlage noch warme Luft aus dem Wärmetauscher - sprich Motor - beimischen.
Also: auch im Winter, wenn Du nur entfeuchtete Luft haben willst, kühlt die Klimaanlage. Im Sommer, wenn Du einen nicht ganz so eisigen Wind haben willst und das besagte Rädchen etwas Richtung warm stellt, läuft die Klimaanlage trotzdem noch mit maximaler Leistung, es wird halt nur etwas Wärme vom Kühlwasser dazu gemischt.
Klar ist das Energieverschwendung, ist aber leider so. Ich glaube, die allerneuesten Klimaanlagen seit diesem Jahr können inzwischen auch die Kühlleistung runterfahren. Bin mir da aber nicht ganz sicher.
Christian.
20.09.2003, 19:53
Kühleistung runterfahren
Ja, hast Recht alle Mazda Klima"Automatik"anlagen mit "Eco" Modus können die Kühleistung herunterfahren um Kraftstoff zu sparen.
Diese Regelung war auch Dringend notwendig, weil meinen Kühlschrank tu ich ja auch im Winter herrunterdrehen.
Und ne Klimaanlage ist vom Prinzip genau das gleiche.
MFG André
20.09.2003, 21:40
Re: Kühleistung runterfahren
Also unser Camry V6 Baujahr 1991 hat definitiv keine Klimaautomatik, aber fährt die Kühlleistung trotzdem in Abhängigkeit der Reglerstellung. Ist eine mit FCKW ältester Bauart. Bei Mazda isses halt so.., ich glaube nicht das ich dran sterben werde
21.09.2003, 12:44
Mal ne dumme Frage: Hast du das Rädchen beim Lüfterausgang in der Mittelkonsole auch auf "Warmluft" gestellt? Klingt für mich komisch, dass da keine warme Luft im "Saunamodus" rauskommt...
21.09.2003, 13:47
Es gibt zwei Stellungen, für die Düsen in der Mittelkonsole. Die Stellung nach unten schliesst den Kühlstrom von der Klimaanlage. Bie spontanem Luftdurchlassen kommt egal bei was für einer Wämeeinstellung kühle Luft raus. Deshalb sage ich das die Klimaanlage immer volle Pulle kühlt.
21.09.2003, 18:10
Ich dachte immer, dass wenn man auf "blau" schaltet, dann kommt die normale Außenluft rein... ohne Veränderung...
21.09.2003, 19:29
Irgendwie war das bei der Stellung "Blau" recht kalt, kälter als die Umgebung.... Bei meinem zumindest...
21.09.2003, 22:02
Wenn Du das Hebelchen nach unten stellst, dann bekommst Du die vom Wärmetauscher erwärmte bzw. von der Klimaanlage gekühlte Luft. Ist das Hebelchen oben, dann kommt die Luft unverändert von außen. Durch die kleinen Öffnungen und den dadurch beschleunigten Luftstrom wirkt das bei kalter Luft halt noch kälter als die Aussenluft.
Wenn Dein Camry mit alter Klima die Leistung regulieren konnte, dann war das schon was Besonderes. Ich weiss definitiv, dass sowohl bei Mazda, als auch bei VW, die Klimaanlagen das erst seit den neuesten Modellen können.
Christian.
22.09.2003, 09:16
nur mal so am rande.
der 626 GV kombi hatte, wenn klimaanlage verbaut. eine kleine eco-taste, welche die kühlleistung nicht direkt verminderte aber den kompressor nicht so häufig anspringen ließ.
gruß
Tom
