Audio
Radio, Navi, Einbauten, ...
Alt 07.10.2003, 18:32   #11
Re: Mittlerer Lautsprecher
Nein, das Gitter ist meines Wissens nach immer vorhanden.
Christian.
Alt 08.10.2003, 15:12   #12
H@ns
Benutzerbild von H@ns
Hmm, gibt es irgendeine Möglichkeit da physisch dranzukommen um einen einzubauen? Das scheint mir nicht sehr vielversprechend zu sein... X(
Alt 08.10.2003, 15:29   #13
Ja, da Du das Gitter wohl drin hast, kannst Du es auch vorsichtig (!) nach oben heraushebeln. Darunter wirst Du mit Sicherheit ein Paarundfünfzig-Millimeter-Loch finden, in das Du einen entsprechenden Lautsprecher einsetzen kannst.
Christian.
Alt 11.10.2003, 17:25   #14
H@ns
Ich habe ma nachgeschaut, ich habe einen drin Im Centerspeaker I FAQ Beitrag steht wie man das ansschliesst. Baumelt das Kabel dafür also irgendwo im Radioschacht herum und ich muss es einfach wie beschrieben dranpfriemeln?
Alt 12.10.2003, 21:11   #15
Ich glaube nicht, dass schon ein passendes Kabel vorhanden ist. Aber da Du es ja eh selbst anschließen willst, steck doch einfach ein Kabel durch die Lautsprecheröffnung nach unten durch, es kommt dann irgendwo oberhalb des Radios zum Vorschein.
So habe ich es jedenfalls auch gemacht. Auch wenn bei mir ein Kabel bis zum Centerspeaker vorhanden war, aber ich wollte ja den vorhandenen Signalprozessor nicht mehr verwenden.
Christian.
Alt 13.10.2003, 17:24   #16
H@ns
Muss es eigentlich das komische Ding von Intertechnik sein? Theoretisch reicht doch irgendeine Frequenzweiche, die den Bass herausfiltert. Daran dann den Centerspeaker angeschlossen müsste doch reichen. Nochma nebenbei etwas Offtopic.. 8o Welche Maße haben die Boxen vorne? Einbautiefe usw.?
mfG
Hans
