Alt 02.08.2006, 17:43   #1
fux74
tiefergelegt und die feder springt raus
servus,
habe vorgestern meinen X tiefergelegt,kaw (50/35) sieht super aus!
habe nur ein problem.hinten rechts springt die feder ständig oben aus dem federteller raus!kann das daran liegen das mein gummi (vom federteller) zu alt ist?was anderes fällt so nem laien wir mir nicht ein.
hinten links habe ich das problem nicht,aber dafür knackt es hinten links bei der kleinsten welle extrem laut!
HILFEEEEEE
Alt 02.08.2006, 19:42   #2
Jabroni309
Benutzerbild von Jabroni309
Re: tiefergelegt und die feder springt raus
Habe die gleichen drunter! eigentlich keine Probleme! nur meinen dämpfer mögen die tieferlegung nicht und sind nun platt!
Wie tief ist deiner gekommen durch die federn?
Was dein rausspringen der feder angeht! da kann ich mir jetzt nix drunter vorstellen! Gut so wie du es beschreibst kann es wohl sein das die feder wegen dem defekten gummi nicht richtig gehalten wird!
Sonst könnte es nur ein einbaufehler sein! Wobei ich nicht genau sagen kann was du falsch gemacht haben könntest! aber KAW macht top Federn, bei denen ich mir keinen Fehler vorstellen kann!
KFZ-Mechaniker
Just bring it-Jabroni!!!
www.Jabronituning.de
www.Autoshop-eschwege.de
KFZ-Mechaniker
Just bring it, Jabroni!
Jabronituning-forum
Alt 02.08.2006, 19:55   #3
Doce
Benutzerbild von Doce
ick habe ja nun auch diese federn drin und bei mir ist auch garnichts.Aber an dem gummi kann das auch nicht liegen denn kannst du auch weglassen dann sollte die feder immer noch nicht rausfliegen.also irgendwas hast du oder diefrima falsch gemacht ich würde dir dring empfehlen alles noch mal zu zerlegen auch ein Def.Domlager ist keine seltenheit bei Xedos.
MeinXedos6.de
Immer eine Freundliche Lichthupe für Xedos fahrer:
Alt 03.08.2006, 11:16   #4
fux74
jo,habe den defekten gummi mal ganz rausgezogen,und jetzt springt er nicht mehr raus!war eben auch bei mazda und habe mir direkt zwei bestellt,wechsele den links mal mit.der sah auch nicht mehr wirklich fit aus.
aber was sagt ihr zu dem rattern und knacken nur auf der linken seite?wenn es auf beiden seiten wäre würde ich ja sagen original dämpfer,kürzere federn => das muss sich erstmal noch setzen.aber es knackt nur auf der linken seite(hinten).domlager kaputt???
wie tief?also jabroni, ich weiß ja nicht wie es bei dir war.aber bei mir hat es um minimum ein zwei cm die hersteller angaben übertroffen!was bei mir kein problem war,denn ich hatte noch genug platz.meiner ist jetzt richtig schön tief!
gruß.........
