Zitat von Martin S.
Was mich trotzdem wundert ist dass bei allen Felgen, die ich z.B. auf Ebay gesehen habe alle 4 Xedos Modelle, also V6 und 16V Serie1 und 2 angegeben sind. Wie kann das passen wenn der 16V prinzipiell kleinere hat - oder muss man da einfach andere Reifen montieren?
Das ist deshalb so, weil die Abweichung im Abrollumfang zwischen den Rädern von Vier- und Sechszylinder-Modellen relativ gering ist.
Fakten: der V6 hat original 195/60R15, der Vierzylinder 185/65R14. Montiert man nun an beide Modelle das gängiste aller Xedos-"Nachrüst"-Formate, also 215/40R17, bedeutet das für den Vierzylinder eine Abweichung im Abrollumfang von 1,29%, beim V6 von -1,82%.
Beides innerhalb der erlaubten Toleranz.
Zitat von Martin S.
Hat das einen Grund, dass der 16V kleinerer hat, also würd man einen Leistungsverlust spüren wenn man auf größere geht?
Der Motor hat nach wie vor die gleiche Leistung, nur könnte es sein, dass die Beschleunigung und ggf. die Endgeschwindigkeit minimal geringer ausfällt.
