Alt 14.04.2004, 23:43   #1
imu19
Das warten hat ein ende
Für alle die schon immer auf der suche nach einem Sportauspuff sind und nicht auf remus oder ähnliches zurückgreifen wollen gibts jetzt was von
http://www.sportauspuff-online.de/
reinschauen und mir sagen was ihr davon haltet )
naja ich hab leider nur den 4-zylinder dafür isser leider nich zugelassen
Noch eine Frage: weiss jemand ob es möglich ist einen den V6 Motor in einen 4-zylinder zu bekommen ... bzw womit es komplikationen geben könnte ??
bitte
und danke )
UND ICH MÖCHTE UNBEDINGT DIE SCHEINWERFERBLENDEN WIE KONRAD SIE HAT !!!!! büüüüüüüdddddäääää her damit
Alt 15.04.2004, 06:03   #2
Doce
Benutzerbild von Doce
Re: Das warten hat ein ende
ohja den kenne ich schon nur leider ist die EWG-Erlaubnis nur für die 2 Serie habe auch schon kontakt mit den leuten aufgenommen die mir sagten das der nicht bei der ersten serie passen soll weil das rohr einen anderen durchmesser haben soll.zugleich konnten die mir auch nicht sagen ob man vielleicht die stoßstange nach arbeiten müsste,ich solle das mal nach messen.
www.Xedos6.beep.de
Alt 15.04.2004, 06:42   #3
Was mich immer wieder wundert - auch bei den Anbietern, die sich hier auf der Teile-Seite tummeln - dass diese angeben, die Auspuffe seien geeignet für Xedos ab Baujahr '97. Was soll das denn? Die Motoren wurden doch '94 verändert...
Alt 15.04.2004, 17:31   #4
imu19
Hmm find ich auch komisch...
könnt ihr mir noch was zu meiner Frage posten?
danke
mfg imu19
Alt 15.04.2004, 17:41   #5
Klar kannst Du einen V6-Motor in eine Vierzylinder-Karosserie einbauen, wenn Du Motor, Getriebe, Kabelbaum und was weiß ich noch alles vom V6 mit einbaust. Dann bleiben nur noch Abgasgutachten, TÜV-Einzelabnahme und der Gang zur Zulassungsstelle.
Für den gleichen finanziellen Aufwand kriegst Du aber auch bequem einen '99er V6 mit Vollausstattung....
Alt 15.04.2004, 18:06   #6
Also für den Preis nimm ich mir leiber gleich den gleich teuren Romulus mit 2x 90mm
Alt 19.04.2004, 11:34   #7
imu19
Wieviel würde das denn so kosten?
mfg imu
Alt 19.04.2004, 13:38   #8
Du brauchst erst mal einen passenden Motor. Austauschmotor bringt Dir nichts, weil die ganzen Teile drumherum fehlen. Also ein kompletter Xedos, bei dem noch alles technische funktioniert. An der Stelle könntest Du Dir auch schon einen '92er V6 kaufen.
Der Einbau dürfte - weil verdammt aufwändig - mit einem ordentlichen vierstelligen Betrag zu Buche schlagen, schon weil der Kabelbaum sicherlich auch noch getauscht werden müsste.
Beim TÜV wird die Einzelabnahme ganz sicher auch nicht billig, obendrein ist ein Abgasgutachten nötig. Alleine das kostet dann schon über 1000 Euro.
Vergiss es und kauf Dir einfach einen V6. Das ist billiger und sicherer.
Alt 19.04.2004, 16:03   #9
imu
hmm glaub auch
danke
mfg imu
Alt 19.04.2004, 20:45   #10
hierbei handelt es sich um den Auspuff von FOX.
399,- Euro sind sehr optimistisch. Bei Ebay gibts denn auch von sportauspuff-online für 339,- Euro.
MfG LittelSix
1.6? o.W.
