Alt 09.08.2006, 06:55   #1
Basti_xedos
schleifendes Geräusch
Tja, weiß net wie ichs beschreiben soll, wenn ich unter 50 Sachen fahr, kann ich ein schleifendes Geräusch hören. Es ist nicht immer da, am häufigsten tritt es auf, wenn ich nach links lenke. Wenn ich mich net irre, kommt es auch von vorne links oder zumindest von vorne. Ab 50 hört man dann gar nix mehr. Meine Vermutung wäre Bremssattel fest oder Radlager im Sack. Wobei ich eher auf letzteres Tippe. Habt ihr ne Idee was es sein könnte? Was könnten da an Kosten auf mich zukommen?
Alt 09.08.2006, 07:01   #2
38Atäk
Benutzerbild von 38Atäk
Re: schleifendes Geräusch
hi, hab leider keine ahnung was es sonst noch sein könnte.
fahr doch einfach mal zu mazda und lass dir n kostenvoranschlag machen...dann werden sie dir auch sagen was es ist...
kannst ja immernoch schauen wo, wie und wann du was machen lässt!
sorry das ich nicht mehr helfen kann.
Lg der Jay
Xedos 9: einsteigen und glücklich sein!
Alt 09.08.2006, 07:06   #3
Basti_xedos
Das mit der Werkstatt wäre mein nächster Plan heut nach der Arbeit gewesen. Aber zuvor sammel ich immer so viele Infos wie möglich, damit man nicht dumm dasteht, wenn man zu Mazda fährt. Dann kann man wenigstens etwas mitreden und wird nicht so leicht übers Ohr gehauen. Gemacht wirds eh entweder selbst unter Regie meines kfz-Onkels oder wenns der net in ner Einfahrt reparieren lässt zur Werkstatt meines Vertrauens.
Alt 09.08.2006, 11:39   #4
Basti_xedos
Nachtrag
Hab grad mit meinem Kfz-Onkel telefoniert. Der meinte es könnte sich auch ein Span an der Bremse gebildet haben, welcher das Geräusch verursacht hat. Nach einem Radlager hört sich das Ganze nicht an. Außerdem hab ich vermutet, es könnten die Nachwirkungen einer defekten Achsmanschette sein. Die wurde aber schon vor 8tkm gewechselt, also glaub ich daran auch net genausowenig wie er. Kann sich jemand was unter dem Span vorstellen? Konnte mir das grad net so vorstellen.
Alt 09.08.2006, 18:05   #5
MX5-Driver
Benutzerbild von MX5-Driver
Re: Nachtrag
Hatte genau das gleiche "Symptom", klang wie ein festgehendes (Rad-)Lager.
Bei mir wars schlicht und einfach eine schlecht eingestellt Spur mit einem entsprechend ungleichmäßig abgefahrenen Reifen (Sägezahnprofil).
Bevor Du Geld für andere Sachen ausgibst, schau Dir die Reifen an und lass ggf. die Spir ordentlich einstellen.
Thomas
99er MX-5 NB
91er Miata NA
98er Xedos 6 V6 LPG
92er Xedos 6 V6 LPG (RIP)
62er SR-2
Thomas
91er Miata NA, 1.6
62er SR-2
Alt 10.08.2006, 10:58   #6
Basti_xedos
Re: Nachtrag
Also die Reifen möcht ich mal ausschließen, da die fast neu sind. Mein Onkel meinte, ich soll ein paarmal stark abbremsen und dann sollte das Geräusch weg sein. War es dann auch. Allerdings bin ich jetzt etwas vorsichtig und jedes Geräusch macht mich Curry . Wenn ich irgendwo ein schleifen hör dreh ich durch, obwohls der vergammelte Lkw neben mir war.
