21.08.2006, 09:06
#31
Xedos 9 2.5i
Re: Scheinwerferreinigungsanlage X9
@Hatschi
sind die bilder von deinem Xedos 9 ?? meiner hat leider keine Reinigungsanalge  hast du denn auch eine automatische leuchtweitenregulierung ?? dann könntest du ja theoretisch ohne weiteres xenon nachrüsten. wäre da nur nicht das problem mit dem E-Prüfzeichen von den billigbrennern bei ebay...
21.08.2006, 15:09
#32
Keine Waschanlage? Hmmmm!
Automatische Leuctweitenregulierung gibt´s (gab´s) nur beim Xenon.
22.08.2006, 10:54
#33
Xedos 9 2.5i
ach ja, wie weit lässt sich dein rechter scheinwerfer nach ober regulieren wenn man an der schraube dreht am scheinwerfer. bei mir gehts nur bis zu einer bestimmten höher (die nciht wirklcih hoch ist) und dann rutsch es druch. man kann weiter drehen, aber es sieht so aus als ob das gewinde da zu ende ist oder so, weil das lich immer etwas hoch geht dann aber bei einem bestimmten punkt wieder etwas nach unten fällt. so gehts die ganze zeit wenn man weiter dreht !! der linke scheinwerfer jedoch lässt sich wesentlich höher regulieren !
22.08.2006, 18:29
#34
Bei Vollgas darf die Lichtkante max. parallel zur Straße sein, so ist es am besten, jahrelange Erfahrung ist das und so blendest auch nie jemanden.
23.08.2006, 15:46
#35
Xedos 9 2.5i
also bei mir ist das so eingestelle das das licht 3 pfosten weit reicht auf einer bundesstraße. also ca. 150m. natürlich nicht in den gegenvergehr, da das licht rechts weiter leuchtet als linkg (wegen blende in scheinwerfer). vorher hatte ich ne sichtweite von 50m, wenn man dann mit 100 auf der bundestraße fährt, dann sieht man die hindernisse viel zu spät !!
23.08.2006, 18:49
#36
Schon in der Fahrschule lernt man, mit Abblendlicht nur 50km/h.
24.08.2006, 16:27
#37
Xedos 9 2.5i
na dann ist ja gut
@Hatschi
hättest du vielleicht mal bilder von deinem auto ?? würde mich sehr interessieren wie es aussieht. ist doch tiefer und hat felgen oder ??
24.08.2006, 18:08
#38
Erst muß der Reh-Schaden beseitigt werden und noch eine eventuelle Komplettlakierung.
Ein Bild ist eh drinnen.
25.08.2006, 14:27
#39
Xedos 9 2.5i
hey wie ich auf dem foto sehe hast du Xenon licht. welche hast du verbaut ?? ebay ware ??
25.08.2006, 14:41
#40
Wie wo was Xenon?
Ist das komplette Bi-Xenon Linsensystem eines S4.
