02.02.2007, 07:16
Antennengeräusche
Moin Moin
meine elektrische Antenne macht seid kurzem(zumindest habe ich es die 2 Jahre davor nie war genommen) Windgeräusche ab etwa 80 kmh.Kann es sein das die sich irgendwie verschoben hat das sie jetzt mehr Angriffsfläche für den Wind bietet?
Danke schon mal im Vorraus
und schönes WE
02.02.2007, 07:37
Also eine Steigerung der Windgeräusche durch die Antenne kann eigentlich nicht sein, ausser, sie ist eingefahren.
Schau mal nach, ob die Scheiben richtig oben und die Türgummis in Ordnung sind.
Ich gehe mal davon aus, dass die Türen & das Dach richtig schliessen.
so long,
03.02.2007, 08:20
Danke für die Antwort
Es ist definitiv die Antenne.Wenn ich das Radio aus mache und die Antenne einfährt ist das Geräusch weg.
Bye Bye
03.02.2007, 11:43
Xedos 6 1.6 16V (Serie 2)
Hatte das auch! Mir hats auch keiner geglaubt. Selbst Antenne ausbauen und neu einbauen mit leicht anderem Winkel half nix, keine Ahnung, ich hab sie jetz immer eingefahren und eine Heckscheibenantenne drin, damit isses ruhig...
03.02.2007, 14:34
Bye Bye
Also, das mit den Windgeräuschen wundert mich! Klar macht die Antenne im ausgefahrenen Zustand Windgeräusche, wenn die aber irgendwann lauter werden, ist was anderes im Busch!
Schau doch mal nach, ob's da im Kofferraum noch eine zusätzliche Halterung gibt, die nicht richtig fest ist (bei dem Alter kann's schon mal vorkommen, daß sich Schrauben lösen).
Hast Du schon mal die Dichtungen an der Karosserie-Einführung ausgewechselt (Gummi-/Plastikteile härten mit der Zeit aus -> dadurch bessere Körperschall-Übertragung & somit mehr Geräusche).
so long,
05.02.2007, 23:19
Hallo, Leute!
@Moppelkopp:
Ganz ehrlich, ich dachte Du spinnst, wo ich Deinen Beitrag gelesen hatte, bitte nicht böse sein. Musste das ganze WE an Dich denken.
Habe 'ne Zeit lang nicht mit dem X gefahren... Dieses WE steige ich ein, fahr' los... und traue meinen Ohren nicht! Genau, wie Moppelkopp geschrieben hat, ab ca 80 km/h ziehmlich laute Geräusche von der Antenne  . Hört sich an, wie so'n Pfeifen oder Summen vom defekten Radlager. Wenn man die Antenne einfährt, höhrt man nichts mehr. Werde mal in der Werkstatt nachfragen, wie man's los werden kann, falls hier ausser Martin S. niemand mehr einen Tipp geben kann.
Roman.
03.04.2007, 10:23
beim thema antenne hab ich auch mal ne frage, also meine Antenne fährt seit kurzem nur manchmal rein. also mal fährt sie rein und mal nicht, ich hab keine ahnung woran das liegt, außerdem macht sie beim ein- und ausfahren höllischen lärm... könnt ihr mir da weiterhelfen?
03.04.2007, 10:38
Antennenstab in ausgefahrenem Zustand Saubermachen und frisch mit Öl beträufeln? Mehrfach rein und rausfahren und immer wieder Öl, so dass dieses bis in die letzte Ritze kriecht.
Ähm wegen den Antenngeräuschen:
Kommt das Geräusch direkt von der Antenne oder aus dem Sockel, so dass dort einfach eine Undichtigkeit herrscht? Vielleicht einfach mal abdichten durch festdrehen von innen, falls das geht? Vielleicht ist der Vorschlag bissl daneben, eventuell mit bissl transparentem Silikon den offenen Spalt abzudichten, falls da einer ist?
03.04.2007, 11:52
ich wollt meine ja abklemmen und eine kleine ca 10 cm hohe (ähnlich wie beim älteren A8 ) anbauen.
wie wird es denn dann mit geräuschen aussehen?
04.04.2007, 07:04
Hat's mal jemand mit der (beim X vorhandenen) Heckscheibenantenne versucht?
so long,
