Alt 02.08.2006, 10:34   #1
Xedos9_1
Benutzerbild von Xedos9_1
Xedos 9 2.5i
Bei ruckartigen bremsen verhärtet Bremspedal !!!
Habe da ein Problem. wenn ich fahre und ruckartig (also wirklich ruckartig !!) aufs pedal trete, dann ist es hart und es verzögert kurz bis es sinkt, trete ich langsam drauf, dann geht es ganz sanft und das auto bremst normal. wenn das pedal hart ist, dann bremst es auch normal, aber verzögert... als ob es net mitkommt. habe gelesen das es der druckspeicher ist, denn wenn man das auto ausschaltet sollte man noch ca. 10-15 mal pumpen können bis das pedal hart wird, bei mir sind es aber nur 2 mal. Ich war in nem teilegeschäft, der wusste gar net ob mein auto sowas hat. ist es bei euch auch so ?? wenn man bei google sucht, dann findet man viele, die meinen das der druckspeicher schon kaputt ist. wenn jemand mit dem auto fährt, dann merkt er es gar net, aber wenn man nun wirklich schnell aufs pedal tritt, dann ists erst mal hart, dann wirds weich und die bremswirkung kommt.
Hab einen Xedos 9 2,5i bj 1998
noch ne frage, hat das auto tatschächlich hinten noch ne extra trommelbremse für die Feststellbremse, da ich mir neue beläge gekauft hab und der mann meinte, dass die handbremse bei dem fahrzeug über die scheiben läuft, da er ja sonst in seinem teilekatalog auch die beläge für die trommeln hätte, was nicht der fall war.
Alt 02.08.2006, 18:29   #2
Re: Bei ruckartigen bremsen verhärtet Bremspedal !!!
2x nach Motor aus ist OK.
Du solltest mal die Bremsflüssigkeit überprüfen lassen, allerdings am Sattel anzapfen da man ja frische in den Behälter nachfüllen kann aber in den Leitungen noch alte drinnen sein kann.
Die Feststellbremse ist eine Trommelbremse, diese Beläge solltest du aber nie benötigen.
Und lass das Geschäft mal, wo man dir so einen Stuss erzählt...
Alt 02.08.2006, 19:45   #3
Xedos9_1
Xedos 9 2.5i
ok werd ich machen. hab noch ein problem. wenn ich rolle und handbremse ziehe, dann knackt es einmal gewaltig als ob sich die beläge verschieben. wenn ich nochmal ziehe passiert nichts mehr. wenn ich nun rückwärts fahre und wieder handbremse ziehe dann knackts wieder als ob es sich zurück verschiebt. hat jemand das problem auch ?
Alt 03.08.2006, 21:04   #4
Ja, Handbremse rechte Seite, konnte es aber noch nicht genau lokalisieren und nach dem Federn und Stoßdämpfer tauschen auch nicht großartig dazu Lust gehabt.
Ist so seit dem ich ihn habe.
Alt 04.08.2006, 09:13   #5
Xedos9_1
Xedos 9 2.5i
sehr seltsames phänomen... ich wechsle jetzt am wochenende den benzinfilter und die hinteren bremsbeläge. da kann ich es mal genauer unter die lupe nehmen. außerdem muss ich noch die beläge nachstellen für die handbremse, da ich extrem weit hochziehen muss.
