Alt 30.04.2004, 14:08   #1
H@ns
V.I.P.
Benutzerbild von H@ns
Toyota Prius II EZ 2007
Stromversorgung Nebler
Meine Werkstatt hat ein Problem mit dem Anschluss der Nebler bei meinem Xedos der 1. Serie. Wieviel Pins hat der Stecker für die Stromversorgung und wo zum Henker liegt der? Bei dem mitgelieferten Kabelbaum(1. Serie, 2. Serie, keine Ahnung ... Schalter fürs Armaturenbrett hat gepasst) ist ein Stromstecker mit 8 Pins wo 7 davon belegt sind. Im Motorraum links vorne waren nur Stecker zu finden welche nicht gepasst haben. Wie sieht der Stecker der ersten Serie aus und wo ist er?
mfG
Hans
Alt 30.04.2004, 14:14   #2
XXM
Re: Stromversorgung Nebler
Bei mir (V6, erste Serie) gab es keinerlei Vorrüstung, d.h. weder Halter für die Nebler (ich hatte meine quasi nackt ersteigert) noch irgendwelche Anschlußkabel oder Stecker Richtung Relais oder Innenraumschalter. Es mußte alles neu gezogen werden. Schöne Schweinerei. Sonst sind Japaner meist recht vorbildlich vorgerüstet.
Ciao XXM
Alt 30.04.2004, 14:20   #3
H@ns
V.I.P.
Also im Armaturenbrett hammse mit den miteglieferten Kabeln den Schalter irgendwie angeschlossen, nur im Motorraum selber finden sie den Stromstecker für die Nebler nicht ... Wahrscheinlich weil es keinen gibt????????
mfG
Hans
Alt 30.04.2004, 15:52   #4
XXM
Sieht so aus...
Alt 30.04.2004, 16:23   #5
Doce
Benutzerbild von Doce
Hallo!!
Also es gibt da unterschiedliche Nebler für die erste und zweite serie.genauer gesagt das kabelstrang ist anderes die scheinwerfer selber sind gleich.wenn es aber eine Mazda werkstatt ist sollten die das wissen oder aber anders lösen
www.Xedos6.beep.de
Alt 30.04.2004, 21:28   #6
H@ns
V.I.P.
Alsoo, im Cockpit ist der Schalter für die Nebler so angeschlossen das beim aktivieren des Schalters eine Lampe im Cockpit leuchtet. Das hat auch alles prima gepasst. Nur wie es dann vom Cockpit zum Motorraum geht ist unklar. Der Stecker im Motorraum ist nicht ersichtlich bzw. existiert nicht .. Meine Werkstatt war bei Mazda gewesen und die wussten auch nicht so recht bescheid. Steht denn im Verkabelungsplan dazu nix drin? Geht das ganze wirklich nur über ein neu gezogenes Kabel bei der Serie 1?
mfG
Hans
