Alt 19.03.2007, 22:47   #1
mnoormann
Achsmanschetten tauschen
Ich habe heute gesehn, das meine Achsmanschetten an den Rädern im Arsch sind . Frage: Kann man das selber machen oder muss ich da zur Werkstatt meines Vertrauens ? Und was darf das Kosten ?
Gibt es vieleicht Manschetten, die man Montieren kann ohne die ganze Achse auszubauen ?
Alt 20.03.2007, 07:31   #2
Adam Stawinoga
Kann man eigentlich selber machen wenn man das richtige Werkzeug hat und vor allem Geduld. Bei meinem Miller musste der Querlenker forne gelöst werden, Stoßdämpfer unten lösen, diverse andere Schrauben. Viele der Schrauben sind so fest, dass Du sie vorher wahrscheinlich heiß machen werden mußt um Sie zu lösen.
Also, wenn Du es alleine machen willst wünsche ich dir viel Spaß.
Adam
Alt 20.03.2007, 08:41   #3
Webmasterxp
Benutzerbild von Webmasterxp
Aktuel Serie 2 indischrot 1.6
Achmanschetten wechseln pro Seite ca 1/2 Std. und Kosten so um die 60 euro für beide Seite ohne Material.
Das ist der Preis den ich letztens bezahlt habe!
.....verschoben.....
Alt 20.03.2007, 10:22   #4
karl_moik
Benutzerbild von karl_moik
Peugeot 607 160 - LPG-Prins
Reparatursets
es gibt Reparatursets für diese Manschetten. Die werden ohne Ausbau der Antriebswellen nur drumherumgelegt und dann mit einer "Art Reisverschluß" geschlossen.
Zumindest sind die vor Jahren mal bei meinen 626 angebaut worden. Ob es die für den Xedos gibt???
Viel Spaß
der Karle_Moik
Alt 20.03.2007, 10:39   #5
Adam Stawinoga
Viel Spaß
der Karle_Moik
und hat das gehalten?
Habe mal welche bei meinem Mazda 323 gehabt aber die waren nach ca. 6.000 km wieder defekt ... hatte versucht diese zu Kleben doch es hat nicht wirklich gehalten.
Also, ich bin der Meinung das man lieber es gleich RICHTIG macht, dann hat man auch keinen Ärger hinterher?!
Adam
Alt 20.03.2007, 11:53   #6
karl_moik
Manschetten
Hallo und Tach,
ich hab den noch ca. 15.000 km gefahren und dann Inzahlung gegeben. Alles war gut. Allerdings hat den Einbau damals ATU gemacht.
der Karle_Moik
Alt 20.03.2007, 12:40   #7
romaschka
Moin!
Habe bei meinem selbst gemacht. Wenn Du keine Bühne hast, wird es etwas schwieriger, da das Gelenk ausgeschlagen werden muss. Und wenn man's unter'm Auto liegend macht, kriegst Du es nicht hin. Also dies würde schon KO-Kriterium dafür sein. Dann würde ich auf die Empfehlung von Webmasterxp zurückgreifen.
Auseinanderbauen musst Du auch nicht viel: Rad ab, Nabenmutter, Achse aus der Nabe schlagen, eine weitere Mutter lösen, Keil herausschlagen, Finger herausnehmen, Gelenk ausseinanderschlagen. Ohne herauszuschlagen habe ich auch mal versucht: Es gibt "Universal"-Manschetten aus "extra dehnbarem" Gummi, die man ausseinander zieht und dann mittels eines Konus, oder anderem Werkzeug auf die Achse draufzieht. Kannst vergessen. Bei mir hat's 2 Wochen gahalten, danach waren beide durchgescheuert. Originalen musst Du auch nicht kaufen. Manschetten mussen nur halt für den X gemacht worden sein.
Alt 20.03.2007, 15:11   #8
Vega
Ich habe mir beim freundlichen Mazdahändler die Achsmanschetten Vorderachse für meinen X6 2.0 von 1996 gekauft, bei denen das Abnehmen der Antriebswelle nicht nötig ist. In meiner Werkstatt werden nur noch diese Manschetten verbaut, weil es viel schneller geht. Den Preis für die Manschette habe ich nicht im Kopf, meine mich aber an etwas über 50€ incl. MWSt zu erinnern. Ich könnte bei Bedarf heute abend einmal nachsehen.
Vega
Alt 20.03.2007, 15:58   #9
Streethawk
50 Euro für eine Manschette ist sehr teuer. Wie st denn die Haltbarkeit dieser Manschetten?
Zu den konventionellen Manschetten: die Antriebsachse muß doch an der Getriebeseite gelöst werden oder?
Meine sind auch schon brüchig aber noch nicht durch.
Alt 20.03.2007, 17:24   #10
romaschka
50€ finde ich auch etwas überteuert...
Nein, musst Du nicht, wenn Du es schaffst, das Gelenk auseinander zu schlagen. Manchmal federt die Halbwelle so stark, dass es einfacher ist, diese komplett auszubauen und auf einer Werkbank weiter zu bearbeiten. Dann sind aber auch weitere Dichtungen fällig.
