Alt 29.09.2006, 17:09   #1
haku
Richtiges Öl
Hi leute,
hab heute Öl nachgefüllt und jetzt bin ich am überlegen ob dies keine negativen auswirkungen hat. Habe das 10-40W Öl nachgefüllt. In der Betriebsanleitung steht aber 10-30W wäre nur für geringe Temperaturen zu empfehlen (ab -10°C). Was soll ich nun machen?
Grüße,
Arthur
Alt 29.09.2006, 18:17   #2
Larsi
Benutzerbild von Larsi
Re: Richtiges Öl
Hi
Keine Bange Du kannst das Öl 10w40 auch in Winter fahren.Ich persönlich fahre übers ganze Jahr 5w40.
Gruß Larsi
Alt 29.09.2006, 18:44   #3
Xedos
Benutzerbild von Xedos
Mercedes 420SE
...und einige mehr :)
Re: Richtiges Öl
Eben, deshalb heißt es ja auch Mehrbereichsöl.
Allerdings gibt es da schon unterschiede.
In der Firma habe ich gerade Kaltstartversuche am Wickel.
In die Klimakammer habe ich mal zwei verschiedene Ölviskositäten mit rein gestellt 15W40 und 0W40. Bei -20°C habe ich mal mit einem Löffel drin rumgerührt. Das 15W40 ist wie etwas zäherer Honig. Das 0W40 ist noch immer fast flüssig. OK, 15W40 ist auch nur für den Temperaturbereich bis -15°C ausgelegt (die Zahlen sind nur zufällig gleich 10W40 geht bis -20°C), aber auch da ist es nicht sonderlich Fließfreudig. Auf der anderen Seite muß man auch mal zugeben, dass in unseren Breiten solch geringe Temperaturen selten vor kommen.
Das man die Ölviskosität im Sommer und Winter ändert, ist glücklicher Weise vorbei. Damals hatte man nur Einbereichsöle.
Aber, wen es wirklich interessiert, dem empfehle ich mal folgende Info's von Castrol zu lesen.
http://www.castrol.com/castrol/faq.do?categoryId=82916602&contentId=6005166#1
Das mit dem Link geht nicht richtig, probiert es einfach mal selber auf :
www.castrol.de und dann auf "Rund um Schmierstoffe"
PS:
Dort gibt es auch Öl-Empfehlungen für Fahrzeuge auf der Seite. Der würde ich allerdings nicht zustimmen. Denn die fällt für fast jedes Fahrzeug gleich aus, und beinhaltet mehr oder weniger die neueren Öle.
Beispiel für den Xedos:
http://195.82.66.170/castrol/oilguide/index.php?id=1&chapter=143&range=1405&model=11600
Andreas
93er Xedos 2.0l V6, Automatik
90er Le Baron 3.0l V6
77er MB 280 SE
...und gerne mal den kleinen Cuore meiner Frau!
Derzeitiger Fuhrpark:
3.0V6 Conv. LX 1990
200/8 W115 1975
280SE W116 1977
420SE W126 1988
Lotus Esprit NA 1989
Renault Captur für meine Frau
Alt 29.09.2006, 20:37   #4
Christian Lenz
VW T-Roc, Bj 2024
Re: Richtiges Öl
Hallo!
Meine Werkstatt füllt bei den Inspektionen 5W-30 an. Ich fülle das ganze Jahr über 5W-40 nach und bin damit sehr zufrieden. Das Öl bestelle ich bei Eberle.
_______________________________
Christian Lenz (Xedos 6 V6 (Serie 2))
Volvo V40 D3
150 PS, 5 Zyl. Diesel
Alt 29.09.2006, 21:21   #5
Xedos
Mercedes 420SE
Re: Richtiges Öl
Entschuldige meinen Einwand, aber das ist doch nun nicht sehr sinnvoll. Du machst dein gutes und auch teures 0W30 damit schlecht. Denn das Ölgemisch stellt sich auf die schlechtere Ölsorte ein.
Kleiner Tip von mir: bei der nächsten Inspektion einfach dein Öl mitbringen. Dann kannst du auch günstig kaufen, z.B. im Internet. Wenn du mit deiner Werkstatt sprichst, warum und weshalb, solltest du keine Probleme haben.
Andreas
77er MB 280 SE
3.0V6 Conv. LX 1990
200/8 W115 1975
280SE W116 1977
420SE W126 1988
Alt 29.09.2006, 22:07   #6
NEES2017
Re: Richtiges Öl
hab ölgewechselt weil ich einen aktion gesehen habe (4liter 10W40 castrol zzgl filter)
preis 20 euro
hab mir noch filter gekauft(5.70) ,alles drum und drann mit wechsel kostet es mir 33euro...
sie meinten wenn ich 5W oder 0W rein tu das es möglich währe das ich an denn dichtungen öl spuren bekommen könnte weil es so dünnflüssig ist.
mfg turgut
Alt 30.09.2006, 16:34   #7
haku
Re: Richtiges Öl
Also ist das nicht so schlimm gewesen?
Grüße,
Arthur
Alt 30.09.2006, 18:48   #8
Christian Lenz
VW T-Roc, Bj 2024
Re: Richtiges Öl
Danke für den Tipp. Mein Öl kaufe ich schon recht günstig ein. Aber das mit der Werstatt abzuklären ist eine gute Idee. Bin ich wirklich noch nicht drauf gekommen.
Ich dachte bislang der Unterschied zwischen 5W-30 und 5W-40 sei nicht so groß. Gibts da irgenwo eine Übersichtstabelle?
Moin Moin
Volvo V40 D3
Alt 30.09.2006, 20:43   #9
hayabubu
Re: Richtiges Öl
hi
http://www.motor-talk.de/showthread.php?s=9321bab269074eb3775b3308f8009550& forumid=62&threadid=230315&perpage=15&pagenumber=6
hier findet man fast alles wissenwerte über öl, ist etwas lang der fred (470 seiten mittlerweile) aber lesenswert, falls du die zeit hast.
grüsse
hayabubu
