Alt 16.11.2006, 18:50   #11
Kolesnikov
Reden Elektrik
Hallo dieses rattern ist meistens der stellmotor der sich sehr heufig beim 9ner verstellt wenn du ihn suchst er sitzt direckt neben dem gaspedal du nimmst ihn raus am besten machst du es mit einem kurzen schraubendreher dann schbraubst du das gehäuse auf und versuchst dein glück in dem du das stellzahnrad bischen verschibst dann machst du es zu machst die zündung an und schaust ob er noch rattert
Alt 16.11.2006, 20:10   #12
Toby
Benutzerbild von Toby
Mazda Xedos V6 2.0
Knight Rider K.I.T.T.
Jui!
Nocheiner mit diesem Problem! Ich hab das selbe bei meinem "Facelift"! Hab festgestellt dass es der Lüfter sein muss wie schon "Xedos9_1" geschrieben hat! Weil es ist in der langsamsten Lüfterstufe am deutlichsten zu hören ist, wenn man dann die Lüftung erhöht (also mehr power gibt), dann wird das Geräusch schneller aber nicht lauter! Bis es halt dann im Geräuschpegel der strömenden Luft untergeht! Hört sich überigens echt an wie so ein alter Pc-Lüfter!
Also muss es ja der Moter von der Lüftung sein! Aber ich hab da erhlichgesagt keine große Lust einfach so in meinem Auto alles zu zerlegen!
Also wenn einer von euch was rausfindet dann bitte gleich posten!
Ach ja hab schon überlegt, evtl. tut´s ja ein Tropfen Öl in das Lager vom Lüfter!
MfG Toby
Alt 16.11.2006, 20:19   #13
Xedos9_1
Benutzerbild von Xedos9_1
Xedos 9 2.5i
also ich garantiere das es das lager vom lüfter ist. jetzt fragt sich jedoch ob es schon vom werk aus geräusche macht ! denn bei meinem alten 323 wars genauso. das geräusch ist net laut, aber nervig ! habe schon den lüfter in alle einzelteile zerlegt gehabt. ihn rauszubauen ist ne arbeit von 5 min. einfach plastik im fußraum von beifahrer entfernen und schon kann man den lüfter rausholen. ich hab den ganzen schmutz gereinigt gehabt hat aber nichts gebracht. ich bin überzeugt das im lager irgendwo etwas reibt. bei mir hört man immer so klack klack klack klack.... mit der geschwindigkeit erhöht sich das geräusch auch. hier noch ein thread dazu aus dem amerikanischen forum:
http://forums.mazdaworld.org/index.php?showtopic=9222
Alt 16.11.2006, 20:25   #14
Toby
Mazda Xedos V6 2.0
Hi!
Also scheint so alss ob man nichts dagegen machen kann oder?
Ausser man nimmt nen komplett neuen Lüftermotor!
Das könnte man ja mal testen! Ich muss eh in ein paar wochen in die Werkstatt! Dann sollen die gleich mal nen neune Lüftermotor bestellen!
Geht ja eh noch auf Garantie!!!
Wenns dann immernoch nicht weg ist dann wissen wir´s!
Weil wenn du das schon alles zerlegt hast dann glaub ich schauts schlecht aus!
MfG Toby
Alt 16.11.2006, 22:00   #15
Xedos9_1
Xedos 9 2.5i
so das problem ist gelöst !! es liegt an den schleifkontakten im lüfter un an dem lager von der stange die sich dreht. habe 2 fotos vom übeltäter gemacht. lager einfach ölen und dann noch direkt die schleifkontakte. überall wo die pfeile sind habe ich öl drauf. und die stange einfach mal hin un her bewegen damit sich das öl schön verteilen kann. an der stange befindet sich am oberen und unteren ende ein simmerring(??) der sie fäst hält damit sie nicht hin und her rutscht. habe diesen entfernt und dort alles geölt ! jetzt läuft er total leise. ich höre nur ein minimales geräsch wenn ich nur genau hinhöre!!
Hits:	314
Größe:	58,8 KB
ID:	225   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	302
Größe:	67,9 KB
Alt 17.11.2006, 10:54   #16
Toby
Mazda Xedos V6 2.0
Morgen!
Ahhhh super!
Hatte ich doch recht mit dem Öl!
Dann werd ich mal schauen das ich das auch mache! Also du meinst es ist wirklich weg! Nicht dass ich alles zerlege und dann kommts nach 1 Woche wieder! Ich glaube ich werde trotzdem die Version mit der Werkstatt auch noch versuchen! Evtl. klappts ja mit der Garantie!
Aber echt super dass du´s geschafft hast!"
MfG Toby
Alt 17.11.2006, 11:13   #17
Xedos9_1
Xedos 9 2.5i
Also am besten noch alles im motor sauber machen, weil die abgeriebenen teile hängen unten fest da er ja magnetisch ist. ich denke schon das es nach ner weile wieder kommen wird, da es sich ja schließlich um schleifkontakte handelt. schleifen bedeutet automatisch geräusche machen. ich hab getriebeöl hergenommen weil ich nichts anderes da hatte. mal sehen wie lang es hält. man bräuchte etwas, was abriebfest ist und gleichzeitig schmiert.
Alt 17.11.2006, 17:41   #18
Xedos
Mercedes 420SE
...und einige mehr :)
Bevor jetzt jeder gleich mit der Ölkanne losrennt...
Das Lager OK, vielleicht, wobei dort Fett eher angebracht wäre, dass hält länger. Öl ist dann rasch weg.
Aber am Kollektor vom Motor? Da würde ich nun kein Öl drauf machen. Kann sein, dass dadurch vorerst kein Geräusch zu hören ist, aber der Haltbarkeit dient es nicht. Daduch gibt es sogenanntes Bürstenfeuer, was den Kollektor verbrennt.
Am Kollektor würde eher helfen, ihn in ener Drehbank leicht über zu drehen oder zumindest mit Schmirgelleinen zu bearbeiten.
Derzeitiger Fuhrpark:
3.0V6 Conv. LX 1990
200/8 W115 1975
280SE W116 1977
420SE W126 1988
Lotus Esprit NA 1989
Renault Captur für meine Frau
Alt 17.11.2006, 18:38   #19
Xedos9_1
Xedos 9 2.5i
bürstenfeuer ?? ich kann mir schon vorstellen was du meinst. durch das fett bleiben kleine partikel der abgeriebenen teile in den spalten vom kommutator und erzeugen einen kurzen. aber ich sags mal so. das fett ist sehr dünnflüsig und wird sich schon bald verflüchtigen. es ist nicht mal fett sondern öl !
Alt 18.11.2006, 18:10   #20
Xedos
Mercedes 420SE
Schmiert trotzdem den Kollektor zu.
3.0V6 Conv. LX 1990
200/8 W115 1975
280SE W116 1977
420SE W126 1988
