Alt 18.08.2006, 19:32   #21
Nick
Re: öl öl öl und wieder öl!
Zitat von Larsi
Ist schon komisch das manche Xedos Motoren soviel Öl verbrauchen.Normal kann das aber nicht sein.Zum Glück hab ich das Problem nicht obwohl mein Xedi einer der ältesten hier im Forum ist.
...da muß ich mich Larsi anschließen, da mein Wagen fast genauso alt ist aber auch ich muß ca. aller 6000 km nur ungefähr 3/4 Liter nachfüllen.
Alt 19.08.2006, 10:05   #22
xxx93
hi,
also bei mir ist es auch so, dass ich nachdem die Zylinderkopfdeckeldichtung gewechselt worden ist mehr öl verbrauche.
Ich werd den Wagen heute mal aufbocken und mich mal drunterlegen und gucken ob irgendwo etwas undicht ist. Wenn ich nichts finde werd ich nächste Woche mal in die Werkstatt fahren und den checken lassen.
Wenn die Werkstatt etwas findet werd ich euch bescheid geben.
Alt 19.08.2006, 13:15   #23
xxx93
Re: öl öl öl und wieder öl! gefunden!!!!
Hallöchen,
hab mich eben mal unters Auto gelegt und mal gründlich mit der Taschenlampe geleuchtet und etwas gefunden.
Links neben dem Ölfilter weiter oben kann man einen dicken Schlauch sehen, der vom Motor in Richtung Kühler geht dort sammeln sich kleinere Öltröpfchen die dann nach und nach herunterlaufen und sich unterm Auto neben dem Krümmer sammeln. Hab geguckt und es ist wirklich Öl und kein Kühlwasser weil der dicke Schlauch eher den Eindruck macht als wenn er Kühlwasser transportiert.
Weiß jmd. von wo das Öl kommen könnte? Ich werd direkt am Montag in die Werkstatt fahren und es reparieren lassen. Diejenigen von euch die ebenfalls recht viel Öl verbrauchen können ja auch mal gucken ob an derselben stelle Öl zufinden ist, würd mich wirklich mal interessieren.
Alt 21.09.2006, 20:12   #24
msaadoki
Hallo Jungs, bin zwar ganz neu hier, weil ich mir erst diese Woche dieses geile Auto gekauft habe, aber habe in früheren Jahren mal eine Ausbildung als Kfz-Mechaniker genossen. Daher kann ich euch mit ruhigem Gewissen sagen, das jedes Auto Öl verbraucht, das ist völlig normal, denn wenn ein Fzg nix braucht, dann gibt es ein Problem, meistens dann mit der Gemischbildung.... 1 Liter auf 10000 Km ist ziemlich normal. 1 Liter auf 5000 ist auch noch ok, denn der Ölverbrauch richtet sich natürlich danach, wie das Auto in seiner Laufbahn gefahren wurde. Aber bei 1 Liter auf 1000 Km würde ich schon eher vermuten, das das Fzg eine sichtliche Rauchbildung (schwarz) aufweist, was eigentlich immer ein gutes Zeichen für Kurzstreckenfahrer ist, die gerne mal doppelt so oft Zündkerzen wechseln, oder ein Undichtigkeit des Schmiersystems.
Nun aber mal ne erweiterte frage, da ich wie gesagt neu bin, würde ich geren mal eure Meinungen zum Öl hören. Was für eine Sorte bentzt Ihr, habt ihr irgendwo guter oder schlechte Erfahrung gemacht? Ich meine nicht die Viskosität, sondern den Hersteller.
Alt 21.09.2006, 20:27   #25
Christian Lenz
VW T-Roc, Bj 2024
Eine auch mich brennend interessierende Frage, wenngleich sie eigentlich in den FAQ's mit 10w-40 beantwortet ist.
Der Mazdahändler meines Vertrauens, füllt 5W-30 ein. Die alternative Mazda-Werkstatt, die beim Zahnriemen bedeutend billiger war, nahm auch 5 W-30. Allerdings wussten die Jungs leider nicht, das mein Spass-Mobil Hydrostösel und gehärtete Ventilsitze (??) hat. Da gehe ich nicht wieder hin.
Ich selber habe in 13 Monaten, bei ca 20.000 km insgesamt Fahrleistung 5 l Öl selber nachgefüllt. Da habe ich 5W-40 genommen. Mein Auto hat das gut verkraftet, keinerlei Reklamationen bei der letzten Inspektion nach 20.000 km. (Ja, ich habe einfach eine verpennt.) Habe jetzt wieder mal 6 l nachbestellt. Der Volvo meines Vaters verträgt diese Sorte auch recht gut.
Ich rüste nächste Woche auf Gas auf mit einer PRINS. Gibts es da irgendwelche Empfehlungen mit dem Öl was zu ändern?
Moin Moin
_______________________________
Christian Lenz (Xedos 6 V6 (Serie 2))
Volvo V40 D3
150 PS, 5 Zyl. Diesel
Alt 27.09.2006, 12:16   #26
JWBehrendt
Benutzerbild von JWBehrendt
mein 626GD hat auch Hydrostössel und lief fast 18 Jahre mit 0W40!
Hab' jetzt nach 300tkm auf 10W40 umgestellt, da er nach ca. 200tkm beim Kaltstart immer stärker mit den Ventilen klapperte und ab ca. 100tkm keine extremen Kurzstrecken mehr mochte (< 2km), danach brauchte er erst mal an die 100km, um das Klappern wieder weg zu kriegen.
Mit dem 10W40 klappert auch beim Kaltstart kaum noch was, aber die extremen Kurzstrecken mag er immer noch nicht und der Spritverbrauch ist um einen halben Liter gestiegen. Ölverbrauch ist weiterhin konstant bei 0,25l/1tkm.
Also Leute, keine Panik mit dem Öl!
Solange die Ventile mit dem Klappern wieder aufhören, ist wohl alles im grünen Bereich. Extreme Kurzstrecken schaden den Motoren auf jeden Fall mehr als "zu" dünnes Öl oder ein vergessener Ölwechsel, weil sie die Betriebstemperatur nicht erreichen.
Die Teil- oder auch vollsynthetischen Öle guter Qualität sind auch für über 50tkm gut, nur den Ölfilter sollte man wirklich nicht länger als vorgeschrieben drin lassen, lieber zwischendurch noch zusätzlich mal wechseln. Ich mach's alle 5tkm.
In der Hoffnung nicht gesteinigt zu werden,
Alt 27.09.2006, 13:23   #27
Benutzerbild von Xedos
Das klackern der Hydro's kommt daher, dass der Öldruck noch nicht voll da ist.
Andreas
93er Xedos 2.0l V6, Automatik
90er Le Baron 3.0l V6
77er MB 280 SE
Renault Captur für meine Frau
Alt 27.09.2006, 14:02   #28
JWBehrendt
Ja, weil das düünere Öl wohl schneller abfließt als es nachgepumpt wird!?
Alt 27.09.2006, 17:56   #29
Wie auch immer, ich meinte es darauf bezogen, dass es eine kurze Zeit dauert, bis die Ölpumpe vollen Druck im Ölkreislauf aufgebaut hat. Sicherlich ist die Viskositöt des Öl's daran nicht ganz unbeteiligt. Allerdings ist flüssigeres Öl im kalten Zustand dann beim Kaltstart auch schneller an den zu schmierenden Stellen.
Die Spalte bei den Reiblagern sind jedoch konstruktiv auf entsprechende Ölviskosität ausgelegt, Verändert man diese, sind die Eigenschaften nicht mehr so wie sie mal vorgesehen waren.
Andreas
77er MB 280 SE
Alt 27.09.2006, 18:23   #30
JWBehrendt
Hallo Andreas,
d'accord! Das deckt sich doch mit dem, was ich über die Hydro's geschrieben habe. Beim Xeddy kann ich nichts dazu sagen, den kenn' ich nur mit 10W40. Bis auf das wohl übliche Klackern aus der hinteren Bank ist er trotz 244tkm ruhig.
