Alt 30.03.2007, 11:41   #1
justDUST
Einparkhilfe einbauen/nachrüsten X9
Hallo zusammen,
ich hab jetzt auch mal eine Frage (sorry falls das schon behandelt wurde):
Ich habe einen 2002er Xedos 9 und würde gerne eine Einparkhilfe (Sensoren in der hinteren Stoßstange) einbauen lassen, da der Schlitten doch ETWAS mühsam einzuparken ist...
Hat jemand dazu Erfahrungen gemacht, bzw. wie steige ich am besten/günstigsten aus?
Danke!
Stephan
Alt 30.03.2007, 12:08   #2
Xedos9_1
Benutzerbild von Xedos9_1
Xedos 9 2.5i
genau sowas suche ich auch !!!!! das einparken ist echt schwer mit dem auto...
Ich will eigentlich nur eine akustische hilfe weil dieser visuelle ramsch macht die ganze optik vom Armaturenbrett zu nichte weil es so drangeklatscht aussieht
Alt 30.03.2007, 13:07   #3
Probmaker
sowas will ich auch... am besten eine akustische.... meine wär aber für einen der ersten reihe (bj96)
Alt 30.03.2007, 14:00   #4
mardini007
Ich suche auch sowas, Xedos 9, Bj 01.
Alt 30.03.2007, 16:59   #5
Daniel Weiss
Benutzerbild von Daniel Weiss
aber wo liegt das Problem? Man kann doch in so gut wie jedes Auto eine Parktronik einbauen? Ich hab in meinem X6 vorne und hinten Parksensoren drin, für die akustische Rückmeldung. Hinten hab ich drei Sensoren (links, rechts, mitte) und vorne 2 (links, rechts). Abgesehen davon dass die hintere zur Zeit nicht funktioniert hab ich nie Probleme damit gehabt; ich finde es vorallem vorne (beim X6) schwer abzuschätzen wie weit man noch von einem Hindernis entfernt ist.
Die Hintere wird mit Einlegen des Rückwärtsgangs aktiviert, die vordere ist zuschaltbar (kleines Schalterchen unterm Armaturenbrett).
Wie das ganze jedoch genau funktioniert und eingebaut wurde, das weiß nur meine Werkstatt
War so eine universelle Parktronik, die gibt es mit 2, 3 oder 4 Sensoren. Hat so ca. 800 euro gekostet (2 x 400 euro) und ist das Geld auf alle Fälle wert.
Alt 30.03.2007, 17:08   #6
Ich habe gerade bei einem Freund seinem neuen Avensis letztes Wochenende je eine Waeco MagicWatch MWE-850 für vorne und hinten eingebaut.
Die Siebensegmetnanzeigen zeigt von 0,3m bis 2m an, links und rechts ist ein Led-Feld welches je nach Abstand und Seite (links & rechts extra) grün, gelb oder unter 0,3m rot leuchtet. Das ganze auch akustisch mit Piezo.
Die Optische Einheit ist geschätzen 80x13mm sehr klein und lässt sich daher gut unterbringen.
Alt 30.03.2007, 18:49   #7
Streethawk
Also ich hab das am X6 folgendermaßen gelöst:
Akustische Parkhilfe für ca 40 euro inc Versand bei Ebay besorgt (die mit Anzeige waren mir zuviel Mäusekino und sehen aus wie gewollt und nicht gekonnt)
Genau ausgemessen mit Hilfe von Cm Band und Klebeband, Löcher gebohrt, mit Hilfe von langem Draht die Kabel der Sensoren durchgeführt und über die Innengummis der Rückleuchten nach Innen geführt und am Rücklicht angeschlossen. Also alles ohne Ausbau der Stoßstange.
Zuvor die Sensoren in Wagenfarbe beim Lackierer für n Zehner lacken lassen.
Zusätzlich habe ich noch ein Spannungsregler zwischengeschaltet, da bei mir abhängig ob man grad bremst oder Gas gibt der Piepton die Frequenz geändert hatte, der ist jetzt immer gleich.
Funktioniert wunderbar, so gut daß ich mich bei beschlagener Rückscheibe blind darauf verlasse.
Alles in Allem hats mich 50 Euro gekostet und einen Samstagnachmittag.
Hits:	418
Größe:	20,0 KB
Alt 31.03.2007, 05:28   #8
Toby
Benutzerbild von Toby
Mazda Xedos V6 2.0
Knight Rider K.I.T.T.
Hi!
Ich hab auch eine drinnen! Würde sie auch nicht wieder hergeben!
Wurde bei Mazda eingebaut als er neu war! Kann euch leider nicht sagen welche es ist, aber ich hab an der C-Säule einen kleinen Lautsprecher mit LED´s! Der piept und leuchtet nebenbei von grün bis doppelt rot!!! Also echt super!
Siehe hier:
MfG Toby
Geändert von Toby (31.03.2007 um 05:38 Uhr)
Alt 31.03.2007, 08:48   #9
Adam Stawinoga
ich habe die hier eingabaut (derzeit aber nur hinten eingebaut) und bin recht zufrieden mit (da macht sogar meiner Frau Parken Spaß )
Adam
Alt 31.03.2007, 14:30   #10
MillyMan
Benutzerbild von MillyMan
Millenia M25
Ohhh ja,
Das einzige was mein Millenia nicht hat ))))) Was mich interessieren würde wie bei Taxis......so im Spiegel intergrierte Eiparkhilfe. So wenig wie möglich draufgeklebte sachen halt )
MillyMan ist offline   Mit Zitat antworten
