Alt 29.10.2006, 14:42   #21
sasha hehn
Benutzerbild von sasha hehn
Xedos 6 2.5 V6 ´99 (Serie 2)
Re: Eure Meinung: Verbrauch im Rahmen?
Zitat von tobias32
mein x6 v6 5-gang verbraucht in der stadt etwa 10 und außerhalb 8,5!
Dies kann ich bei meinem auch bestätigen
______________________________________
MfG Christian
Alt 29.10.2006, 16:36   #22
schmutzle
Benutzerbild von schmutzle
Premacy 2,0 Sportive
Nissan Micra
MfG Christian
Bei mir genau gleich!!
MfG.
ALEX
XEDOS BJ 10/95 V6 SERIE 2
MfG.
ALEX
Mein EX- Xedos 6 V6 -->
klick!
Alt 29.10.2006, 22:07   #23
René Ko.
Hallo;
ich kann mich da auch Peter Willers Aussage anschließen. Meinen 11 Jahre jungen Xedos 9 mit Schaltung 2,5ltr und 247000km auf der Uhr fahre ich auch mit knapp 8,5 Liter.
Ich habe einen Arbeitsweg (ca. 30km Stadt, ca. 70km Land und Schnellstraße pro Tag). In der Regel Klima aus. Wenn sie eingeschaltet ist ca. 1,5ltr mehrverbrauch, aber wozu gibts Schiebedach?
Alt 30.10.2006, 14:04   #24
Jakob
Also mein X6 Verbraucht mit 215ner schlappen 9-10l in der Stadt also ich kann mich net beklagen !
Alt 05.11.2006, 08:56   #25
Streethawk
Also es gibt Neuigkeiten bei der Fehlersuche bezüglich des hohen Benzinverbrauches.
In der Werkstatt wurde der Wagen untersucht und von aussen gibt es keine Unauffälligkeiten, sprich Auspuffanlage und Krümmer sind ok, nirgendwo leckt es (Benzin).
Zwei neue Lambdasonden sind bestellt und werden auf Verdacht getauscht.
Ich habe den Fehlerspeicher laut FAQ ausgelesen und da kam erstmal alles mögliche Geblinke so dass ich erstmal gar nicht zuordnen konnte.
(Wahrscheinlich alles was sich in der Zeit seit 12 Jahren so angesammelt hatte)
Deshalb habe ich den Speicher laut FAQ gelöscht und bin wieder damit gefahren.
Am nächsten Tag wieder den Speicher ausgelesen.
Ergebnis: Beim Einschalten der Zündung leuchtet die Diode einmal lang.
Laut FAQ: Fehler beim Ansauglufttemperatursensor
(im Luftmengenmesser)
Unterbrechung/Kurzschluß
- Steckverbindung Luftmengenmesser
- Verkabelung zw. LMM und ECU
- Widerstand des Sensors
Nun meine Frage: Kann der hohe Benzinverbrauch damit zusammenhängen?
Wo befindet sich dieser luftmengenmesser und Sensor, wie komme ich da heran? Wie demontiere ich ihn und kann ich überprüfen ob er funktioniert oder defekt ist? kann man ihn vielleicht reparieren/reinigen?
Wie sollte ich weiter verfahren?
Gruss
Alt 05.11.2006, 09:37   #26
H@ns
V.I.P.
Benutzerbild von H@ns
Toyota Prius II EZ 2007
Ein gaga LMM kann mit einem erhöhten Verbrauch zusammenhängen, da da die Luftzufuhr nicht gescheit geregelt werden kann. Die anderen Fehler sind Folgefehler. Das Anschlusskabel liegt vor diesem Zieharmonika Schlauch am Ansaugtrakt auf der rechten Seite(wenn man von vorne auf den Motor schaut), unübersehbar. Vielleicht einfach ma bissl Kontaktspray und gut ist? Mir ist kein Fall bekannt, wo jemandem so ein Teil kaputtgegangen ist.
mfG
Hans
_____
Alt 05.11.2006, 09:55   #27
Daniel Weiss
Benutzerbild von Daniel Weiss
hm... also unter 10 Liter komm ich so gut wie nie... mit dem letzten Tank bin ich nur 80-90 im 5. Gang gefahren, und 90% nur Autobahn mit Tempomat, das Ergebnis war 10,2 Liter.
Wenn ich viele Kurzstrecken und nicht-autobahn fahr dann lieg ich bei 12-13 Liter, das war eigentlich schon immer so...
Hab kein Automatik und BJ 99. Werkstatt sagt dass das normal ist....
Alt 05.11.2006, 10:14   #28
tobias32
mich gräuseln so langsam eure werkstattgeschichten!
erstmal lambdasonden auf verdacht tauschen und der kunde macht zu hause die fehlerauslese, was eigentlich erste tat in der werkstatt wäre?!?
anderer fall:
wagen verliert wasser. tauschen wir mal auf verdacht das teuerste teil, die kopfdichtungen.
mir brummen sie die räder fest, dass ich die radbolzen beim lösen wegknalle.
da kann ich drauf verzichten... ehrlich!
Alt 05.11.2006, 10:23   #29
tobias32
achja, zur frage!
klar, freilich kann der hohe verbrauch damit zusammenhängen.
was dir bleibt, ist den stecker am luftmengenmesser mal abzuziehen und mit kontaktspray zu bearbeiten. auch eventuell mal nach dem berühmten riss im schlauch gucken.
dann nochmal fehlerauslese.
einen temperatursensor und ein luftmengenmesser kann man nicht ohneweiteres reparieren. da ist teiletausch angesagt.
es kann aber auch ein marder irgendwo was angeknuspert haben. schau dir mal die kabelbäume an!
man weiß nie, obwohl die marder eigentlich nur total auf die motorraumdämmung abfahren und die andauernd rausschleppen.
Alt 05.11.2006, 10:36   #30
Larsi
Benutzerbild von Larsi
Mensch Daniel ist ja auch klar das Du nie unter 10 liter kommst Du wohnst ja in den Bergen da wo es jetzt schon Weinachtet .
Gruß Larsi
