Alt 19.11.2006, 12:25   #1
Jakob
Idee Zahnriemen
Hey Leute
Was kostet so ein Zahnriemenwechsel bei meinem X6 insgesamt?
Hab jetzt 104000km drauf
Für Fehler und schrift haftet der Stift!
Alt 19.11.2006, 12:39   #2
H@ns
V.I.P.
Benutzerbild von H@ns
Toyota Prius II EZ 2007
Naja, je nachdem ob die die zugehörigen Rollen(Spannrolle, Umlenkrolle) mitgemacht werden oder nicht und ob Du die Wasserpumpe provisorisch wechseln lässt. Ob die RolLen nen Knacks weg haben sieht man erst wenn sie sichtbar sind. Üblicherweise sollten die nach 100000 Kilometern noch ganz gut aussehen. Ein Riemen alleine kostet 70 € zuzüglich Keilrippenriemen ca. 15 € + eventuell Wasserpumpe original 100 € + Einbau. Wenn die Rollen fällig sind, kommen noch einmal ca. 180 € Material dazu. Warum die Rollen so teuer sind, entzieht sich meiner Kenntnis. Die Preise beziehen sich auf den freien Ersatzteilhandel. Unbedingt die Werkstatt wegen der Rollen anspitzen, die übliche Praxis ist, diese immer mit auszutauschen, da ja Geld verdient werden soll bzw. um Ärger aus dem Weg zu gehen.
Alt 19.11.2006, 12:48   #3
Larsi
Benutzerbild von Larsi
Hallo Jakob
Die Spannrollen und Umlenkrollen muß Du bei der Kilometerleistung noch nicht neu machen lassen.Bei 200000km so wie bei mir sollten diese dann aber gegen neue ersetzt werden.
Gruß Larsi
Alt 19.11.2006, 13:18   #4
Sepp
Benutzerbild von Sepp
also laut den Unterlagen meines Vorbesitzers hat der ZR-Wechsel beim Mazda-Händler wie folgt zu Buche geschlagen :
Zahnriemen und Spannrolle ersetzen -> 20 AW -> 108,00 + Mwst.
Zahnriemen -> 60,97+ Mwst.
Umlenkrolle -> 95,41+ Mwst.
Rippenriemen -> 9,91+ Mwst.
Rippenriemen -> 15,97+ Mwst.
Peter
Alt 19.11.2006, 17:16   #5
Propaganda
Hier mal ein Auszug aus meiner Rechnung vom September 2005.
Kilometerstand 195000 km.
Die Rollen müssen bei Dir wahrscheinlich nicht sein.Aber das sagen sie Dir schon.
Hits:	423
Größe:	83,4 KB
Alt 19.11.2006, 19:23   #6
Christian Lenz
VW T-Roc, Bj 2024
Auzug Zahnriemen Juli 2006
Hallo!
Ich versuch es mal einen Scan meiner letzten Rechnung vom Juli 2006 zu zeigen. War allerdings eine komplette Inslektion mit Klimaservice. 820,14 Euro zzgl Märchensteuer. Das stände dann noch auf Seite 2. Insgesamt also 951,36 Euro. Die Zahnriemenspannrolle war nicht eingeplant. Km: 191100
Moin Moin
Hits:	423
Größe:	93,4 KB
Volvo V40 D3
150 PS, 5 Zyl. Diesel
