Alt 11.11.2006, 13:37   #11
Na dann Gratulation zu dem neuen Auto!
Das mit den Sitzheizung ist quasi "normal". Das Problem haben viele hier (ich auch) und wurde schon häufig hier im Forum diskutiert. Bei mir ist es so, dass die Sitzheizung genau so viel Strom zieht, wie sie ziehen soll (ca. 6 A = 72 W) und ich daher davon ausgehen muss, dass die Heizdrähte noch in Ordnung sind - aber heizen mag sie dennoch nicht. Dank Standheizung und Winterauto hat mich das aber noch nie wirklich gestört.
Alt 11.11.2006, 15:13   #12
Ja, auch von mir Gratulation zur Anschaffung.
Das Problem mit den ausgefallenen Sitzheizungen (Leder-Edition) hab ich auch, aber man kann gut damit leben.
Die Ledersitze sind eh im Sommer unbrauchbar, wenn die Sonne sie aufgeheizt hat - kannst dich quasi mit kurzen Hosen nicht raufsetzen.
Ich hab mir zwei Sitzauflagen gegönnt (Pfennigkram) und somit ist das Problem Geschichte.
Mit der Automatik kenn ich mich nicht aus - ich wäre nichtmal in der Lage, so ein Auto zu fahren.
Man sollte halt kein notorischer Rally-Fahrer sein, wenn man eine lange Lebensdauer erwartet ... mehr weiß ich auch nicht.
Andre
Alt 11.11.2006, 16:35   #13
Xedi11
Ah Ok, habt ihr schon versucht die entsprechende Sicherung auszutauschen ?
Ansonsten wird das Problem wohl irgendwo tief unterm Leder und damit unerreichbar sein...
So noch < 40 Stunden dann hab ich IHN
Alt 11.11.2006, 16:46   #14
Wenn am Sitz die Spannung anliegt und der Sitz sogar Strom zieht, würde ein Wechsel der Sicherung wenig Erfolg bringen...
Alt 11.11.2006, 20:17   #15
Genau der Sitz folgt allen physikalischen Gesetzen - nur heizen mag er net
sind die Smilies so OK ?
Alt 11.11.2006, 20:36   #16
Joshi
Meine Sitzheizung funktioniert erst ab -1°C... oder ich spüre sie erst ab dieser Temperatur Das war aber noch nie anders, bei höheren Temperaturen ist nichts zu spüren, aber bei Minusgraden heitzt sie ganz ordentlich.
Alt 11.11.2006, 20:36   #17
tobias32
moin, moin.
die sitzheizungen sind vielfach einfach kaputtgesessen.
man kann messen und sich totprüfen. wenn strom unterm sitz ankommt, dann muss der sitz raus, das gestelle unten ab und das leder runter. erst dann sieht man die heizkissen und die müssen dann komplett ausgetauscht werden.
ist ne arbeit von ca. 4 stunden pro sitz.
auf jeden fall totale sch... arbeit.
