Interieur
Alt 19.02.2007, 12:14   #1
Xedos9_1
Benutzerbild von Xedos9_1
Xedos 9 2.5i
Lederlenkrad X9
weis jemand von euch welde Lenkräder auf den X9 passen ??? also von anderen modellen wie z.B. dem 626GE oder Xedos6. mir ist aufgefallen das die lenkräder alle identisch aussehen ! jedoch haben diese laut MAZDA EPC verschiedene Teilenummern. Kennt sich da jemand aus ?
Waldi
Alt 19.02.2007, 12:22   #2
Generell kann man die Vierspeichenlenkräder und deren Airbags fast beliebig gegeneinander austauschen. So habe ich im Xedos 6 der ersten Serie ja ein Lenkrad vom Xedos 6 der zweiten Serie mit einem Airbag vom 323C BA drin. Geht alles.
Die Lenkräder unterscheiden sich im Wesentlichen durch die Positionierung der Halterungen für den Stecker von Airbag und Hupe, an zwei kleinen Zapfen im Aluguss (welche ich bei meiner Lenkrad-/Airbag-Kombination mit einem Seitenschneider entfernen musste und konnte) und möglicherweise auch an vorhandenen oder nicht vorhandenen Halterungen für die optionalen Lenkradtasten.
Du kannst also im Xedos 9 auch die gleich aussehenden Lenkräder von Xedos 6, 626 GE, MX-6 oder 323 (F/C/S) BA verwenden. Im schlimmsten Fall musst Du dann aber die Kabel von Airbag und Hupe etwas sehr gefühlvoll die Halterungen zerren, weil sie bei einigen Modellen links und bei anderen Modellen rechts aus der Airbageinheit heraus kommen.
Alt 21.03.2007, 15:08   #3
Probmaker
eine sehr ähnliche frage hab ich auch:
ich hab einen Xedos9..'96, mit dem 2.5i V6...
das lenkrad (genau so wie der schaltknauf und die handbremse) ist total abgegriffen...
den schaltknauf hab ich jetzt durch einen ausm Mazda6 ersetzt... aber was mach ich mit lenkrad und handbremse?
es soll halbwegs gut ausschaun... und naja, der tempomat am lenkrad (bzw die tempomatsteuerung) soll erhalten bleiben...
....und wie shcauts mim typisieren aus?
danke
Probmaker
