Alt 25.07.2006, 20:54   #1
Lou
Benutzerbild von Lou
Türgriffe abmontieren
Hallo
Kann mir einer von euch erklären wie man die Türgriffe und die Griffmulde außen abmontieren kann.
Lou
Alt 31.07.2006, 14:24   #2
John
Re: Türgriffe abmontieren
hi Lou
du musst erstmal die türverkleidung abmachen, dann die folie etwas abziehen. dann musst du vorsichtig den metallstab,der für den öffnungsvorgang verantwortlich ist abmachen, das geht, indem du das plastikteil, das den stab umfasst, mit einem schraubenzieher und etwas kraft aufknöpfst. danach musst du zwei muttern lösen und schon kannst du den türgriff rausnehmen. bei der beifahrerseite musst du noch eine kleine plastikklappe abziehen (zentralverriegelung).
beim wiederzusammenbauen musst du darauf achten, dass du den oben genannten stab wieder richtig einsetzt, da wenn du ihn zu tief oder zu hoch einsetzt, bekommst du die tür von außen nicht mehr auf.
deswegen erstmal ausprobieren, bevor du alles wieder zusammenbaust.
Alt 31.07.2006, 16:02   #3
Lou
Danke John
