Alt 12.08.2006, 15:41   #1
mnoormann
Was ist das für ein Regler ?
Hallo ich habe mal eine ganz doofe Frage: Leider habe ich keine Anleitung in der ich nachschauen kann. Also neben dem Luftfilter habe ich einen Regler mit einen Toyotasymbol drauf (3 Rauten). Der Regler läst sich sehr leicht bewegen. Was ist das ? Ach ja ich habe einen Xedos6 2l 24V Automatik von 1993. und wenn schon mal da bin .. hat einer noch eine Anleitung als PDF ?
Gruß aus Bayern
Mark
Alt 12.08.2006, 16:19   #2
Colty
Benutzerbild von Colty
Mazda 6 Sport Kombi 2,3l Top
323 CBG
Re: Was ist das für ein Regler ?
mach mal bitte ein Bild davon! gehen davon irgentwelche Schläuche ab oder wo geht der rann?
X6 1,6l Serie 2:
Mazda 6 Sport Kombi 2,3l Top:
jetzt neu:
525i A Touring E61
Alt 12.08.2006, 16:45   #3
Rene_F
Benutzerbild von Rene_F
Fiat Punto
hiho
um was für einen regler es sich dabei handelt ist mir unbekannt....
aber 3 rauten ist das zeichen von mitsubishi
http://www.mitsubishi.com/image/top01.gif
deren teile eigentlich über sämmtliche automarken verstreut sind....
grüsse Rene
Alt 13.08.2006, 09:47   #4
Benutzerbild von Xedos
So wie du es beschreibst, könnte es evtl. der Luftmengenmesser sein.
Ist dazu da, damit der Motorelektronik vorgegeben wird, was der Motor so an Luftmenge auf nimmt, um dann die Einspritzmenge des Treibstoffs zu berechnen.
Andreas
93er Xedos 2.0l V6, Automatik
90er Le Baron 3.0l V6
77er MB 280 SE
Ford B-MAX für meine Frau
Alt 13.08.2006, 13:55   #5
Xedos9_1
Benutzerbild von Xedos9_1
Xedos 9 2.5i
es häng links am luftfilterkasten. bei mir war mal ein schlauch dort abgeganen und das auto hatte dann keine leistung mehr und hat voll gestottert im leerlauf. der misst dort irgendwas... jedenfalls kam da ein schlauch rein, wo ständing luft rauskommt.dann geht er durch diesen sensor und von dort in den ansaugkrümmer.
Alt 21.08.2006, 00:08   #6
mnoormann
Kann sein, nach dem ich das Teil wieder in seine Halterung reingehängt habe verbraucht mein X weniger Sprit. Kann das sein oder ist das Einbildung? (Ich habe am Regler gedreht.) Das mit den Foto ist leider nicht so leicht.. ich habe derzeit nur ein Tele für meine Digicam.
Alt 21.08.2006, 08:00   #7
Xedos9_1
Xedos 9 2.5i
Das was du da gedreht hast, ist nur ein stöpsel den man runterziehen kann!!! da kann man nichts regeln. es ist wohl eher ein sensor!
Alt 21.11.2006, 12:50   #8
Streethawk
Weiss denn nun jemand was das für ein Ding ist? Wie Ihr wisst habe ich zu hohen Verbrauch, deshalb wüsst ich schon gern was das ist.
Gruss
