Alt 18.03.2007, 19:22   #1
Timmi76
Passen die ?
Hallo liebe Leute,
habe vor mir diese Felgen zu ersteigern.
http://cgi.ebay.de/18-COBRA-OZ-SUPER...QQcmdZViewItem
Kann mir jemand sagen ob diese Felgen ohne weiteres auf meinen 1,6 l Xedos 6 BJ 96 passen. Oder muss da noch was angepasst werden?
MFG timmi76
Alt 18.03.2007, 19:28   #2
Nein, die sind sogar für den V6 zu groß, wo 225/35ZR18 drunter gehören. Dieses Reifenformat hat einen um 3,6% größeren Abrollumfang - max. 2% sind zulässig, ohne dass eine Tachoangleichung erforderlich wird.
Der 1.6er hat aber von vornherein noch kleiner Räder als der V6, folglich passen die Räder gleich überhaupt gar nicht.
Die Felgen selbst sind dabei nicht das Problem, allerdings ist Bördeln und Ziehen unumgänglich.
Alt 18.03.2007, 19:33   #3
Timmi76
vielen Dank für diese Superschnelle Antwort. Hast du zufällig eine Empfehlung bezüglich Felgengröße und Reifen? Ich habe mir gerade das 3cm Eibach PRo-Kit gekauft und wollte dazu passend ne schicke Felge die satt abschließt "ohne"das man hand anlegen muss.
Alt 18.03.2007, 20:30   #4
Timmi76
Hallo nochmal,
ich glaube ich muss konkreter werden. Kann mir jemand sagen welche Felgen & Reifen Kombination ich in 18 Zoll unter mein Xedos 6 BJ96 bekomme der das 3cm ProKit von Eibach eingebaut bekommen soll "ohne" das an den Radläufen oder ähnliches gemacht werden muss?
Alt 18.03.2007, 20:33   #5
Da ich ja selbst 8x18" unterm Xedos fahre, kann ich ganz klar sagen: nein, ohne Bördeln UND (!) Ziehen geht es bei diesem Reifenformat nicht. Schon gar nicht, wenn auch noch eine Tieferlegung hinzu kommt.
Als mein Xedos noch nicht tiefer gelegt war (ebenfalls Eibach 30mm), konnte ich mir mit Federwegbegrenzern helfen. Dann kamen 8x18" ET35 mit 225/35ZR18 und ab diesem Zeitpunkt ging es nicht ohne Karosseriearbeiten.
Wenn Du wirklich gar nichts machen lassen willst, musst Du Dich wohl oder übel mit eher schmäleren 17-Zöllern begnügen.
Alt 18.03.2007, 21:04   #6
Webmasterxp
Benutzerbild von Webmasterxp
Aktuel Serie 2 indischrot 1.6
Nabend,
wobei es auch bei 8x17 et 35 mit dem Reifenformat 215/40/17 und Tieferlegung (KAW 50/30)
nicht ohne Bördeln und ziehen geht !!!!
muste ich beides machen ohne war es fast nicht fahrbar..!
Mfg
PS: ich könnte dir auch schöne Felgen zum günstigen ( Händlerkurs ) besorgen, guck einfach mal auf http://www.proline-wheels.de
Bei Interesse einfach mal ne PN an mich...
Alt 18.03.2007, 21:08   #7
Timmi76
kannst du mir dann sagen wie und wo ich für dein Reifenformat (hammeroptik dein avatar) ziehen und bördeln lassen muss ? WElche kosten entstehen kannst du mir doch bestimmt auch noch sagen oder?
Alt 18.03.2007, 21:10   #8
Timmi76
gehe mal auf die Seite . Danke
Alt 18.03.2007, 21:27   #9
Toby
Benutzerbild von Toby
Mazda Xedos V6 2.0
Knight Rider K.I.T.T.
Hallo!
Hab dann doch auch mal ne Frage!
Wollte mir ja ursprünglich genau das Felgenmaß für den Sommer holen, das noch vom Vorbesitzer eingetragen ist!
Wäre 8x18 ET38 mit 235/40 R18ner Reifen!!!
Jetzt habe ich welche mit 7,5x18 ET40!!! Reifen wären dann aber gleich!
Die sid jetzt kleiner oder??? Schmaler und weniger weit nach aussen wenn ich das richtig verstanden habe mit den Felgendaten!!!
Trotzdem meint ihr dass das Prbleme gibt??? Hoffe eher nicht!
Danke
MfG Toby
Alt 18.03.2007, 21:39   #10
Korrekt, je größer die ET, umso weiter steht das Rad nach innen. Obendrein sind Deine Felgen mit 7,5" ja auch noch schmaler als mit 8" und stehen daher noch weniger weit nach außen.
Aber Du hast nicht ernsthaft 235er Walzen auf nur 7,5" breiten Felgen? Oder doch? Ich mag mir kaum vorstellen, wie sowas aussieht...
Du brauchst Du nun aber keine Mühe zu geben, extra wegen der vorhandenen Eintragung das gleiche Felgen-/Reifenformat zu kaufen, denn die Eintragung bezieht sich nahe in jedem Fall nicht allgemein auf ein Reifenformat, sondern bezieht eigentlich immer auch die Felgen (Hersteller, Felgentyp, Felgenformat) mit ein und gilt entsprechend nur für diese eingetragene Kombination aus Felge und Reifen.
